مشکل: صفحه ابی هنگام نصب ویندوز در مادربرد BIOSTAR مدل G41-M7
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام
این ایراد که در بیشتر مادربرد ها شایع هست اولین کار تعویض و بازرسی سیلکون زیر cpu هست
دوم تمیز کردن کل برد از گرد و خاک چون گرد و غبار عین یک کت حرارت رو روی برد نگه میداره
سوم تعویض سی دی ویندوز
چهارم پاک کردن خود رم و اسلات رم
پنجم تعویض کابلهای دیتای dvd و هارد ( در ضمن توجه داشته باشید اگر کابل دیتا از نوع ide باشد به صورت مستر نباشد یعنی از یک
کابل به دو dvd استفاده نشده باشد )
ششم کیلر سیموس
amingpx
554
1,142
خوزستان-
شما اولا باید عیب کلی رو پیدا کنید..وقتی میگید با رم و پاور و گرافیک دیگه امتحان کردم و مطمئن هستید سی دی ویندوز و دی وی دی رایتر و کابلها سالم اند(توجه داشته باشید شناخته شدن در بایوس و ... دلیل بر سالم بودن دی وی دی رایتر نیست)،با همین قطعات روی مادر برد دیگه تست کنید تا مشخص بشه دقیقا مشکل از چه قطعه ای است..
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
پاسخ : رد: صفحه ابی هنگام نصب ویندوز در مادربرد BIOSTAR مدل G41-M7
سلام دوباره
دوست من ببین ملزومات ویندوز سون موجود هست منظورم مقدار رم و گرافیک هست
در ضمن سعی کن با یک رم با همون باس تست کنی
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
AMD
10,548
40,206
باید از سلامت تک به تک قطعاتی که برای تست استفاده میکنی مطمئن باشی
همیشه از قطعات مناسب برای تست استفاده کن . پاور حداقلش یک گرین 380 لازمه .
rezalx
1,124
1,801
سلام دوست عزیز
من هم مشکل مشابه مشکل شما رو داشتم
توی setup گزینه ACHI رو به IDE تغییر بدین مشکل حل میشه
در ضمن یه برد داشتم همینطوری بود که بعضی از خازن هاش مشکل داشت تعویض کردن مشکل حل شد
mehdi9259
149
132
رفسنجان
سلام دوستان همگی قطعات سالمن
مشکلم بایبار سردی لحیم گرفتن از پل رفع شد ممنونم از همگی دوستان
