مشکل: شار
farzad.
1,431
5,476
گوشی سامسونگ E250با رنگ برد آبی شارژرش سوخت برای این که بتونم از یه منبع 5ولت به صورت موقت اون رو شارژ کنم سیم شارژر رو بریدم چون سر دیگش سوکت داشت تا بتونم راحت به گوشی بزنم چند بار خوب شارژ شد تا این که اتفاقی دوتا سیم به هم اتصالی کرد از اون موقع به بعد دیگه گوشی شارژ نمیشه؟یعنی آیکون باطری دیگه موقع شارژ تغییر نمیکنه حتی شارژر نو و سالم هم گرفتم و تست کردم جواب نداد!ولی وقتی که شارژر به گوشی وصله و باطری رو خارج میکنم روی سوکت باطری ولتاژ هستش.
ممنون میشم راهنمایی فرمایید.
farzad.
1,431
5,476
دوستان و اساتید لطفاً راهنمایی فرمایید!
jaxtor
1,664
18,383
[hide]
دوست عزیز با اتصال سیم ها فیوز ورودی مدار شارژ سوخته هست فیوز را بردارید و دو سر ان را با سیم لاکی به هم وصل کنید یعنی سیمکشی کنید مشکل حل خواهد شد در ضمن نتیجه را اعلام کنید
[/hide]
farzad.
1,431
5,476
با سلام وتشکر
مسیر این فیوز در روی برد جا هست؟
در ضمن عرض کردم
منبع :
آیا با این وجود که در سوکت باطری ولتاژ هست باز هم ممکنه که فیوز سوخته باشه؟
farzad.
1,431
5,476
دوستان و اساتید لطفاً مسیر شارژ رو نشون بدین(برای برد آبی)
jaxtor
1,664
18,383
با سلام وتشکر
در ضمن عرض کردم
[hide] دوست عزیز هرگونه اتصال در شارژ کردن باعث سوختن فیوز ورودی می شود برای یافتن مسیر شارژ به نقشه گوشی مورد نظر مراجعه کنید و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
farzad.
1,431
5,476
  دوست عزیز شماتیک این مدل که معروف به برد آبی یعنی SGH-E250Dهستش رو با زحمت پیدا کردم که جهت بررسی آپلود میکنم ولی هیچ فیوزی در مسیر شارژر مشاهده نکردم.
farzad.
1,431
5,476
دوستان و اساتید لطفا راهنمایی فرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali_esf
yx700
617
1,685
راجبه جریانه فیوز اگه من بیام بحث کنم اقای نکویی میاد شاکی میشه پس بهتره بحثشو نکنیم :yes:
شما با اعماله ولتاز 5 ولته شارزر چه میزان رویه کانکتور باتری دارید ؟؟
به احتمال زیاد مسیر bsi معیوب شده ، شما باتریو عوض کردی ؟ چون بعضی وقتا bsi داخله باتری معیوبه و عملیات شارز مشکل پیدا منه و بعضی وقتا قطعات bsi رویه برد گوشی معیوب میشن
قطعه ای که تویه شکل یه کادر قرمز دورش کشیدم و نزدیکه کانکتوره باتریه رو از نظر شورتی چک کن و اگر شورت شده بود حذفش کن
اون مسیر رو هم که مشخص کردم از نظر قطع بودن چک کن
ای سی پاور داغ نمیشه ؟؟
اعلام نتیجه فراموش نشه
  • 95.3 کیلوبایت بازدیدها: 156
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
farzad.
1,431
5,476
با اعمال ولتاژ شارژر در حالت جدا بودن باطری از گوشی ولتاژ4.3ولت در کانکتور وجود داره.
باطری هم عوض کردم ولی تغییری نکرد!
اون قطعه شورتی نداره ولی از دو طرف مقاومت 700اهم داره
مسیری رو که کشیدید تست کردم قطع نیست
آی سی هم داغ نمیشه.
همانطور که عرض کرده ولتاژ4.3ولت روی کانکتور وجود داره پس چرا باطری شارژ نمیشه!!!!!!!!!!!!!!!در صورتی که بنده باطری رو در خارج از گوشی با آداپتور معمولی شارژ میکنم و میزنم به گوشی نشانگر باطری پر میشه و گوشی کار میکنه.و به تدریج که از گوشی استفاده میشه نشانگر باطری میزان شارژ رو کم و کمتر نشون میده.
