مشکل: عدم اتصال به خط در مودم تی پی لینک 8901n
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,797
25,767
راستی با خط دیگه ای هم تستش کردین؟
بعضا شده مشتری مودم آورده با خط خودش مشکل داشته و با خط مغازه بدون مشکل کار میکرد
و اینکه با آداپتور دیگه ای هم تست کنید ضرر نداره
با درود //دوست گرامی با یک ادابتور دیگه هم تست کردم حتی بردم مغازه یکی از دوستان تست کردم همونطور هست ....در ضمن اگر با یک خط دیگه تست کنم باید کانفیگ بشه یا با همون تنظیمات قبل چراغ خط باید روشن بشه؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,714
176,962
iRanTK.iR
با درود
با هر خطی که ADSL داشته باشه چراغ DSL باید روشن بشه و ثابت بمونه ... ولی چراغ اینترنت روشن نمیشه و مودم باید کانفیگ بشه ...
معمولا در این مدل ها اکثرا آی سی ASDL Line Driver خراب میشه ، قبلا من از بازار تهیه کردم ولی کار نکرد ولی از روی مودم اوراقی برداشتم مودم راه افتاد ...
با سپاس
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
بله طبق فرمایش استاد ارجمند چراغ dsl بدون نیاز به کانفیگ روشن میشه که برای تست مشکل مودم شما کافیه
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,797
25,767
با درود ///دوستان طبق فرمایش و راهنمایی شما مثل اینکه همون ایسی خرابه چون چوک و تمام قطعات دیگه را روی یک مودم دیگه تست زدم ولی سالم بودن فقط میمونه همون ایسی که دیگه نشد تستش کنم ولی احتمال 90 درصد خراب هستش چند تا از فروشگاها هم سرچ کردم نداشتن دوستان فروشگاهی را میشناسید که داشته باشه ؟لطفا خصوصی اعلام کنید
ali m.g
1,869
11,845
TEHRAN
درود . من از آقای زارع ( امیر آی سی ) تهیه میکنم دو نوع معمولا داره
fatim
684
602
سلام و عرض ادب
آقا من الان یه مدل همین جوری که میفرمایید دارم با خط من به خوبی کار میکنه مشتری میبره خونه میگه اینترنت وصل نمیشه یا ۲۰ ثانیه وصل میشه و قط میشه ، راه حل این مشکل چیه مهندس ؟
ghasemi59
2,453
1,840
دروداگه مشکل ایسی فلش وcpuنباشه اینطورکه شمامیگیید یا مشکل دراتصالات دارند ویا اینکه ادابتورنامناسب ولتازش اگرمال خودش نیست وگرهم هست احتمال ضعیف شدن ادابتور دراثرکارکرد میباشد احتمالا مشکل درادبتورباشه اما موارد فوق باید بررسی بشه تا به نتیجه درست برسید.
0916611
109
119
35
سلام و عرض ادب
مک آدرس مودم را با برچسب پشت مودم مطابقت دهید و مطمئن شوید که مک آدرس ها یکی می باشند. اگر باهم متفاوت بودند باید مک آدرس مودم را با مک آدرس مربوط به برچسب مودم یکی کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: fatim
