طریقه نصب ویندوز با درایو اکسترنال روی لپ تاپ
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دوستان می خوام روی لپ تاپ های قدیمی از درایو اکسترنال استفاده کنم کسی تابه حال اینجوری امتحان کرده ممنون میشم تجربیات خودتون رو دراختیار بنده قرار بدید با تشکر
6,774
29,828
بله بیشترشون جواب میدن مگه اینکه خیلی قدیمی باشه و دیگه از درایور usb اکسترنال در زمان بوت پشتیبانی نکنه!
شما یک dvd drive usb اکسترنال وصل کنید به لپ تاپ و سپس از تنظیمات لپ تاپ بوت رو تغییر بدید به external drive یا گزینه های مشابه که بسته به لپ تاپ فرق داره. بعد از بوت مثل dvd drive داخلی عمل میکنه فقط سرعتش کند تر هست و یکمی طول میکشه تا ویندوز نصب بشه.
imanfc
345
1,003
سلام آقای احمد پور
از طریق هارد اکسترنال یا felash روی لپ تاپ قدیمی هم میشه ویندوز نصب کنید نیاز به نرم افزار Wondershare LiveBoot 2012 دارید
این نرم افزار هارد اکسترنال تبدیل به یک سی دی بوتیبل میکنه و از طریقی ایمیجی که شما روی اون میریزی می تونی نصب ویندوز رو انجام بدی
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
میشه با یه فلش 8 گیگ
برنامه WinTOFlash دانلود کن با این برنامه براحتی می تونید ویندوز رو رو فلش کپی و بوتیبل براش درست می کنه
ویندوز رو از طریق یو اس پی نصب کنید
دانلود برنامه
PHP:
http://downloadserver3.wintoflash.com/distributions/Wintoflash_downloader_by_betterinstaller.exe
http://wintoflash.com/download/en
Yek.Doost
1,976
32,477
دوستان نکات خوبی رو ارائه دادن
من هم از دی وی دی رایتر ایسکترنال استفاده میکنم . خیلی تو کار نیازم میشه
در 95 درصد لپ تاپ ها و پی سی های جدید و قدیم امتحان کردم
فقط به قول آقای نکویی باید تنظمیات بوتش رو درست کنی
من یه مینی سامسونگ داشتم که هر کاری میکردم دی وی دی رایتر تو بوت شناسایی نمیشد
خلاصه توی تنظیمات بایوس یک گزینه بود که نوشته بود( Fast Boot تکنولوژی ) اون رو غیرفعال کردم تا اومد بالا
بنده با دی وی دی رایتر اینترنال کیس ( برند سامسونگ ) اون رو به ایسکترنال تبدیل کردم
خیلی سریع تر و قوی تر دی ودی دی رایتر های ایکسترنال جواب میده
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام کدوم برند بهتره من پایونیر دارم تمام این کارها رو انجام دادم ولی جواب نمی ده چه مارکی بخرم بهتره با تشکر
6,774
29,828
از نظر شناسایی شدن تکنولوژیشون یکی هست و لی پایونر جزء مارکهای خیلی خوب مدلهای اکسترنال هست. من خودم HP دارم.
پایونرتون USB هست؟ جدید خریدید؟ تو قسمت بوت شناسایی نمیشه؟؟
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام نه دسته دوم خریدم هنوز روی سلامتش شک دارم رو بعضی ها جواب می ده رو بعضی جواب نمی ده hp خوبه بگیرم
Yek.Doost
1,976
32,477
شیخ علی مخلصیم
بنده قبلا فروشنده بودم و جدیدا رو به تعمیر اوردم
بهترین و با کیفیت ترین برندی که تا الان دیدم سامسونگ هستش
واقعا همه فن حریفه
متاسفانه پایونر هم علکی قیمتش بالاست و هم کارایی خیلی بدی داره
سوده خیلی بالایی برای فروشنده داره
اون عزیزانی که میگن پایونر خوبه - حتما منظورشون پایونر لنز ژاپنی هستش که قیمت خیلی بالایی داره و در کمتر مغازه ای پیدا میشه
اقا بحث ما بین مارک خوب و خوب تر است
مارک هایی که میگم خوب تر هستن
پلکستر
پایونر لنز ژاپنی
سامسونگ
مارکهای خوب
الجی
ام اس ای
مارک های متوسط و معمولی
سوزوکی
اچ پی
لایتون
پایونر و سونی خیلی آشغال که فقط پول مارکشون رو میگیرن
توصیه من به شما فقط سامسونگ
6,774
29,828
بحث کیفیت روی خوندن سی دی و عمر و قطعاتش هست. ولی شناخته شدنش که کاری به کیفیت نداره هر دستگاه usb در زمان بوت باید شناخته بشه! اگر شناخته نشه که یا خراب هست یا اون لپ تاپ مشکل داره!
پایونر مارک خوب و مشهوری هست ولی من HP دارم و ازش راضی هستم. دوستان میگن سامسونگ هم خوبه.
البته دستگاه های قدیمی تری هستند که به جای دو تا سیم usb یکدونه دارند و اینها تو بعضی دستگاه ها شناخته نمیشن. ولی اونهایی که دو تا کابل دارن ندیدم مشکلی داشته باشند و جددیتر هستند. در این جور موارد که شناخته نمیشن باید هر دو کابل usb اونها رو متصل کنید.
از شما اگر یک کابل هست احتمالا برای همین روی بعضی شناخته نمیشه!
به نظر من اول با یک دستگاه دیگر هم برای بوت تست کنید بعد یک جدید خریداری کنید
