شارژ نشدن گوشي پاناسونيك مدل Panasonic KX-TG1233BX
2329
11
25
باسلام :دوستان گوشي پاناسونيك بي سيمي روميزي دارم شارژ نمي كنه خروجي 1.2 ولت را داريم باتري هم نو است ولي همچنان شارژ نمي كنه عيب چيست؟؟؟؟
alireza geram
230
826
پاناسونیک کاشان
پاسخ : شارژ نشدن گوشي پاناسونيك tg1233bx
دوست عزیز اگه 1.2ولت دوسر تیغه باتریها داری ایراد از دیود زنر مربوط به شارژ داخل گوشی هست لطفا بشتر توضیح بدهید آیا گوشی با باتری شارژ شده روشن میشه یا نه؟
2329
11
25
دوست گرامي با باتري پر روشن نمي شود ( با زدن كليد پاور يك لحظه روشن ميشه وبعد دوباره خاموش ميشه ) و وقتي بر روي جاشارژي در مدت زمان بالاي 5 دقيقه ميماند لحظه اي روشن و خاموش ميشود .(اگر زينر باشه چند ولته؟؟) با سپاس از مهرتان
~H03in~
900
7,085
دوست عزیز شما ابتدا از سالم بودن باطری مطمئن شوید ممکنه ولتاژ پر باشه آمپر نداشته باشه(گفتی یه لحظه روشن بعد خاموش)..........
شما برای اینکه مشکل شارژ و حل کنی عیب رو محدود کن ابتدا زمانی که آداپتور به بیس وصله ولتاژ دو سر کانکتور بیس رو اندازه بگیر در مرحله بعد گوشی رو روی بیس قرار بده و ولتاژ کنتاکتهای باطری رو اندازه گیری کن (از 2.4 بیشتر)اگر در مرحله اول ولتاژ بود و در مرحله دوم نبود ایراد از گوشی است که شما ابتدا مدار گوشی رو سرویس کن در صورت حل نشدن مشکل قطعات SMDچک کن.
یا علــــــــی
alireza geram
230
826
پاناسونیک کاشان
دوست جون اگه مدار گوشیت سولفاته داره قشنگ تمیزش کن اگه درست نشد به ترتیب این قطعات رو چک کن اول زیر دو تا تیغه شارژی که با پیچ بسته میشه تمیزش کن تا اتصال بطور کامل برقرار بشه سپس دو عدد سلف محافظی رو که بعنوان فیوز مدار شارژ عمل میکنن تست کن L4-L5 بعد از اون دیود زنری که خدمتتون گفتم با شماره 2L اون رو هم تست کن ببین سالمه یا نه.
این که میگی یه لحظه روشن میشه دوباره خاموش میشه به احتمال زیاد برد سولفاته داره اگه میتونی با دستگاه آلترا یه سرویسش کنی بعد یه هیت نرم بهش بدی احتمال زیاد درست بشه.
