عدم استارت در یخچال سامسونگ RL-46w
omidvar92
واسه من همین اشکال برای همین مدل یخچال فریزر پیش آمد ، چند روز پیش سرویس کار آمد و ظرف 15 دقیقه برد اصلی بالای یخچال فریزر را عوض کرد ، مشکل حل شد . از یک برد ایرانی جایگزین استفاده کرد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
Ali Taherifar
Esfahan
سلام خدمت اساتید محترم
یخچال فریزر من سامسونگ RL-39wbsw هست و دقیقا همین مشکل را داره
در حالت عادی متوجه مشکل نمیشی و گوشت و چیزهایی که داخل فریز هستن ، یخزده هستن ولی وقتی مثلا بستنی داخل فریزر باشه ، متوجه شدم بعضی اوقات یخچال کار نمیکنه و بستنی ها آب شدن ولی بقیه چیزها منجمد هستن ولی بدون اینکه کاری بکنم بعد از چند ساعت فریزر شروع به کار میکنه و مجددا بستنی ها یخ میزنن
سنسور محیطی و سنسوری که به اواپراتور وصل هست را عوض کردم ولی مشکل حل نشد(هر دو 5کیلو اهم)
ترموفیوز را هم با اهمتر چک کردم و سالم بود(برای تست ترموفیوز باید در ابتدا با استفاده از اهم متر آن را روی حالت بوق قرار دهید و سپس به ورودی و خروجی ترموفیوز متصل کنید اگر که اتصال بین ورودی و خروجی در حالت عادی و در همه حالت ها برقرار بود نشان از این است که ترموفیوز سالم می باشد)
برد یخچال را هم با برد یخچال دیگه که سالم بود تعویض کردم ولی باز هم مشکل حل نشد
ترمودیسک هم فکر کنم نداره یعنی من ندیدم ، ممنون میشم اگر اساتید راهنمایی کنن
