مشکل: شناسایی نشدن هارد 500گیگ سیگیت7200
ديجيتال
429
1,906
سلام.هارد سیگیت شناسایی نمیشه.راهی واسه بازگشتش هست؟اطلاعات مهمی دارم.موتور چرخش داره اما شناسایی نمیشه.هیچ تجربه ای از تعمیر هارد ندارم.سپاس
kh.a
355
1,316
شناسایی نمیشه می تونه مشکل از فریمور باشه .
ببین ولتاژ پایه های آی سی فلش درسته ؟
سریال هارد و مدل رو گوگل کن امیدوارم پیدا بشه .
فقط از اصل فریمور یک بکاپ بگیرید .
habibi92
300
630
درود بر شما
می خواستم ببینم چه طوری فریم ورک هارد رو به روز رسانی میکنید ؟ میشه یه اموزش کوتاه بدید ؟
تشکر
ديجيتال
429
1,906
من اطلاعی از اصطلاحات هارد ندارم.فقط نوشته های روی هارد رو میزارم.لطفا یه کم مبتدی تر راهنمایی نمایید.سپاس s/n:9qm8kj79
St3500320as
P/n:9bx154_303
Flrmware:sd15
date code:09177
slte code:kratsg
kh.a
355
1,316
درود بر شما
تشکر
وقتی خراب باشه با یک نمونه سالم آی سی رو پروگرام می کنند .
یا در صورتی که فریمور باگ داشته باشه شرکت سازنده نسخه جدید میده برای آپدیت .
البته هاردهای جدید من در مدل های توشیبا و هیتاچی دیدم که هاردهای یکسان فایل فلش هاشون یکی نیست و اطلاعات خاصی از هارد در هر کدام هست که فقط با همان هارد جواب می دهد
در زمانی که نیاز به تعویض برد هارد باشد باید ای سی برد اصلی را به برد تعویضی منتقل نمود .
البته ممکنه که اطلاعات فریمور اصلی بصورت کامل خراب نشده باشه و فقط بخش های مشترکشون مشکل داشته باشه که باید با WinHex فریمور مشکل دار رو با نمونه سالم تعمییر کرد و استفاده نمود .
kh.a
355
1,316
برو به این ادرس
https://apps1.seagate.com/downloads/sfrequest.html
سریال هاردت رو بزن و جستجو کن فکر کنم هارد شما جزو هاردهایی باشه که مشکل فریمور دارند و باید فریمور رو بگیری و آی سی رو پروگرام کنی
از لینک زیر هم می تونی فریمور رو دانلود کنی
.Firmware Update for ST3500320AS, ST3500620AS, ST3500820AS, ST3640330AS, ST3640530AS, ST3750330AS, ST3750630AS, ST31000340AS
موفق باشی
habibi92
300
630
درود بر شما تشکر بابت پاسخ دادم به سئوال
میخواستم ببینم مثلا اگر این بورد هارد رو داشته باشم کدوم ایس رو باید پروگرم کنیم با دستگاه پروگرمر 2000
میشه تو عکس ایسی رو نشون بدید ؟
از استارتر تاپیک هم عذر خواهی میکنم بابت اینکه من دارم سئوال خود رو در تاپیک شما میپرسم ولی تقریبا مشکل هر دوی ما یکی هستش .
بازم شرمنده
kh.a
355
1,316
یه روش ساده اینه که تو برنامه TNM اسم ای سی ها رو یکی یکی سرچ کنی هر کدوم تو لیست بود میشه ای سی مورد نظر
روش دیگه ای سی های هشت پایه رو گوگل کن و دیتا شیت رو پیدا کن ای سی مورد نظر ایپرام هست با ظرفیت های مختلف .
ولتاژ کاری ای سی رو هم از تو دیتا شیت می تونی پیدا کنی .
البته با گوگل کردن ای سی ها می تونی اطلاعات درباره کارکرد ای سی های دیگه رو هم بدونی .
بعد از مدتی دیگه بدون گوگل هم می تونی ای سی مورد نظر رو شناسایی کنی
