صدا نرفتن از طریق دهنی در زمان اتصال به خط تلفن
پژمانی
14
53
سلام: من یک گوشی تلفن دارم وقتی بوسیله تستر تستش میکنم از دهنیش خوب صدا میره ولی وقتی به خط تلفن وصلش میکنم صدا اصلا نمیره خیلی جای تعجب داره ممنون میشم اگه راه حلشو بهم بگید. با تشکر
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,640
به نام خدا
سلام دوست عزیز. بهتر بود نوع و مدل تلفن را هم مینوشتید تا دوستان بهتر بتوانند راهنمایی کنند.
اما به نظر من مسیر میکروفون دهنی را تعقیب کنید. احتمالا یک ترانزیستور خراب شده.
موفق باشید...
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,052
با تشکر از استاد عزیز جناب صابری
شما اول روی خط تست کنید ببینید از طریق آی فون صدای رفت و صدای برگشت کار میکنه ؟؟؟
دوم بر روی یک خط تلفن دیگه تست کنید ؟؟؟
نتیجه رو اعلام کنید
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,504
دوست عزیز ایا بوق گوشی قوی دارید وتلفن شما با سیستم تن شماره گیری میکند؟
شما به دیودهای زنر خوب دقت کنید احتمال زیاد یکی از دیودهای زنر نشتی دارد که با ولتاژ تستر سالم نشان میدهد من این مورد را داشتم که با تعویض زنر حل شد همانطوری که دوست واستاد بزگوار ما اقای صابری فرمودند نوع ومدل تلفن را ذکر کنید تا بهتر راهنمای شوید
farajtel
93
1,091
با سلام خدمت دوستان عزیز این تلفن از اول ایرادش چه بود اگر برق خورده بود مقاومت کم اهم قسمت پری (دهنی ) را تست کن ویا در کل از دهنی بیا عقب میرسی به یک خازن عدسی بعد از آن به یک ترانزیستور منفی 9014 که خازن عدسی به بیس آن وصل است وکلكتور آن خروجی است و ولتاژی حدود سه یا چهار ولت باید داشته باشی که این ولتاژ از مقاومت های کم اهم تامین می شود بعد از این مترانزیستور به یک خازن دیگه وترانزیستور مثبت احتمالا 8550 میرسی ولتاژ این را هم تست کن و آن هم از امیتر به کلکتور a92 وصل می شود
پژمانی
14
53
سلام: آره رو خط دیگم تستش کردم ولی همونطوریه.ولی جای تعجب داره که وقتی با تستر تلفن تستش میکنم صدا از طریق دهنی خیلی واضحو قوی میره و میاد.راه حل دیگه ایی ندارید
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,052
با تشکر از دوستان
ببینید جای تعجب نیست که در تستر دهنی جواب دهد ولی رو ی خط جواب ندهد چون در تستر
تلفن مثل یک آیفون داخلی عمل میکند سیگنالی چیزی تولید نمی کند که متعجب شویم .
شما روی آیفون تست کردید ببینید صدای رفت و برگشت درسته یا نه ؟؟؟
اگه روی آیفون هم همین مشکل بود به توصیه های دوستان عمل کنید و نتیجه رو اعلام کنید
معمولا ترانزیستور های a92 یا معادل 2n5401 و ترانزیستور 8550 و 8050 در تلفن خراب
می شوند ولی من شکم بیشتر به ترانزیستور های 8050 در مسیر دهنی تلفن و دیود زینر های
آن بلوک
نتیجه را اعلام کنید
مجید89
799
4,105
شمال
با سلام .
میشه لطفا توضیح بدین دیود زنر رو چجوری میشه تست کرد ؟ آیا باید وقتی توی مداره دو سرش ولتاژ 0.6 بیفته ؟ چجوری میشه فهمید نشتی داره ؟
reza639
24
91
اگه مشكلت حل نشد يه تقويت كننده براي گوشي و دهني جداگانه رو برد مدار تلفن سوار كن به دردسرش نمي ارزه كلي قطعه رو تست كني
