درخواست: ضعیف بودن دستگاه جوش سه کاره mig-600
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,795
25,749
با درود ////دوست گرامی این اینورتر از نوع فیک و تقلبی دی.والت هستش من هم یدونه 300 شو گرفتم حدود 3400 بعدش که دستم رسید و جوشکاری باهاش کردم از عمر خودم پشیمون شدم چون واقعا اینورتر co2نیستن و در اصل یک اینورتر اسباب بازی هستش که یک تورچ و رول بند سیم جوش بستن روی دستگاه همین هیچ خاصیتی هم نداره ///در کارکرد هم مثلا به گفته فروشنده که خریدم گفتش 300امپر هستش ولی وقتی الکترود معموله 2را جوشکاری میکردم پاشش جوش خیلی داشت و اصلا جوش مطلوبی نمیداد ...در حالت الکترود 3هم که فاجعه بود وقتی روی 300 میزاشتم مثل اینکه حدود 70 امپر جریان بده جوشکاری میکرد و مرتب فیوز کنتور میپرید ......در حالت co2 هم که دیگه بهتر چیزی نگم چون واقعا جوشکاریش فاجعه بود ...من خودم جوشکاری لوله کار کردم و با الکترود معمولی لوله گاز و...را طوری جوش میدم که هر کس نگاه کنه فک میکنه با لیزر جوش دادن و اون وقت وقتی با حالت co2این دستگاه جوش دادم چیزی شبیه جوشکاری کسی بود که برای بار اولش باشه جوشکاری کنه:67000000:خلاصه سرتون را درد نیارم .....اگر دستگاه اینورتر خوب و قیمت مناسب معمولی میخواهید مارک صبا وایران ترانس و اروا مارکهای خوبی هستن و اگر اینورتر co2لازم دارید مارک ادون 170 بد نیست البته این مدل قیمتش حدود 6500 هستش ولی اگر بهتر میخواهید باید بالای 10 تومن هزینه کنید
aliazv
88
184
سلام داداش ممنون از راهنمایتون.داداش در زمان جوش خروجی دستگاه جوش یعنی ولتاز بین انبرها چند ولت باید باشه؟ نحوه کالیبره کردن مولتی ترن نمایشگر و جریان به چه صورته؟ممنون
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
سلام بزرگوار منظورتون از مولتی ترن چیه؟اگه منظورتون پتانسومترهاست یکیشون اصلا به مدار وصل نیست دکوری گذاشتن من قبلا هم تو دستگاههای جوش ادون دیدم که پتانسومتر دوم الکی گذاشتن. میشه خواهش کنم راهنمایی بیشتر کنید؟
من فکر میکردم تعمیرکار هستید
این دستگاه پدر و مادر نداره، و کوچک ترین اشتباهی موجب آسیب میشه، بهتره که شما با دستگاه جوش آشنایی نداری، دستکاری نکنی.
موفق باشی
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,795
25,749
درود بر شما //دوست گرامی بهتره این دستگاه را همینطور که هستنش و قسمت co2سالم بفروش و یک دستگاه پدر مادر دار بخر اینها فایده ندارن که بخواهی هزینه کنی روی دستگاه ///این دستگاه ها بدون طراحی و پیشبینی در کارکرد ساخته شدن و اصلا نمیشه هیچ کاریشون کرد .....البته من دستگاهی که خودم خریده بودم با استفاده از igbtهای قوی تر و اسیلاتور با ثبات تر اصلاحش کردم ولی باز هم ایراد داشت یعنی اصلا هیچ جای مانوری ندارن حتی چوک تیروئیدی که واسه خروجی انتخاب شده اگر بخواهیم محاسبات انجام بدیم واسه جریان نهایتا 40 امپر جواب میده اون وقت این برادارن چینی میخوان از این چوک مثلا 120 امپر واسه جوشکگاری بکشن که میشه یه کار نشد و یا خیلی دور از ذهن واین میشه که میان فرکانس را بالا میبرن که اون هم با ای جی بی تی های نامرغوب استفاده شده و خازنهای نامرغوب خیلی زود دستگاه به فنا میره ......بهترین پیشنها برای حل این مشکل اینه که این دستگاه را حتی با یک سوم قیمت خرید برفروش و برو یک دستگاه واقعی بخر
aliazv
88
184
داداش ممنون از راهنمایتون دستگاه 300 امپر فرا جوش{ایرانی} چطوره؟سه کاره ارگن-co2-جوش برق
aliazv
88
184
موفق باشی
بزرگوار تعمیرکار نیستم اما شغلم فنی بوده .می خواستم راهنمایی کنید این دستگاه جوش دو تا خازن الکترولیت بزرگ و دو تا خازن سرامیک بزرگ دارد .ایا این دستگاه 4 خازنه است؟یا دو خازنه؟ منظورم اینه که وقتی میگن اینورتر جوش 4 خازنه و 6 خازنه منظورشون خازنهای بزرگ الکترولیت هستش یا خازنهای سرامیک و الکترولیت با هم؟
morteza khod
2,258
4,273
سلام بله خازنهای بزرگ الکترولیتی .
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,795
25,749
درود دوباره ///دوست گرامی کلا اگر خواستید اینورتر جوشکاری بخرید سعی کنید از مدلهای ایرانی بخرید و البته موس فت باشن خیلی عالی تر هستش من این فراجو.ش را مشخصاتش را پیدا نکردم لطف کن لینک فروشگاهی که این محصول را داره برام بفرست ببینم مشخصاتش چیه.......در مورد خازن هم باید عرض کنم خدمتت اینکه بگن 2خازن یا چهار خازن خازنهای الکترولیتی منظورشون هست البته روی اون نمیشه حساب کرد ...مثلا یک دستگاه نیاز به ظرفیت مثلا 1200 میکروفاراد داره و برای این کار ممکنه یک شرکت بیاد و از 4خازن 330 میکروفاراد استفاده کنه ولی یک شرکت دیگه بیاد از 2خازن 680 میکروفاراد استفاده کنه که در این صورت حتی مدل 2خازن چون ظرفیت بالاتری ایجاد کرده بهتره ولی برخی مواقع اون 4خازن ظرفیت بالاتری ایجاد میکنه که اون موقع 4خازن بهتر میشه ...شما تعدادخازن براتون زیاد ملاک نباشه ...کلا اینورتر های موس فت که از ترانزیستور های موس فت معمولا 8یا 12ترانزیستور استفاده شده عمر و کیفیت جوش بهتری نسبت به مدلهایی که مثلا از 2ترانزیستور igbtاستفاده شده دارن ولی مدلهای موس فت مصرف برق حدود 30 درصد بیشتر دارن ....برای خرید هم سعی کن مدلهای شرکتی و گارانتی دار بخرید و....الان از هر 100 دستگاه اینورتر مارکهای گوناگون که توی بازار هست تقریبا به جرات میتونم بگم 90 درصدشون تقلبی و فیک هستش و فقط به عنوان اسباب بازی میشه ازشون استفاده کرد و حتی برای استفاده خونگی هم جواب نمیدن
aliazv
88
184
ممنون از راهنمایی شما دوستان خوشبختانه دستگاه جوش درست شد.اشکال اینجاست که ولوم و نمایشگر 600 امپری که گذاشتن برا امپر جوش تا 300 امپر دکوریه جوش نمیزنه اما از 300به بالا جوش میزنه شاید کاربرد این ولوم ونمایشگر بیشتر به خاطر جوش co2 است چون در co2 با امپر پایین هم جوش میزنه.دو تا الکترود3 و یک الکترود 2 باهش اب کردم.ا در کل بنظر میاد فقط برای کارهای خرده کاری مناسبه.
