مشکل: عدم بوت شدن مادربرد الایت A785GM-M7
amir99
451
1,586
دوستان صلوات بفرستید بابا
امیدوارم این بحث ها باعث پیشرفت هممون بشه.
من که تا حالا کلی چیز از همین سایت یاد گرفتم و خودم رو مدیون دوستان میدونم.
یادتون هست گفتم یه مادر برد foxconn بود و ایرادش رو گفته بودم؟ (توی نوشته های بالا هست)
مشکل دومش هم با رایت بایوس حل شد.
من همیشه سعی میکنم بعد از رفع مشکل همیشه نتیجه رو اعلام کنم
امیدوارم دوستان هم کم لطفی نکنن.
با تشکر از همه
meyenab1358
244
985
khozestan
جناب آقای امید اکبری امیدوارم همیشه در پناه خداوند موفق و پیروز باشید .
ضمن اینکه این توضیح رو میدم که من نه مدیری هستم نه مدیر ارشد و نه به این عناوین امیدی
من بعد یاد گرفتم که دیگه تو این سایت هیچ چیزی نمی نویسم
فقط می رم مثل بعضیا چند تا جزوه و چند تا نقشه در میارم و می فرستم
ولی وای بحال شما و امثال شما
در ارتیاط به رمها ولتاژها را که درست گفتم
پینهای آن هم عبارتند از :
sd ++++++ پین دوم شکاف بزرگتره
ddr====== پین دوم
ddr2 ====== پین اول
البته شمارش ینها را باید از همان شکاف (همان زائده بین دو قسمت ) حساب کرد که روی عکس بهتر میشه نشان داد
ضمنا این از من برادر کوچکتر به شما نصحیت که اگه قصدت راهنمایی و همان تو.ضیحاتی که بالا دادی این راحش نبود به راحتی با چند تا تذکر می تونستی این کار را بکنی اگه قصد دیگه ای داشتی هم که دیگه اونو کاریش نمیشه کرد
امید.اکبری
661
2,917
44
به به آقای meyenab1358
آفرین.گویا بلاخره یکی ولتاژها را گفت.درسته عصبانی هستی و دقیق نگفتی ولی برای شروع کار خوب بود.آفرین.
مگر اینکه اینجوری شما عزیزانم را تکانی بشه داد.آقا جان من برای خودتون دارم اینها را میگم.والا من هیچ نیازی به گفتن و تکرار کردن ندارم.
آفرین.خوشم اومد.خوشا به غیرت عزیزان ک بدون یدک کشیدن عناوین می آیند و مینویسند و راهنمایی میکنند.
NICHICON
VIP PLUS
1,477
12,060
به نام خدا
در هر صورت اقای اکبری شما چه چیزی رو میخواهید ثابت کنید؟؟؟؟؟
اینکه اطلاعات زیادی دارید؟؟؟؟؟
بعد از طرف دیگه میگید من شاگرد همه هستم و...........
شما که کاربرانی را که پاسخ داده بودند را کوبیدید.
به جای این همه بحث ها اگر اطلاعاتی دارید کاربری را که سوال پرسیده را راهنمایی کنید!
در هر صورت هرکسی برای تعمیرات از راه و روش خود وارد میشود!!!
واقعا تمامی دوستان فهمیدن شما چقدر اطلاعات دارید!!!!
Yek.Doost
1,976
32,478
هنوز اقای اکبری رو خوب نشناختید که این طور باش صحبت میکنید
این انجمن کابران کله گنده ای داره که یکیشون همین اقای اکبری هستش
من خودم به شخصه تو پیام خصوصی بشون گفتم که چرا مدیر نمیشید ، با اینکه یک دلیل سردی اورد
ولی الان هم تو جمع دارم میگم اقای اکبری شما باید مدیریت رو درخواست بدید و با کابر افتخاری راه و رسمش نیست
اما طرف دوم
اقای اکبری عزیز
دو نکته
من یک دفعه به شما میگم این سی دی ویندوز دست شما باشه ولی حق ندارید اون رو به اقای احمدی بدید
یک دفعه دیگه میام بتون میگم که اقای اکبری این سی دی ویندوز دست شما باشه ولی تو رو خدا اون رو به احمدی نده خیلی ادم فلان شده ای هستش .
خب اگه دقت کنید هدف دوتاشون اینه که به احمدی سی دی رو ندید ولی طرز بیان اونها زمین تا اسمون فرق میکنه
حالا شما هم اگه میخاید چیزی رو یاد بدید این طرز صحبت کردن یک مفهوم دیگه ای داره
من هم باشم والا ناراحت میشم
شما واقعا تو زمینه سخت افزار استاد بنده هستید
به تمام مشکلات دوستان که سر میزنم . خیلی از کاربران حرفه ای رو میبینم که اون پست ها رو مشاهده نکردن ولی برام کلی سوال میشه که چرا این دوستان بزرگوار راهنمایی نکردن
یکی اقای اکبری و یکی هم کاربری
~H03in~
خیلی جاها پست هاتون رو که میخونم سرشار از اطلاعات دقیق و اصولی هستش ولی این طور صحبت کردن از شما بعیده
اگه واقعا هدف شما راهنمایی و اموزش کاربران هستش این حرفها دیگه معنا نداره
شما باید طوری جواب بدید که هم کاربران و هم مدیران از جواب های اشتباهشون شرمنده بشن
امید.اکبری
661
2,917
44
نظر لطف شماست دوست خوبم
منو ببخشید ک بدلیل مشغله کاری بالا نمیتونم تمامی سوالهای عزیزان را جواب بدهم.والا حتی یکسوال را هم بی جواب نمیگذاشتم.
امیدوارم دوستان هم تونسته باشن از اطلاعات سایت بخوبی استفاده کرده باشند.
امید.اکبری
661
2,917
44
به نام خدا
دوست من سلام
و اما شما
بحث کوبیدن و برخ کشیدن اطلاعات نیست و بااین صحبت شما که هرکسی روشی برای تعمیرات دارد مخالفم.
دوست من روش تعمیرات در مادربرد یکی است و آغاز آن هم دیدن کد برروی دیباگر و دیدن ولتاژها در چکپوینتهاست.
اگر روش درست را پیش بریم در کمتر از 15 دقیقه مادربرد را عیب یابی و تعمیر و تست میکنیم.ولی اگر از روشهای من درآوردی و غیر علمی وارد بشیم یکروز کامل ویا بیشتر را باید صرف تعمیر یک مادربرد کرد.
متاسفانه در انجمن هیت گرفتن بی دلیل بسیار مد و رواج پیدا کرده.آقا جان
دوست من
برادر من
لطفا از راه رسیده و نرسیده هیییییییییییییییییییییییت نگیر.هیت در شرایط خاص باید صورت بگیرد.اگر نمیدونید بگید تا دیگران کمکتون کنن.
بهرجهت در خدمت عزیزانم
Yek.Doost
1,976
32,478
تو همین پست قبلی هم گفتم که
اقای اکبری تو یک پستی که میزنن همیشه یکی دوتا نکته ریز هستن که واقعا اساس و پایه دارن
احسنت به شما
اقای اکبری اگه یکم دستش رو باز بکنه
خیلی چیزا میتونه یاد بده
این هم یک نمونه
