شارژ نشدن باتری لپ تاپinspiron 1545 dell
gokhan
90
229
سلام بر دوستان و اساتید بزرگوارم
لپ تاپ 1545dell واسم آوردن که باتری شارژ نمیکنه نه توی ویندوز و نه خارج از ویندوز.آداپتور رو تست کردم و ظاهرا سالم نشون میده و لپ تاپ رو روشن می کنه.چون توی منوی بایوس میزدreplace battery و ac adapter رو unknown میزد .باتری رو تعویض کردم و یه نو انداختم باتری روnormalزد ولی ac adapter هنوزم unknownبود و وقتی ویندوز میومد بالا روی آیکون باتری یه ضربدر بود.بایوس رو پروگرام کردم حالا ضربدر از بین رفته ولی بازم شارژ نمیشه و میزنه plug in .not charge.نه توی ویندوز و نه خارج از ویندوز شارژ نمیشه.وقتی باتری قبلی خودشو انداختم خارج از ویندوز چشمک شارژ عمل میکرد و بعد از چند ساعت لااقل 1درصد شارژ شده بود ولی با باتری جدید همین کار رو هم انجام نمیده...نمیدونم چیکار کنم ...ممنون میشم کمکم کنید....
پیشاپیش از لطفتون ممنونم...
:icon26:
A.R.T
3,172
46,419
دوست عزیز شما می بایست شارژ را دقیق تست کنید و بصورت ظاهری نمیشه تشخیص داد
کما اینکه وقتی قطعه مذکور زیر دست دوستان هم نیست مراحل تشخیص کمی سخت و وقت گیر میشه
در گاهی مواقع جرم یا چربی باعث میشه اتصال باطری درست انجام نشه
پس برای شروع:
پس از مطمئن شدن از سلامت شارژر باید محل اتصال باطری را کاملا شستشو دهید
و سپس نتیجه را اعلام کنید
gokhan
90
229
پس برای شروع:
سلام مهربان
با یه شارژر 19 ولت دیگه هم تست کردم ولی بازم همون مشکل پابرجاست،راستی یادم رفته بود این پیغام رو هم بعد از روشن شدن سیستم میده:
the ac power adapter wattage and type cannot be determined.
the battery may not charge.
the system will adjust the performance to match the power available.
please connect a dell 65w ac adapter or greater for best system performance.
to resolve this issue،try to reseat the power adapter.
strike the f3key (before the f1 or f2 key) if you do not want to see power warning messages again.
diagnostics
jaxtor
1,664
18,383
سلام مهربان
diagnostics
دوست عزیز این پیغام می گوید باطری لب تاب با شارژر شما همخوانی ندارد از یک شارژر با وات 65 وات به بالا استفاده کنید و نتیجه را اعلام کنید
eastboy
268
431
با سلام مشکل مشابه داشتم و بعد از بررسی برد متوجه ترکیدگی یک مقاومت SMD در قسمت آی سی شارژ شدم..با تعویض مقاومت مشکل مرتفع شد.
حالا شما هم برد رد از لحاظ فیزیکی با دقت بررسی کن شاید نتیجه گرفتی
یاعلی
gokhan
90
229
سلام دوستان و اساتید عزیزم.مشکل بوجود آمده بخاطر شارژر لپ تاپم بوده.با تعویض شارژر مشکلم حل شد.با تشکر و سپاس ویژه از تمامی دوستان بزرگوارم....:love-smiley-017:
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
سلام مهربان
diagnostics
دوست عزیز علاوه بر ولتاژ اداپتور باید به آمپر اون هم دقت کنی تا هم جواب بگیری و حتی اگه نگرفتی مدار شارژت آسیب نبینه .
