صفر شدن فشار پکیج ایران رادیاتور مدلE24FF و خاموش شدن آن
کهندانی
341
500
با سلام محضر اساتید بزرگوار :
پکیج ایران رادیاتور مدل E24ff دارم مدتی بود که علیرغم اینکه پیچ فشار محکم میبستم اما فشار بالا میرفت و بناچار با پیچ هواگیری شوفاژ را فشار را کم میکردم حالا چنر روزی است صبح هنگام استفاده فشار میاد روی صفر و خاموش میشود که لا باز کردن پیچ فشار و بالا بردن فشار روی حدود 2 و ریست را زدن روشن شده و مشکلی نیست . لطفا راهنمایی بفرمایید . البته این را میدانم که باید این بار چراغها رو ببینم کدامشون روشن میشود.
Service Manual
D e b u g g e R
13,697
176,898
iRanTK.iR
درود بر شما
در مورد افزایش فشار اگر در حالت عادی و بدون روشن کردن رادیاتورها این اتفاق میفته ممکن هست شیرپر کن خراب باشه ...
در مورد دوم اگر فشار کم میشه احتمالا توی یک قسمتی از مدار نشتی دارید و آب داره از جایی خارج میشه که فشار کم میشه و پکیج خاموش میشه ...
شما چک کنید ببینید داخل پکیج یا اطراف پکیج اثری از رطوبت یا آب نمی بینید ، اتصالات اطراف رادیاتورها را هم چک کنید ...
البته اگر فقط خطای فشار میاد و پکیج خاموش میشه ولی با ریست و بدون باز کردن شیر پر کن مشکل حل میشه ممکن هست Pressure switch خراب باشه ...
دفترچه راهنما رو هم ضمیمه کردم ، صفحه 27 کدها خطا نوشته شده ، ببینید روی پنل چه خطایی ظاهر میشه ...
کهندانی
341
500
درود بر شما
سلام : فرمایش شمارا پی گرفتم ، زمانیکه آب گرم باز است از بالای شیر تنظیم فشار ( مبدل قوطی مانند که در فایل پیوست دیدم ) آب نشت میکند و همین باعث افت فشار در حد صفر و خاموش شدن دستگاه می گردیده است در ضمن رادیاتورها چک شد هیچ کدام نشتی نداشت. دوست عزیز ضمن سپاس حالا بفرمایید اسم قطعه را اگر درست گفتم نحوه تهیه و تعویض آنرا ضمنا با اینکه شیر فشار را محکم می بندم ولی بعد از چند ساعت که از آب گرم استفاده نداریم و فقط شوفاژ در مدار است خود به خود فشار تا بین ۳ و ۴ بالا میرود که گاهی با باز کردن هوای یکی از رادیاتورها فشار را کم می کنم.
کهندانی
341
500
با سلام دوستان گرامی نشتی آب از اورینگ اتصال مبدل ثانویه به خروجی آب بود که با تعویض اورینگ نشتی بر طرف و همه اشکالات برطرف گردید.
پایدار باشین.
2023-05-21
qom
مزایای سیستم های تهویه مطبوع مستقل:
نصب و راه اندازی آسان
قابلیت کنترل دما و رطوبت در هر فضای مجزا
افزایش کارایی و کاهش مصرف انرژی در فضاهای کوچک
قابلیت نصب در فضاهای بدون سقف و دیوار
معایب سیستم های تهویه مطبوع مستقل:
نیاز به فضای بزرگ برای نصب دستگاه
هزینه بالای نصب و راه اندازی
عدم قابلیت استفاده در فضاهای بزرگ
مزایای سیستم های تهویه مطبوع مرکزی:
کاهش هزینه نصب و راه اندازی در فضاهای بزرگ
کنترل دما و رطوبت در تمام فضاهای ساختمان
کارایی بالاتر و کاهش مصرف انرژی
معایب سیستم های تهویه مطبوع مرکزی:
عدم قابلیت کنترل دما و رطوبت در هر فضای مجزا
نیاز به تخصص بالاتر در نصب و راه اندازی
عدم قابلیت استفاده در فضاهای بدون سقف و دیوار
