مشکل: شارژ نکردن دینام پراید
habbib
1,694
10,198
گنبد کاووس
سلام و تشکر دوست عزیز
سیم برق دینام یه سال پیش با ۳ رشته سیم افشان با سطح مقطع ۶ میلیمتر مربع به باتری و سیم بدنه با یک رشته سیم افشان ۱۰ به بدنه و باتری تقویت شده
دینام هم موقع سرویس بازدید شده و از نظر ظاهری بلبرینگ کلکتور و حتی دیودها تست شده و سالم هستند سیم پیچ هم خیلی سالم دیده میشد فقط تست نشده در کل دینام خیلی سالم و نو دیده میشد .
یه مقدار کارم شلوغه نتونستم دوباره بازش کنم و تست کنم.
ولی به احتمال زیاد ایراد از سیم پیچ آرمیچر باشه امروز از یه تعمیرکار آشنا پرسیدم
مشکل برطرف شد اعلام میکنم
درود بر شما
سپاسگزارم از اعلام نتیجه ای که ذکر نمودید
ماشبن بنده هم همین مشکل رو داشت پژو 405 میباشد
خیلی طول کشید تا بفهمم ایراد از ضعف سیم کشی بوده
آفتامات گرونه و دردسر و الافی یه معضل دیگه
خوب شارژ نشدن باطری و بد استارت خوردن هم از همه بدتر
به هر حال بنده دو تا آفتامات رو خراب کردم و روی آفتامات سوم یکی از دوستان خبره گفت کابل خروجی دینام رو مستقیم به مثبت باطری متصل کنم مشکل سوختن آفتامات حل میه
الان یک سال گذشته و دیگه آفتامات نسوخت
لذا تقویت اون کابل مشکل بنده رو حل کرده بود
خوشحالم مشکل شما نیز مرتفع شد
رستمخان
41
54
39
نیشابور
سلام دوستان
امروز بردم دینام رو باز کردن
تعمیرکار گفت دییود خرابه دیود رو عوض کرد راه نیوفتاد بعد از تعویض آفتامات دینام درست شد
habbib
1,694
10,198
گنبد کاووس
سلام دوستان
آخرش چی شد ؟ ( دیود یا آفتامات؟ )
یعنی با تعویض مجدد آفتامات همه چی مرتب شد و به خوبی شارژ میکنه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: HOSE IN
رستمخان
41
54
39
نیشابور
سلام مجدد
دیروز بردم 200 هزار خرج برداشت ولی بدتر شده کلا الان دیگه شارژ نمیکنه و چراغ دینام روشن میمونه در ضمن دینام هم خیلی بو میده فعلا موندم چیکار کنم
از همون دینام خومون هم موندیم الان ماشین مونده رو دستم
تعمیرکار خیای اصرار داشت سیم تقویت برق دینام رو بازش کنم آیا این اصرار منطقیه
امیر سجاد
1,217
4,301
با اجازه دوست خوبم اقا حبیب.
آقای رستمخانی دینام را از نظر اتصال بدنه با لامپ تست یا با بیزر مولتی متر سیم پیچ بالشتک ها نسبت به بدنه تست شود و آرمیچر نسبت به بدنه و شیارهای کموتاتور نسبت به هم اهم یکسانی داشته باشد. اگر مشکلی در بالشتکها بود مشکل با سیم پیچی حل میشود . و مشکل از آرمیچر بود .بهتر یکی دیگه تهیه کنی یا از وراق فروشیها یکی تهیه کنی آرمیچر رو عوض کنی.
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
habbib
1,694
10,198
گنبد کاووس
سلام مجدد
یعنی چی؟
گزارشاتت کلا ضد و نقیض هست ! مگر در پست قبل نگفتید
سلام دوستان
بعد از تعویض آفتانات دینام درست شد ؟
الان مجدد ۲۰۰ تومن برای چی هزینه کردید ؟
وقتی میبینی مشکل حل نشده و اصلا شارژ نمیکنه خوب چرا الکی ۲۰۰ تومن پول دادید ؟
به نظر من دینام رو الکی دستکاری کردید و باباش رو درآوردید
من خودم سه بار آفتامات دینام رو تعویض کردم
دلیل و تجربه ای هم که کسب کرده بودم رو هم عرض کردم و در آخر با دو متر سیم و آفتامات جدید کلا مشکل رفع شد
ولی شما دیگه کلا دینام رو داغون کردید
جناب سجاد روش تست و صحت کارکرد اصولی دینام رو در پست قبل توضیح دادند تست کن بببن وضعیت دینام الان در چه حالی هست
سیم تقویت برق دینام دیگه چیه؟
منظورش چیه؟
