مشکل: صفحه آبی با ارور dumping physical در لپ تاپ asus k42j بعد از چند دقیقه
zarepour
44
26
31
سلام وقت همگی بخیر
لپتاپ ASUS با مادربرد K42JC REV2.0
ویندوز میاد بالا و نرمال کار میکنه اما بعد از یکی دودقیقه صفحه آبی بصورت تصویر زیر میاره
مشکل بنظرم از سمت gpu هست
اما اینکه از خود gpu باشه نمیشه مطمین شد. لطفا راهنمایی کنید گیچ شدم
برد ویو هم اگر داشتید ممنون میشم ارسال کنید.
reza.93
478
1,433
سلام وقت همگی بخیر
توی ویندوز درایور گرافیک رو غیر فعال کنید و چک کنید که اینطوری میشه یا خیر
با memcheck تست رم بگیرید ممکنه از رم باشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
reza.93
478
1,433
سلام وقت همگی بخیر
zarepour
44
26
31
سلام، و ممنون از پاسختون
غیر فعال کردن درایور کارت گرافیک هم تاثیری نداشت و درایور اینتلی هم که غیر فعال میکردم تصویر میرفت
رم هم عوض کردم و تغییری نکرد
برای نصب ویندوز هم که میرم قبل از کپی شدن فایل روی هارد دیسک صفحه آبی میاد
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
سلام وقت همگی بخیر
دوست عزیز همونطور که می دونید مشکل بلو پیج یا همون صفحه آبی اگه نرم افزاری باشه مربوط به درایورهای نصب شده سیستم میتونه باشه
که با نصب ویندوز مناسب با نوع لپ تاپ و درایور از سایت خود سازنده باید مشکل حل بشه
و درصورتی که سخت افزاری باشه معمولای توی 90 درصد از سه آیتم رم و هارد و گرافیک میتونه باشه
که خب برای تست گرافیک درایورهای گرافیک رو آن اینستال کن برای تست رم که گفتین عوضش کردین
هارد رو هم با نرم فزار hdd sentinal تست کنید
khelane
770
1,478
این مشکل احتمالا به رم مربوط میشه
شما درسته رم رو تعویض کردید ولی تست نزدید با برنامه memtest یا خود ویندوز یه برنامه داره داخل کنترل پنل windows diagnostic ram اونو اجرا کنید و نتیجه رو اعلام کنید پیشنهادم استفاده از برنامه memtest هستش راحت و دقیق هستش چند مگابایت هم حجمشه .
اسلات رم رو هم کاملا تمییز کن شاید درست شه
ضمنا برو به این مسیر و این پوشه رو برام اپلود کن
C:\Windows\Minidump
شاید بتونم کمکتون کنم ولی قبلش اسلات رم درددسترس هستش رو کاملا تمیز کن با تینر یا الکش بعد با یه رم مطمئن تست کنید
به گفته همکارمون هم با برنامه hdd sentinel هارد رو هم تست کنید
zarepour
44
26
31
C:\Windows\Minidump
سلام، و ممنون از پاسختون، ببخشید دیر جوابتون رو میدم
هارد تست شده و مشکلی نداره، درایو سی رو فرمت کردم که ویندوز رو عوض کنم اما تا میخواد که فایل روی هارد کپی بشه و بره برا نصب صفحه آبی میاد:disturbed:
راستی عکس از بلو پیج که توی پست شماره یک پیوست کردم رو دیدید؟ باراول بود این مدل میدیدم،
zarepour
44
26
31
ارور‌ صفحه آبی ادرس فایل win32k.sys رو میداد، که اینو پیدا کردم :
  • 99.5 کیلوبایت بازدیدها: 107
khelane
770
1,478
ببينيد بداي مطمئن شدن شما بايد بل برنامج memtest رغم رو تست كنيد اومن دوسه بار بشت سر هم
اين كارو انجام بديد و نتائجه رو إعلام كنيد
zarepour
44
26
31
سلام مجدد
با برنامه memtest چک کردم، البته با سی دی بوت نشد و مجبور شدم با فلش این کار رو بکنم، همون اول تست قفل کرد، فک کردم مشکل از فلش بوتیبل باشه، اما روی سیستم دیگه امتحان کردم و براحتی رفت برای چک کردن، تصویرش رو که صفحه قفل میکنه و دیگه تکون نمیخوره پیوست میکنم، ممنون میشم نظر بدین ، فعلا سعی بر این دارم تا میشه به سخت افزار و مادربورد دست نزنم تا شاید عیب اول مشخص بشه، اما از هر راهی میرم یه دست انداز میافته جلوم :crying:
