سوال: طریقه نصب اصولی برد 24 ولت جایگزین در اینورتر ARC200
arstan
980
2,681
قبل از هر چیز تجربه ی اول است که برد جایگزین را میخوام بزارم .
اینورتر arc200 که قسمت 24 ولت مشکل داشت و با تعویض قطعاتش درست نشد . با راهنمایی همکاران میخواستم برد جایگزین 24 ولت بزارم . سوالاتی که قبل از نصب برد دارم
1 - قطعات برد قبلی که نو هستند و تعویض کردنم ( خازن و رگلاتور و .. ) میشه جدا کنم و خالی بزارم ؟
2 - برای نصب برد جایگزین 24 ولت قبلی که با سوکت به برد اصلی وصل بود را جدا و به برد جایگزین وصل کنم ؟ یا قبلی وصل باشه و از پایین سوکت به پایه ها لحیم کنم ؟
3 - در آخر 300 ولت ورودی به برد جایگزین را از کجا بگیرم ؟ محلش را در روی برد مشخص کنید . با تشکر از اساتید محترم .
  • 2.8 مگابایت بازدیدها: 211
  • 90.1 کیلوبایت بازدیدها: 176
  • 87 کیلوبایت بازدیدها: 179
Poomm
378
1,371
سلام . اساتید لطفا راهنمایی کنید ؟
سلام برای نصب تغذیه جایگزین اول ولتاژ ۳۰۰ ولت که برای تغذیه میاد رو قطع کنید دوتا دیود موازی یک سو ساز رو خارج کنید مثبت و منفی تغذیه خارجی رو به سوکت دو پین ۲۴ ولت مین برد وصل کنید فقط یک ۲۴ ولت هم برای رله بگیرید ۳۰۰ ولت رو هم می تونید از برد خازنی بگیرید
قطعات قسمت تغذیه ۲۴ولت خود دستگاه رو هم میتونید بردارید و در دستگاه های دیگه استفاده کنید
arstan
980
2,681
اول ولتاژ 300 ولت که 3 سیم قرمز و 3 سیم مشکی ( هر 6 سیم ) را از برد جدا کنم ( از سوکت جدا کنم ) ؟
این قسمت را میشه توضیح بیشتر بدین ؟
کدوم دوتا دیود ؟
سیم قبلی که با سوکت وصل است را از برد اصلی جدا کنم یا وصل باشه ؟ و 24 ولت برد خارجی را از پایین برد لحیم بزنم ؟
فقط یک ۲۴ ولت هم برای رله بگیرید .
یعنی از برد خارجی از خروجی 24 ولت سیم کشی کنم به 2 پایه ی رله به برد پایینی ؟
راستش خیلی مختصر گفتین . اگه ممکنه از روی شکل راهنمایی کنید . ممنون
arstan
980
2,681
سلام اساتید محترم . هنوز نتونستم برد جایگزین را وصل کنم لطفا راهنمایی کنید . البته با توضیح بیشتر . با تشکر
fazilatii
142
450
ابندا باید کلیه قطعات تبدیل 300 به 24 را از برد خارج کنی و بعد با سیم به برد جایگزین وصلش کنی
بعد از خارج کردن قطعات این قسمت اگر عکس واضح از پشت و روی برد بذاری نحوه اتصالش را توضیح میدم
فقط دقت کن که ورودی و خروجی ترانس را مشخص کنی
fazilatii
142
450
البته لازم به نصب برد جایگزین نیست اگر آی سی نوسان ساز روی این قسمت که شبیه ترانزیستوره و پنج یا شش پایه هست را عوضش کنی درست میشه
محیاجان
437
994
زاهدان
درود دوست عزیز
۱- تو عکس پیوستی که رنگ قرمز مشخص کردم یه سوکت دیگر است که باید قلع رو جدا کنی تاکید میکنم قلع این جای که مشخص کردم رو جدا نکنی یکی دیگه مثل همین باید باشه هرچی نگاه کردم تو عکسهای ارسالی شما مشخص نبود .در واقع ۳۰۰ ولت از همین جا وارد میشه و بعدا ۲۴ ولت دستگاه تشکیل میشه شما میتونی ۳۰۰ ولت رو از همین جا بگیری البته از خازن ها بزرگ قسمت تغذیه دستگاه هم میتونی بگیری
۲- نزدیک اون سوکت ۲۴ ولتی که خودتون مشخص کردین باید دوتا دیود کنار هم باشه که اون دوتا دیود خارج کن
۳-, میتونی قطعاتی که مربوط به ۲۴ ولت هست رو خارج کن و جای دیگه استفاده کنی ولی ریگلاتور رو خارج نکن
۴- اون سوکتی که مشخص کردی دوتا سیم قرمز و مشکی داره مثبت۲۴ ولت تغذیه خارجی رو به سیم قرمز و منفی رو سیم مشکی وصل کن تاکید میکنم اون سوکت از برد خارج نکن سیما رو خراش بده و وصل کن
