طریقه باز کردن پرژکتور LED بدون قاب
adib197
21
15
با سلام خدمت اساتید
درخواست راهنمایی دوستان برای روش باز کردن پرژکتور های بدون قاب با شیشه چسبی بدون آسیب دیدن شیشه آن را دارم
  • 270.5 کیلوبایت بازدیدها: 42
Amin.no
243
289
گیلان
با سلام خدمت اساتید
درود ؛ برای باز کردن آداپتور های پرسی که از چسب مخصوصی برای وصل کردن دو تکه بالا و پایین آن استفاده میکنند تینر فوری ۱۰۰۰۰ با سرنگ به شیار بین دو تکه تزریق میکنم و بعد از دو دقیقه به راحتی دو تکه بدون آسیب جدا میشوند . روی یک قسمت کوچک ابتدا تست کنید ببینید چه نتیجه ای میگیرید
منتظر اعلام نتیجه هستیم🙂
adib197
21
15
درود؛ استاد ولی این پرژکتور به نظرم از چسب آکواریوم یا چسب واشرساز(چسب مزدا) استفاده شده که به نظرم تینر 10000 روی اون تاثیری نداشته باشه که بخواد چسب رو حل کنه
امیر سجاد
1,217
4,301
سلام .
واقعیتش . منم نتونستم شیشه را به صورت کامل جدا کنم . با تینر هم استفاده کردم بازم در موقع جدا کردن شیشه شکسته . به نظر من یک شیشه معمولی از شیشه برها تهیه کن و با چسب و چسب اکواریوم عایق کاری کن . بعد از تعمیر .
موفق باشید . متشکرم
mahan1980
تنها راهش اینه که بزاریش غیر مستقیم روی شعله آتیش تا حسابی داغ بشه.بدنه آلومینیوم هست و گرما سریع انتقال پیدا میکنه.بعد چسب نرم میشه و راحت میتونی جدا کنی.یادت باشه حسابی بزار داغ بشه و پشتش رو رو به گرما بزار.نگران نباش.لامپها چیزیشون نمیشه.😌
واکنش‌ها[ی پسندها]: adib197
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
با سلام خدمت اساتید
سلام همکار گرامی
این مدل از چسب سیلیکون استفاده میکنن که به گفته دوستمون باید با سشوار حرارتش بدید و چسب نرم میشه و راحت میتونید جداش کنید
adib197
21
15
ممنون و سپاس از شما
پرژکتور رو گذاشتم روی اجاق برقی.داغ که شد چسب یه کم نرم شد اینقدر کجدار و مریض ،زیر شیشه رو اهرم کردم تا خلاصه جدا شد . ولی خوب اون چیپ و رفلکتور که از جنسی مثل جنس ظروف یکبار مصرف غذا هست آب شد و همه چی سیاه شد.ولی خوب اصل کار انجام شد و شیشه با ریسک بالا بدون صدمه جدا شد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Am_in
