شناسایی بایوس مودم ZyXEL P660HW-T1 v2
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,878
iRanTK.iR
پاسخ : شناسایی بایوس مودم zyzel p-660hw-t1 v2
واسه من این نکته خبلب جالبه که شما چه طوری تونستید شماره ای سی رو بخونید؟کیفیت عکس در حدی نیست که بشه شماره ای سی رو خوند،ایا برد مشابه خدمتتون هست؟
روي آي سي MX که بزرگ نوشته مشخص هست پس آي سي Macronix هست باقي شماره رو هم که نوشتند / يا حق
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
با سلام و وقت بخير
برند را غلط املايي وجود دارد
ZYXEL MODEM
چند عكس ديگر با شماره آي سي فلش
MX29LV160CBTC-70G
  • 78.7 کیلوبایت بازدیدها: 196
  • 91.4 کیلوبایت بازدیدها: 193
  • 73 کیلوبایت بازدیدها: 205
akbarof
206
1,821
خوزستان
درود بر دوستان
1-شماره آی سی همون بود که نوشته بودم-
2-عکس با کیفیت تر هم هست که 5 مگ حجم داره
3-از آی سی بکاب گرفتم و در نهایت همون رو براش زدم
حالا مسله اینه که وفتی میزنمش به برق یک لایت کوتاه میزنه و بعدش دیگه هیچ واکنشی نداره
akbarof
206
1,821
خوزستان
در مورد جا انداختن صحیح این آی سی ها اگر اساتید یک روش صحیح بگن ممنون میشم.شاید من اشتباه جا بندازم
MOHSEN&A
940
8,852
استان مرکزی-اراک
سلام.
روشی که من خودم استفاده میکنم و 95% مواقع کارم را افتاده...
1-برد روی روی میز طوری محکم میکنم که بتونم به راحتی از دو طرف به ای سی حرارات بدم.
2-ای سی رو روی محل خودش تنطیم و چند لحطه با هیترم با دمای350 مستقیم به ای سی حرارت میدم(حداکثر20ثانیه)
3-روی پایه های ای سی خمیر فلس میریزم(اندازه ای که کامل روی سطح پایه ها رو بگیره)
4-به مدت 1 دقیقه با دمای 380 از زیر ای سی بهش حرارت میدم
5-از برادر یا یه همکار می خوام که سشوار رو با دمای مناسب از روی اس سی برام نگه داره(دمای سشوار تجربی)
7-انقدر به حرارت دادن ادامه میدم که جا خوردن ای سی رو احساس کنم(به تجربه بستگی داره)
البته قبل از همه این کارها هم محل نصب و خود ای سی با تینر اساسی تمیز میکنم.
امیدوارم شما و دوستان بتونید از این روش استفاده کنید و لذت ببرید،با تشکر.
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,878
iRanTK.iR
توي سايت جستجو کنيد چند تاپيک آموزش تصويري براي برداشتن و گذاشتن قطعات SMD هست ، ميتونيد از اين تاپيک ها بهره ببريد .
سلام.
اين آي سي رو اگر با اين روش دربياريد فکر مي کنم برد نابود بشه ، آي سي که BGA نيست و برد هم برد موبايل نيست که از زير و بالا حرارتش بديد ، اين بردها حرارتشون يک مقدار که زياد بشه يا بيشتر از حد معمول حرارت بديد برد يا ميسوزه يا باد ميکنه ........
براي در آوردنش به درجه هيتر کار نداشته باشيد ، باد هيتر رو کم کنيد و بعد براي تنظيم درجه حرارت به داخل المنت هيتر نگاه کنيد ( البته با فاصله از صورتتون ) اينقدر درجه رو زياد کنيد تا المنت هيتر يک مقدار خيلي کم سرخ بشه اينجا دقيقا همون درجه مورد نظر ماست که طبيعتا توي هيترهاي مختلف فرق ميکنه بعد هم فلکس بريزيد و آي سي رو با پنس برداريد ........
البته با هويه قلمي هم ميتونيد آي سي رو برداريد و احتاج به هيتر نيست فقط کافيه هر دو طرف آي سي رو قلع اندود کنيد بعد يک طرف آي سي رو با هويه کاملا داغ کنيد و با پنس همون طرفي که داغ شده رو بالا بکشيد و براي طرف ديگه هم همين کار رو تکرار کنيد براي جا زدنش هم بهتره از هويه استفاده کنيد نه از هيتر / يا حق
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
با اجازه از دوستان و همکاران
دوست گرامی ، برای اینکه خیالتان شود باید از برد مشابه بکاپ بگیرید و سپس پروگرام کنید البته در قسمت درخواست ، دزخواست دادید به امید خدا اگر همکاران موجود داشته باشند آپلود خواهند کرد
بنده در بعضی از موارد وقتی آی سی که پایه های زیاد دارد و با هیتر نصب میکنم و از ارتباط دقیق آن مشکوک هستم در آخر با هویه نوک تیز و روغن لحیم آلمانی ، پایه ها را مجدد لحیم میکنم فقط اینکار باید با ظرافت و دقت انجام شود
البته ابن مارک مودم نسبت به مودم های دیگر ، جنس جالبی ندارد
نکته : زمانی که بردی را که میخواهید پروگرام کنید و آی سی آن 8 پایه نیست وبیشتر است باید قبلش از خرابی آن مطمئن باشید چون اینها کمی دردسر دارد
البته شما مجدد کل برد را چک کنید که خرابی از جای دیگر نباشد cpu را هم با خمیر فلکس هیت نرم بکشید و سپس شستشو دهید و تست کنید
MOHSEN&A
940
8,852
استان مرکزی-اراک
سلام از این فکرا نکنید چون خودم بارها انجام دادم و داخل() گفتم تنطیم حرارت تجربی هست واسه اینکه مشکلی پیش نیاد.
این برد فکر نمیکنم از برد فلش مموری ضعیف تر باشه....
akbarof
206
1,821
خوزستان
با تشکر از دوستان و اساتید عزیز.من هم خودم به روش استاد امجدی جا میزنم چون دوستان پرسیدن گفتم شاید روش خاصی باشه.در هر حال از محبت همه دوستان و اساتید متشکر .من تازه کار هستم و به راهنمایی تمامی دوستان محتاجم.پایدار باشید:p:
