عجیب در لپ تاپ Acer 4710
s_ali_m
203
1,077
تهران خ جمهوری
سلام خدمت اساتید
یک لپ تاپ ایسر 4710 برام آوردن که آب خورده بود و روشن نمیشد. بردشو شستم , بایوسشو پروگرام کردم, چیپ جنوبیشم لحیم سردی دادم درس شد.
حدود 2 ساعت روشن بود و هیچ مشکلی نداشت. وقتی هم تحویل مشتری دادم براش روشن کردم که مشکلی نداشت.
1 ساعت بعد مشتری دستگاه و آورده میگه بعد 5 دقیقه که روشن بوده خاموش شده و دیگه روشن نمیشه.
همون موقع پاور و زدم روشن شد و هیچ مشکلی نداشت. خاموش کردم و دوباره هر کاری میکنم روشن نمیشه. تمام فلت هارو چک کردم , بایوسشو دوباره زدم ولی اصلا روشن نمیشه.
لطفا راهنمایی کنید.
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست عزیزم البته شما استاد ما هستید
بنده یادم میاد چند سال پیش دقیقا همین مورد برام پیش اومد البته چون به صورت رندوم بالا میاد بنده احتمال میدم هنوز آثاری از آب یا سولفات باقی مونده بهتره با پمپ باد روی درجه زیاد با احتیاط قسمت چیپ و آی سی ها و سوکت ها و رم و ... بکشید و یک سرویس مجدد انجام دهید چون به صورت رندوم بالا میاد بعید میدونم قطعه خراب کرده باشه .
فقط یک بار دستگاه را بدون باطری تست کن ببین بالا می یاد
نتیجه را اعلام کنید
بدرود
s_ali_m
203
1,077
تهران خ جمهوری
سلام جناب امجدی
اختیار دارین, من کجا و شما و سایر اساتید کجا.
بله کاملا رندومه. هم با باتری rtc و هم بدون اون تست کردم, نتیجه یکیه.
ولی یه چیزی هست, اینکه وقتی سیم شارژرو وصل میکنم روشن نمیشه, چند دقیقه که میمونه به حال خودش بعدش روشن میشه.
وقتیم که روشنه هیچ مشکلی نداره, خیلی معمولی روشن و خاموش میشه.
باز یهو حالش بد میشه دیگه روشن نمیشه.
خیلی عجیبه. به نظرم باید یه خازن خراب باشه.
البته من هم با الکل شستم هم دوتا اسپری خشک روش خالی کردم, یعنی هنوز کثیفه؟!
مهدی امجدی
2,476
19,507
درود بر شما
نه کثیف نیست بنده فقط احتمال میدم زیر چیپ شاید آثاری از آب و ... وجود داشته باشه به خاطر همین گفتم از پمپ باد کمک بگیرد تا اگر چیزی مونده تخلیه بشه .
چون هیتر دشمن چیپ است
البته فرمایش شما هم درست است احتمال خرابی خازن و... میرود
بدرود
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
با اجازه اساتید
در برد آبخورده معمولا یک یا چندتا از پایه های چیپ یا قسمتی از pcb ممکن است پوسیده شه و از بین بره و اتصال ضعیف داشته باشه که بعضی مواقع باعث کارکرد و راه اندازی سیستم میشود مثلا ممکن است این پوسیدگی در مسیر پاور یا سوئیچ باشد و یا بقول استاد عزیز آقای امجدی هنوز برد کاملا تمیز نشده
منم یه چنین تجربه ای داشتم البه اون مشکلش این بود که این لب تاب یه لیوان چایی خورده بود و در ابتدا اصلا روشن نمیشد بعداز شستشو بمحض روشن شدن هنگ میکرد دوبار شستم و تمیز کردم و باد گرفتم ولی مشکل حل نشد و بمدت چند روز به سیستم دست نزدم و باطریشو درآوردم بعد از چند روز سیستم بخوبی کارمیکرد
reza01j
192
2,379
maragheh
دیدی گفتم داداش چیپاتو چک کن حالا بازم بگو مطمئنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: s_ali_m
Yek.Doost
1,976
32,478
بلهههه دوست عزیز-همین یک هفته پیش یک لپ تاپ Acer چای خوده برام آوردن
اول کامل بازش کردم
مادربرد رو با بخار شور و کمی ریکا درست و حسابی شستم
یک روزی تو این آفتاب گرم اهواز گذاشتمش خوب خشک شد
بعد متوجه شدم که روی پایه چیپ روسوب در اومده
بعد کمی روش تینر فوری 2000 ریختم و با مسواک خوب شستم
بعد از چند ساعت خشک شدن به خوبی کار کرد
Yek.Doost
1,976
32,478
البته یک تجربه دیگه هم رو بگم-یک لپ تاپ چای خورده داشتم
اون رو دو بار کاملا با تینر شستم
ولی باز استارت نمیخورد
تا بعد از بازدید فهمیدم دکمه سوییچرش به شدت آسیب دیده
سوییچر رو عوض کردم تا لپ تاپ روشن شد
