طریقه راه اندازی و استفاده از پروگرام سوپر پرو 580u
غزال4
308
1,641
با سلام وخسته نباشید
دستگاه پروگرامر سوپر پرو580u تهیه شده اما به علت داشتن دفترچه راهنمای چینی قادر به راه اندازی و استفاده از دستگاه نیستم لطفا" راهنمایی کامل بفرمایید با تشکر.#$V686
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,770
80,453
تو همین نزدیکی ها
دوست عزیز ابتدا سی دی نرم افزاری ان را نصب کنید و دستگاه پروگرامر را به رایانه نصب کرده و ای سی را بر روی پروگرامر قرار دهید و روی صحفه گزینه device را بزنید و شماره کامل ای سی را وارد کنید و بعد انتخاب ان دکمه ok را فشار داده و پروگرار اماده انجام کارهایی توسط کاربر می باشد
اگر میخواهید از روی ای سی فایل ایپرام ان را کپی کنید ابتدا گزینه read و بعد قسمت بالای صحفه قسمت سمت چپ گزینه save را انتخاب کرده و بر محل مشخص ذخیره کنید
اما اگر می خواهید روی ای سی ایپرام پروگرام کنید ابتدا گزینه load بعد گزینه program و بعد ان verify به ترتیب انجام دهید
توجه داشته باشید اگر بر روی ای سی فلش می خواهید برنامه ریزی کنید قبل هر کاری گزینه erase بعد مراحلی که گفته شده را انجام دهید
اگر باز سوالی بود در خدمتم
غزال4
308
1,641
جهت کار با دستگاه سوپر پرو 580 راهنماییهای گفته شده را در مورد کپی کردن و پروگرام کردن بکار بردم اما در موقع کپی بعد از انتخاب گزینه read با پیغام read ok و سپس pleas remove the divace from soket مواجه شده و چراغ دستگاه چشمک می زند و حتما باید خاموش روشن شود تا کار بعدی انجام شود در موقع پروگرام کردن هم در مرحله read خواندن انجام می شود و دستگاه شروع به جشمک زدن کرده و نمی توان مراحل بعدی پروگرام را انجام داد لطفا" راهنمایی بفرماید. با تشکر:smilie_help:
jahansony
درودبردوستان
توجه کنیدبرای پاک کردن آی سی فلش ابتداReadبعدگزینه UnProtectرااجرا کنیدبعدگزینه Erase رااجراکنید.درغیراینصورت بعضی مواقع برنامه های آی سی ناقص پاک میشود.
