سوال: عدم اتصال اینترنت مخابرات بامودم tplink 8901n
6,774
29,828
سلام مودمی داشتم سه چراغ ثابت بود بایوس زدم با اینترنت خودم(پیشگامان جنوب) چکش کردم همه چی اکی بودولی مشتری اینترنت مخابرات داشت با اینترنت مخابرات جواب نمیدادومشتری شاکی برگشت...مشکل ازفایله ازچی هست؟
دوست عزیز چرا برای این مشکل خودتون رو درگیر فلش زدن یا تغییر مک آدرس می کنید؟ سیستم اینترنت مخابرات برای جلوگیری از هک شدن کاربرها به گونه ای هست که در اولین ارتباط با مودم روی مک قفل میشه و اگر مک عوض بشه یا از مودم دیگری اتصال برقرار شود اینترنت وصل نمی شود. راه حل آن بسیار ساده هست. مشتری باید زنگ بزنه 2020 و بگه مودمم رو عوض کردم و مک من رو ریست کنید. در 10 ثانیه انجام میدهند. و اتوماتیک در اولین ارتباط مک جدید اونجا ثبت میشه . حتی از مشتری مک قبلی و جدید را هم نمیپرسند.
به نظر من بیخودی فلش نکنید حتی آپدیت هم نیاز نیست
mbagheri_464
548
309
دوستمون گفتن که دوتامک یکسان همزمان نمیتونن وصل باشن درسته؟مک ریست کنه برای یکی دیگه مشکل بهم میزنه
6,774
29,828
دو تا مک همزمان به یک اکانت نمیتونن وصل بشن. در اکانت های مختلف مشکلی بوجود نمیاد.
mbagheri_464
548
309
زنگ زدن مخابرات نمیتونه رفع کنه راه حل دیگه ای بفرماییدخودم مکشو تغییربدم
اسم نرم افزاری که مک میشه تغییرداد با نمونه مثال محبت فرمایید
مودم tplink dlink
A R A S H
443
6,828
فارس
مودم tplink dlink
قفل کردن مک ادرس با داپلیکیت یا دوتا شدن مک ادرس دوتا مقوله متفاوته ، وقتی مک ادرس رو قفل میکنن (که تا الان ندیدم همچین کاری کنن) فقط با همون مک ادرس که توی سیستم ثبت شده اجازه وصل شدن به نت رو پیدا میکنید ، در خطی که مک ادرس برای اون قفل شده شما ده تا مودم سالم دیگه هم ببری کانفیگ کنی هیچ کدوم وصل نمیشه ، اما وقتی مشکل وصل نشدن از داپلیکیت شدن مک ادرس باشه اگه مودم دیگه ای ببری روی همون خط کانفیگ کنی راحت وصل میشه ، سبستم مخابرات هم به دوتا شدن مک حساسه
اگه پروگرامرت tnm هست تا یه راه ساده برای تغییر مک ادرس tp link و بعضی مودم های مشابه بهت بگم
A R A S H
443
6,828
فارس
نمیشه جناب نکویی ، وقتی دوتا مک ادرس مثل هم باشن هردوتا مودم دیسکانکت میشن ، البته فقط در اینترنت مخابرات اینطوریه ، شاید هم فقط در بعضی مناطق این مشکل وجود داشته باشه و بعضی شهرها همچین مشکلی نباشه (با توجه به نحوه کانفیگ شدن تجهیزات ADSL )
6,774
29,828
جناب ARASH من چون دوستهام کارمند 2020 هستند این رو مطلع هستم که بلافاصه با اولین کانکت مودم به مخابرات روی اون مک قفل میشه و در صورتی که کاربر بخواد مودمش رو عوض کنه باید به 2020 زنگ بزنه بگه مکشون رو ریست کنه. حداقل خراسان رضوی که اینکار رو قطعا می کنند.
من الآن تماس گرفتم با همکارم بله حرف شما درست هست گفت با دو اکانت مختلف هم نمیشه یک مک یکسان به سیستم وصل بشه. منتها شما مطمئنید الان مشکلتون دقیقا همین یکسان بودن مک با شخص دیگه هست؟ ولی در هر صورت تست کنید. مک رو عوض کنید ببینید درست میشه یا نه.
6,774
29,828
یک آموزش ویدئو پیدا کردم این رو ببینید:
آموزش تغییر مک آدرس مودم با استفاده از hex editor و پروگرامر
آپدیت: ویدئو متأسفانه از سایت آپارت حذف شده است.
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
یک مودم برای تعمیر گرفته شد که مشکل خرابی خازن تغذیه داشت پس از تعویض مشکل مرتفع گردید , برای اطمینان و کسب تجربه ای سی فلش مودم را با برنامه فلشی که از سایتی خریداری کردم (به این علت خریداری کردم که تمام فایل های سایت و همچنین در شبکه اجتماعی پس از پروگرام ای سی فلش کانفیگ انجام میشد اما مک در 2020 نمینشست و دیتا نداشتم با یک ای سی فلش خام و نو با فایل جدید که خریداری کرده بودم پروگرام کردم مشکل حل شد و مک در سیستم 2020 نشست و پس از ریست دیتا اومد.) پروگرام کردم . مودم کانفیگ شد اما مک در 2020 مخابرات ننشست .
این آموزش رو مشاهده کردم اما دقیقا متوجه نشدم به چه صورت میشه مک رو تغییر داد و چگونه میشه تشخیص داد.
اگر امکانش هست آموزش تغییر مک آدرس خود مودم مانند Tplink و امثالهم توسط پروگرامر TNM را قرار بدهید.
تشکر
6,774
29,828
سلام من همین آموزش رو پیدا کردم اما نحوه پیدا کردن مک که مشخص بود با hex editor داخل فایل بک آپی که خودش با پروگرامر گرفت آدرس مک فعلی رو سرچ کرد و پیداش کرد و عوضش کرد. بعد دوباره همون فایل رو پروگرام کرد
