مشکل: شناساییه ای سی سمباده زده شده یا سوخته
electronium
1,055
2,886
32
فلسفه وجود اپتو کوپلر ، عبور سیگنال بین دو بخش یا دستگاه میباشد در حالی که هیچ گراند یا رفرنس الکتریکی بین آنها وجود ندارد . مثال در برخی تلفنها برای انتقال صوت بین مداری که مستقیما با خط تلفن در ارتباط است و مدار اصلی . کابل midi در ادوات موسیقی الکترونیک . منابع تغذیه ایزوله و ....
در مدار ایشان ، اولا هیچ ایزولاسیونی در بخش قدرت وجود ندارد . به استثنا ترانس پالس مربوط به پیزو ها . در ثانی پایه فیدبک آیسی گراند شده . معنایش این است که بایستی حد اکثر عرض پالس را تولید نماید و عملا فیدبکی وجود ندارد . در چنین حالتی سوال جنابعالی عملا قابل طرح نمیباشد و بنده در پست 5 بطور مستقیم به خانواده آیسی اشاره داشتم.
حال با توجه به تولید حداکثر عرض پالس ، بنده uc3845 را پیشنهاد میکنم به دو دلیل ولتاژ استارت آپ کمتر . محدود بودن عرض پالس به کمتر از 50 درصد که مطلوب این مدار است . نصف بودن فرکانس خروجی نسبت به فرکانس اوسیلاتور
خسته نباشی
parsadsa
21
11
ضمن تشکر از استاد عزیز درست فرمودین .این ای سی سمباده شده رو با تینر کمی تمیز کردم و با پودر بچه روش مالیدم که خطوط کمی سفید بشه و تعدادی از کلمات رو بدنه پیدا شد که با این ای سی منطبق بود .
هرچند 3844 رو تونستم تو بازار پیدا کنم فقط ، ولی دستگاه همچنان همون ایراد رو داره . و رله دو همچنان قطع و وصل میکنه هر یک ثانیه و دستگاه فرکانس خروجی نمیده با اینکه همه ماسفت ها تعویض یا تست شدن .زینر تعویض شد . خازن ها تعویض شدن .
parsadsa
21
11
استاد های عزیز این ای سی 8 پایه که uc3844 هست گراندش رو از گجا میگیره دقیقا ؟
electronium
1,055
2,886
32
3844 هم همان ایسی که در پست شماره ۷ عرض کردم هست لذا اگه ایسی شناسایی شد به شما توصیه میکنم برای مشکل و عدم کارکرد صحیح مدار تاپیک جداگانه باز کنید و موضوع رو در این تاپیک ادامه ندهید چون بنا بر دیدگاه سرچ گوگل نمیتونه تشخیص بده پست و تاپیک برای چه چیزی بوده است
واکنش‌ها[ی پسندها]: parsadsa
mehdi kardouni
گرند آیسی پایه شماره 5 است نقشه رسم شده توسط شما کمی گمراه کننده است . قطع و وصل رله ارتباطی به این آیسی ندارد و مستقیما از مدار کنترل فرمان میگیرد . البته با فیدبک یا بدون فیدبک با این شماتیک مشخص نیست . و اینکه گراند منبع 50 ولت و 12 ولت با هم مشترک باشد را باید خودتان بررسی کنید . پیشنهاد میکنم وقت بگذارید و تفاوتهای خانواده uc384x را که شامل 42-43-44-45 هستند را بدقت بررسی و متناسب با عملکرد، آیسی را انتخاب فرمایید. این پست دارای محتوای پنهان نیست.
parsadsa
21
11
تشکر بابت لطف شما . پاسختون . راستش این نقشه رو از بردی که دستمه کشیدم . چون حسابی گمراه شدم خواستم خواهش کنم بزرگوارانی چون شما لطف کنن تا این برد رو تحلیل کنیم .خیلی دلم میخواد کله داستانشو تحلیل کنیم
parsadsa
21
11
تشکر بابت لطف شما . پاسختون . راستش این نقشه رو از بردی که دستمه کشیدم . چون حسابی گمراه شدم خواستم خواهش کنم بزرگوارانی (اساتید ) چون شما لطف کنن (بر من منت بزارن ) تا این برد رو تحلیل کنیم .خیلی دلم میخواد کله داستانشو تحلیل کنیم . منفی هردو مشترک و متصل هست
