آموزشی: شماتیک منبع تغذیه چینی DAZHENG DC POWER SUPPLY PS303D
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,088
48
یا از این ماژول های آماده استفاده کنید .
[/hide]​
[hide]
[/hide]
gheybi
318
355
سلام اسانید محترم وقت بخیر
یه منبع تغذیه داژنگ دارم که چند سری باهاش باطری لیتیوم شارژ کردم چند سالیم هست دستمه هی اتصال کوتاه میشد
بعد ی دفعه خراب شد یعنی چراغ امپرش خاموش نمیشه که ولتاژ بده اون ور ولوم ها سالمن ولی اون دو سیمی که از خروجی مثبت و منفی مدار میخورد به برد ولوم ها قطع شده نمیدونم چه کنم چیو تست کنم؟ دو پایه ترانزیستور قدرت ۱۷ ولت داره پایه وسطی و چپی جوری ک رو ب نا باشه قطعه
پل دیود هم سالمه و ولتاژش رو میده خازن ها ام باد نکردن
ممنون ❤️
واکنش‌ها[ی پسندها]: azizicia
armin-a
262
210
سلام دوستان یک ای سی 8پایه در این قسمت هست .اگه دوستان اطلاع دارن شماره و اینکه کارش چیه در مدار رو برام توضییح بدن.شماره روی ای سی رو در منبع من پاک کردن.چرا نمیشه عکس بفرستم و جاشو تعیین کنم.
armin-a
262
210
سلام روز بخیر، من یه منبع تغذیه دارم همین مدل فقط سه آمپر هستش، دیروز یهو از کار افتاد. الان که دکمه پاور رو فشار میدم خیلی زود اون ترانس وسطی خیلی داغ میکنه، میخواستم بدونم مشکل از همونه؟ و اینکه این ترانس چه مدلی هست و از کجا میشه تهیه کرد؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدین.
اینجوری بگم که ای سی 8پایه که شماره ش رو میخوام درست گوشه برد سمت چپ برد در امتداد خازن بزرگ قرار داره
armin-a
262
210
کمک کنید دوستان .مخصوصا کسی که این تصویر رو گذاشته شماره ای سی 8پایه رو میخوام که در بالا توضییح دادم
واکنش‌ها[ی پسندها]: shadies
abcdefg22
سلام دوستان این شماتیک عملا به هیچ دردی نمیخوره چون اصلا کیفیت نداره لطفا فایل با کیفیتش رو بزارید که بشه استفاده کرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: armin-a
abcdefg22
دوست عزیزم متاسفانه شماتیکی که زحمت کشیدی گذاشتی به دلیل کیفیت پایین غیر قابل استفاده است لطفا در صورت امکان فایل pdf یا نسخه با کیفیت تری قرار بدید
با تشکر از محبت شما
jfrras
3,100
74,088
48
احتمالا lm358 باید باشه . دیتاشیتش رو در بیارید بررسی کنید
