مشکل: عدم استارت مادر برد ELITEGROUP مدل PT880PRO-A
reza388
296
658
با سلام خدمت اساتید
یک مادر برد ELITEGROUP مدل PT880PRO-A است که پس از فشار دادن کلید پاور هیچ اتفاقی نمی افتد و اصلا استارت نمی کند از دوستان خواهشمندم راهنمایی بفرمایند.
با تشکر.
سایت مادر برد http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pr...x?DetailID=578&CategoryID=1&MenuID=16&LanID=0
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
اول از همه از کارکرد پاور مطمئن شو
و سپس مستقیم از F-PANEL روی مادربرد سویچ کن
اگر سویچ نشد ولتاژ روی F-PANEL را اندازه گیری کن و نتیجه را اعلام کن
reza388
296
658
با سلام و تشکر از حسن توجه جنابعالیمادر برد از روی کیس باز شده و چیزی به ان وصل نیست پاور نو هست و از روی فارنت پانل هم استارت نمی شود ولتاژ آن هم 3.3 ولت می باشد.با تشکر
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
به احتمال زیاد در همون مسیر P1 ورودی برق اصلی تا F-PANEL مشکل هست قطعات ریز و فتها و آیسی موجود در مسیر رو از نظر خال زدگی چک کن و ممکنه در همین مسیر روی قطعات گرمای غیرطبیعی هم حس کنی اون قسمتو دقیق چک کن
اگر از این قسمت مشکلی نباشد میریم سراغ چیپها و I/O
yp1248
335
1,940
با درود خدمت شما و با اجازه از استاد عباسپور
شما کریستال لوله ای کنار چیپ جنوبی را تعویض کنید ضرر نداره
با سلام و ارادت خدمت آقا مهدی ،
دوست من قبل از تعویض دو پایه کریسال لوله ای رو بهم اتصال بده و از روی F_Panel سوییچ کن .
farah676
4,688
62,033
با سلام خدمت اساتید
با تشکر.
مشاهده فایل‌پیوست 51791
با عرض سلام
شما اولین کاری قبل از پروگرام کردن بایوس و ....... این است که دو سیم سبز و سیاه را با یک تکه سیم اتصال دهید و ببینید که مادربرد عمل میکند و بعد دنبال روشن نشدن از طریق کلید فرمان بروید
اینکار را انجام و سپس نتیجه را اعلام فرمایید تا بقیه مراحل
reza388
296
658
با تشکر از حسن توجه دوستان
مشکل از یک دیود بود که به شکل ترانزیستور smd در کنار جامپر clear cmos با شماره D6 بود که با نصب دو دیود 4007 عادی مشکل استارت حل شد و الان استارت می کند ولی هنوز از نظر بالا امدن چک نکردم.
موفق باشید.
