مشکل: صدا ندادن درب یخچال امرسال هنگام باز ماندن
moslem_f
20
11
با سلام و احترام
هنگام باز ماندن در یخچال بعد از چند ثانیه صدا در میامد و یخچال صدای بوق میداد الان دیگه این اتفاق نمی افته و صدای بوق در نمیاد وقتی که در یخچال باز بمونه ممنون میشم اساتید محترم راهنمایی بفرمایید مشکل از چی میتونه باشه با تشکر.
smdmasoud
67
144
درود،
دوست عزیز ابتدا بفرمائید که لامپ داخل یخچال موقع باز کردن‌درب روشن میشه؟؟
کلید لادری درب رو امتحان کنید تو مرحله ی اول
واکنش‌ها[ی پسندها]: moslem_f
moslem_f
20
11
با سلام و احترام
سال نو مبارک عزیز انشاءالله سالی پر از سلامتی و خوشی داشته باشید امسال
بله وقتی که درب یخچال باز میشه لامپ روشن میشه و با فشردن کلید و نگه داشتنش لامپ خاموش میشه دوباره رها که می کنی فرضا در یخچال رو باز می کنی کلید که رها میشه روشن میشه لامپ
moslem_f
20
11
وقتی که دکمه رو با دست فشار میدم یا رها می کنم یا اصلا در یخچال رو باز می کنم و می بندم همزمان با روشن یا خاموش شدن چراغ داخل یخچال یک تیک کوچولو شنیده میشه قبلا هم همین شکلی بود وقتی درب یخچال باز میشد یه تیک کوچولو میکرد و چند لحضه بعد از باز بودن صدای آهنگی یا دید دید دید پخش میشد که مطمن بودیم در یخچال بازه ولی الان این طوریه که این تیک میشه ولی دیگه وقتی باز هست دید دید دید رو پخش نمیکنه.
smdmasoud
67
144
دوست عزیز با اون صدایی که شما میگید، قطعا فرمان بازدبودن درب به مدار مختص خودش داده شده و خروجی اون که صدای بوق هستش پخش نمیشه، باید برد این قسمت رو رو بیارید و ابتدا بازر و مسیر اون و سپس برد رو بررسی کنید
moslem_f
20
11
عزیزم این مدار در بالای یخچال همراه با دیجیتال نمایش دهنده دمای یخچال قرار داره درسته؟؟
سای را
1,368
1,048
سلام دوستان در بعضی از مدلها این تست در کلید همون کلیدی که برای لامپ درب یخچال هست جوری هست که زمانی که درب باز میشه کلید یک مدار رو رااندازی می کنه و لامپ روشن میشه و در زمانی که دربه بسته میشه این مدار قطع میشه ومداری دیگر رااندازی میشه و یخچال متوجه میشه درب بسته شده و تنها با روشن و خاموش شدن لامپ نمیتونیبم بگیم این مدار سالمه ممکنه زمانیکه درب بسته میشه مدار دوم درست عمل نکنه
بهترین راه این است که برد باز بشود و سیمی که برای این عمل باز بسته شدن به برد میره با تست بوق مولتی متر درزنهای باز و بسته بودن درب تست شود
moslem_f
20
11
با تشکر از شما دو عزیز که حقیر رو راهنمایی می فرمایید من اومدم دو پیچ که زیر اون بخش دیجیتال بود رو باز کردم اما نتونستم قاب رو بردارم غیر از این دو پیچ هم پیچ دیگری نبود تصویر یا آموزش خواصی سراغ دارید از نحوه در آوردن این قالب ترسیدم تحت فشار قرار بگیره بشکنه گفتم راهنمایی بگیرم از خدمتتون.
سای را
1,368
1,048
بعضی از درب هایی یا پوشش روی برد ها بعد از بار کردن چندتا پین دارند
بایر این پینها آزاد بشه و آرام بیرون بیاد
مدل دستگاه چی هست
