مشکل: ضعیف بودن جوش و عدم تغییر آمپر جوشکاری
darabi81
1,043
5,388
با عرض سلام خدمت همه دوستان
یک دستگاه اینورتر از نوع 3 برده ماسفت متداول برای تعمیر نزد من آورده شده است.
مشکل دستگاه این بود که آمپر دستگاه با تغییر ولوم ,کم و زیاد نمی شود و مقدار جوش هم بسیار ضعیف است.
ولوم دستگاه 1 کیلو اهم می باشد که تست شده و سالم است.
اتصال سیم های ولوم هم تا روی برد چک شده و سوکت سالم است.
یک مولتی ترن 20 کیلو هم در کنار سوکت ولوم تنظیم جریان موجود است که تست شده و سالم است.
در ضمن آی سی 3140 هم روی برد اسیلاتور دارم.
ولتاژ پایه های 3140
پایه 1 و 5:با اتصال ولت متر بین این پایه ها و بدنه رگلاتور ولتاژ ,چراغ oc روشن می شود.
پایه 2 و 3 و 4:صفر ولت
پایه 6 :صفر ولت
پایه 7: 12 ولت
پایه 8: 130mv
با تشکر فراوان
reza_476
4,007
45,275
باسلام
ضمن قید برند و مدل دستگاه در عنوان، عکسهای باکیفیت و با قطعات خوانا از زیر و روی برد مدارچاپی و برچسب مشخصات و پانل آن قرار بده تا بهتر ارزیابی و راهنمایی شوی
darabi81
1,043
5,388
باسلام
مدل و نام دستگاه ناخوانا می باشد
البته عرض کردم که از ۳ برده های ماسفت متداول مییباشد که نقشه و شماتیکش در اختیار دوستان میباشد و استاد غزال اشراف کامل نسبت به این مدل ها دارند.
با تشکر فراوان از توجه شما
reza_476
4,007
45,275
باسلام
شما به تاپیک 5 استاد غزال در آدرس زیر مراجعه کن :منفی ولت مترت را به بدنه متصل کن و پایه 6 آی سی 3140 را به مثبت ولتمتر وصل کن ببین با تغییر پتانسیومتر جریان، ولتاژ در پایه 6 تغییر میکند.
darabi81
1,043
5,388
باسلام
سلام وقت بخیر
با تغییر پتانسیومتر جریان ولتاژ پایه ۶ آب سی ۳۱۴۰ تغییری نمی کند و روی مقدار منفی ۸ میلی ولت ثابت می ماند
ولتاژ پایه وسط ولوم تنظیم جریان در حالتی که ولوم روی صفر آمپر است 'منفی ۲ میلی ولت و با تغییر تا ۲۰۰ به مثبت ۱ میلی ولت تغییر می کند.
ولتاژ گیری ها در حالت غیر جوشکاری انجام شد
با تشکر فراوان
10,099
79,804
ولتاژ پایه های 3140
پایه 6 :صفر ولت
پایه 7: 12 ولت
پایه 8: 130mv
با تشکر فراوان
ضمن تشکر از استاد رضا عزیز و با توجه به پرسش و پاسخ ها
گزارش شما حاکی از اختلال عملکرد ترانزیستور زیر است و لذا صدمه این ترانزیستور و یا زینر متصل به بیس محتمله که البته خارج کردن آنها ضروری نیست
ولتاژ پایه های ترانزیستور مورد اشاره زیر را اعلام فرمایید صحت و سقم و صدمه احتمالی قطعات فوق یا مورد دیگر مشخص میشه.
بطوریکه پایه ابتدایی پتانسیومتر جریان به گراند مرتبط میشه و پایه انتهایی به یک ترانزیستور متصله
ولتاژ پایه های این ترانزیستور را اعلام کن
darabi81
1,043
5,388
سلام وقت بخیر
اینترنت در شهر ما از صبح قطع شد والان وصل شد.
از آنجا که دسترسی به سایت نداشتم تصمیم گرفتم که به روش همیشگی استاد غزال که می فرمایند نقشه قسمت های مرتبط مدار را بکش' عمل کنم. و اقدام به ترسیم مدار نمودم و حین تست قطعات و ترسیم مدار به معیوب بودن ترانزیستور ۸۰۵۰ در همان موقعیتی که استاد فرمودند پی بردم.
با تشکر فراوان از حسن توجه دوستان گرامی
darabi81
1,043
5,388
سلام وقت بخیر
