مشکل: شناسایی نکردن آیسیهای فلش 48 پین در tnm2000
elnino909
960
4,809
بنده یک پروگرامر tnm2000 دارم که مدتیه فلشهای 48 پین را شناسایی نمیکنه روزهای اول شناسایی میکرد موقع پاک کردن خطای قطعه انتخاب شده با قطعه مورد نظر تفاوت داره میداد بعضی مواقع پاک میکرد اما موقع پروگرام همین خطا را میداد
یکبار بردم پیش همکار که بفهمم مشکل چیه راحت کرد بعدش اوردم رو سیستم خودم تست کردم یک روز سالم بود دوباره خطا داد گفتم شاید از سیستمم باشه بردم رو سیستم خونه تست کردم اونجا هم 2 تا ایسی برام پر کرد اما دیگه کار نکرد و الانم دیگه اصلا شناسایی نمیکنه
ایسیهای ایپرام و فلش 8 پایه را میشناسه مشکلی نداره و فقط با 48 پین مشکل داره بیشتر با این ایسی کار میکنم 39vf1601 البته ایسیهای دیگه هم تست کردم جواب نمیده
درخواست راهنمایی دارم
ahmadzahedi5
25
باسلام دوست گرامی ازمن نیزاین مشکل راداشت از وقتی اخرین نرمافزار سایت کارخانه راریختم وبروزش کردم درست همین مشکل را بوجود اورد مجبورشدم برنامه را پاک کنم واز روی سی دی برنامه رانصب کنم وبرنامه قبلی کارخانه را بریزم وفعلا درست شد اگر مشکلی دیگر است دوستان راهنمایی کنند
قیصر
3,028
29,119
با آخرین نرم افزار آبدیت کنید.برای پروگرام ایت آی سی ها هم باید دقت کنید که هم آداپتور سالم باشد وهم آی سی وهم پایه طوری مرتب باشد که به پینهای آداپتور اتصال کند.
TNM
826
3,754
آی سی 39VF1601 در آخرین نسخه تست شده است و مشکلی ندارد.
لطفا به مسائل مطرح شده در پستهای قبلی همین تاپیک در مورد کابل USB و نحوه شستشو و غیره توجه فرمائید.
حدود 1 سال است که فلشهای 48 بجز EON EN29LV160 در آپدیتها تغییر نداشته اند و مشکل به آپدیت مربوط نیست.
این آیسی از نوع 3 ولتی است و فاقد 12 ولت و امکان خراب شدن آن روی سوکت پروگرامر سالم وجود ندارد.
TNM
826
3,754
ممکن است ایراد در پروگرامر ( قطعی در برد یا زیف) باشد. ابتدا زیف را با اسپری شستشو دهید عمل نکرد
دستگاه + کابل + تبدیل + آی سی ارسال شود
ALI.RISIVER
774
1,839
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
ای سی های 48 پایه با بیشتر آداپتورها کارکرده مشکل دارند برای رفع مشکل باید چندین بار پایه ها قلع کشی و تنظیم شود این نوع ای سی ها به علت نزدیکی پایه ها به یکدیگر و یا ناهماهنگی پایه ها براحتی پروگرام نمی شوند
elnino909
960
4,809
مرسی. اما دستگاه را فرستادم شرکت گفتن سوکت سیاه روی خود پروگرامر مشکل داشته و برام تعویض کردن و گفتن درست شده البته هنوز دستم نرسیده 2 یا 3 روز دیگه میرسه.
ولی دستشون درد نکنه که خیلی زود کارم را راه انداختن
