مشکل: صدای تیک تیک در تغذیه
sajad m2
187
182
احتمالا ای سی سوئیچینگ شما نوع viper باید باشه طبق دیتا شیت از ورودی پایه هاش ولتاژ بگیر اگه ولتاژ روی پایه هاش نداری قطعا روی پل دیود یا قسمت ورودی ایراد داری اگه ولتاژ داشتی ترانس چاپر را چک کن وگزارش کار را ارائه بده
همکاری گرامی دیود خروجی را برسی فرماید و خازن کوچک کنار ی ای سی را تعویض فرماید اگر مشکل حل نشد ای سی را تعویض فرماید :a12:
دوست عزیز شما در بالا اولا گفتین ۱۶ میکرو بعد منظور من از گزارش ولتاژ روی دو سر خازن ۴۰۰هست دو پایه۱و۳ایسی سه خازن ۱۰میکرو قسمت اولیه مدار رو این پایه ها چقدر ولتاژ دارید
اقا ولتاژ رو اوردم مشکل از مقاومت smd که سری شدن بود
ولی ولتاژ کم و زیاد میشه تو خروجی ۵ و ۱۵ و ۲۰ اینجوری
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
خیلی عجیبه
بابت مشکل خودتان نیز گزارش درستی ارائه نمیدید
یک گزارش درست بابت سوالات جناب behi0021 داده نشد
در سوییچینگ ابتدا باید بخش اولیه کار خودش رو به درستی انجام دهد
زمانی که 310 ولت رو ندارید و میفرمایید فورا شارژ تخلیه میشه یعنی مشکل در بخش گرم مدار میباشد
تا بخش گرم راه اندازی نشود تست و تعویض قطعات بخش سرد راه گشا نمیباشد
با تشکر از همکاران
sajad m2
187
182
خیلی عجیبه
با تشکر از همکاران
ولتاژ کامل راه افتاده
رو خروجی دی سی ولتاژ نوسان داره
heical
306
532
اون خازن الکترولیت کوچولوی کنار خازن ورودی 400 ولت یعنی لوکیشن c3 رو تعویض کنید.
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
یک مقاومت در محدوده 500 الی 1000 اهم با خروچی منبع موازی کن بببن مشکل ضربان ولتاژ برطرف میشه؟
یعنی ابتدا یک مقاومت یک کیلو اهم موازی نمایید اگر پاسخ نداد مقدار مقاومت رو بزرگتر نمایید
Mostafahe
216
223
شهرکرد
اگه طبق گفته خودتون ولتاژ برقرار شده و دامنه ولتاژ در نوسان هست اول از همه ولتاژ گیری از پایه های ورودی ای سی سوئیچینگ انجام بدید اگه درست بود .
مسیر پایه فیدبک را چک کنید .
behi0021
538
866
خیلی عجیبه
با تشکر از همکاران
سلام متاسفانه در سه پیام گزارش ولتاژ خواستم ندادن هدف کمک کردن بدون دستکاری الکی مدار بود بعضی دوستان باید بزور پیگیر مشکلشان باشیم دوستمون در همون گزارش اول گفتن مقومتها سالم هستن باز خدارو شکر مشکل حل شد .
sajad m2
187
182
:a12:
ما چاکریم زیاد وارد نیستم
این چیزایی هم که بلدم با کمک دوستان مطالعه تو این انجمن و نت هست
sajad m2
187
182
۱۰۰۰ اهم همون ۱ کیلو اهم ؟
heical
306
532
منظورشون این بود که با استفاده از مقاومت ، منبع تغذیه رو تحت بار بذارید شاید اصلا درست باشه چون منبع تغذیه باید زیر بار درست عمل کنه.
اگه زیر بار هم مشکل هست به احتمال زیاد توی مدار فیدبک یک مشکلی هست مثل tl431 یا اپتوکوپلر یا المان های دیگه این مسیر. ولی اگه می تونید قبل از همه همون خازن لوکیشن c3 رو تعویض کنید. خرابی اون خازن هم باعث میشه که ولتاژ ثابت نمونه و مدام بالا پایین بشه
