آموزشی: طراحی تغذیه بسیار ساده با محدود کننده جریان
رحمت رجایی
363
1,257
میتوانیم دوباره این ولتاژ را قبل اینکه به بیس 3055 بدیم  به بیس یک ترانزیستور با ib کمتر و کوچکتر بدیم تا کمتر جریان بکشه و امیتر این ترانزیستور کوچکتر به بیس و کلکتور به کلکتور 3055 بره
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,798
آفرین
درسته اگه از یک BC639 بصورت دارلینگتون با 2N3055 استفاده کنی دیگه جریان زیادی از 100 اهمی نمیکشه
اما بدلایل زیر پیشنهاد میکنم از فت بجای ترانزیستور قدرت استفاده کن
اولا فت خیلی ارزونتره ( فت ولتاژ پایین آمپر بالا تهیه کن که قیمتش کمتر از 2 تومنه و در پاور اوراقی کامپیوتر هم وجود داره )
ثانیا کمتر داغ میکنه
ثالثا جریان گیت فت خیلی کمتر از جریان بیس ترانزیستوره
لذا قبل از استفاده دارلینگتونی ، ابتدا از یک فت آمپر بالا (ولتاژ پایین ) بجای ترانزیستور 2N3055 استفاده کن و حداکثر ولتاژ خروجی را با بار 3.3 اهمی گزارش کن.
10,099
79,798
آفرین
رحمت رجایی
363
1,257
مهندس در واقع فعلا همین مدار باشه فقط 3055 در بیارم بجاش فت بزارم  نتیجه را اعلام کنم؟
سایز فت اندازه 13005 لامپ کم مصرف باشه مثل irf3205 خوبه؟
10,099
79,798
بله من واضح و شفاف عرض کردم که
لذا فعلا فقط فت جایگزین بشه
سایز فت مهم نیست فقط آمپر بالا باشه ( ازآنجاکه در این مدار نیازی به ولتاژ بالا نداریم لذا فت ولتاژ پایین هم خوبه خصوصا که خیلی ارزون تر هم هست)
ضمنا همیشه چند تا BC639 , BC640 که شاه ترانزیستور تیپ مثبت و منفی در امور تعمیر و تحقیق هستند داشته باش
( هم در جریان پایین و هم در جریان متوسط قابل استفاده هستند )
رحمت رجایی
363
1,257
از فت 3205 استفاده شد گیت به جای بیس درین جای کلکتور سورس جای امیتر
  ولتاژ خروجی در حالت بی باری با تغییر ولوم ولتاژ  از صفر تا 8.50 تغییر میکرد با گذاشتن بار 3.3 اهم( در صورتی که ولوم ولتاژ ماکس بود یعنی 8.50 بود و ولوم جریان پایه وسط به پایه کناری مقاومت سری 100 اهمی جمپ بود و خود 100 اهم هم جمپ شده بود )
ولتاژ خروجی به 4.55 کاهش یافت
در صورتی که ولتاژ پایه ابتدایی ولوم ولتاژ 8.79 بود  و ولتاژ درین فت 17.80 بود
بالا رفتن ولتاژ ولوم نسبت به ولتاژ قبلی بیس 3055 نشان از جریان کشیدن کمتر گیت فت هست ولی مثل اینکه از قانون ترانزیستور تبعیت نمیکنه که از امیتر میتونستیم 0.7 کمتر از بیس ولتاژ بگیریم
با گرم شدن زیاد فت بعد از چند ثانیه در زیر بار این ولتاژها با تلرانسی در حال تغییر میشن
10,099
79,798
شماره کامل فت ؟
حرارت فت ؟
بیس امیتر 639 را شورت کن ببین حداکثر ولتاژ خروجی با 3.3 اهمی چند ولت میشه ؟
رحمت رجایی
363
1,257
شماره فت irf3205
بعد از چند ثانیه که بار وصل میشه فت داغ میشه به حدی که دست میسوزه
بیس امیتر شورت شد تاثیری در ولتاژ دو سر بار نداره و بالا نمیره
10,099
79,798
شماره فت irf3205
آیا فت smd است ؟
اگر لحیمکاری و اتصال پایه های فت ناقص باشه زیاد داغ میکنه
بنابرین 639 سوخته تعویض کن
باید با شورت کردن بیس امیتر 639 ، ولتاژ خروجی همون 8.5 ولت بشه.
رحمت رجایی
363
1,257
 خیر smd نیست اندازه 13005
فت روی برد برد قرار دادم بطوریکه سه پایه با هم روی برد برد رفت با یک فت از یک شماره دیگر z44 تست کردم اونم همین داغ میکرد
ترانزیستور از روی برد برد در اوردم  با اهممتر چک کردم سالم بود ولی با یک نو تعویض کردم فرقی نکرد بطوری که:
وقتی مقاومت 3.3 اهمی به خروجی وصل میشه ولتاژ از 8.5 ولت به 4.55 کاهش پیدا میکنه در همین لحظه اگر بیس امیتر 639 را شورت کنیم ولتاژ 4.55 بیشتر نمیشه
 یعنی زیر بار مقاومت 3.3 اهمی ولتاژ خروجی باید از 4.55 به همون 8.5 برسه؟
