شارژ نشدن اسکوتر برقی
khofashshab
81
23
سلام وقت بخیر عذر خواهم چون جایینبود سوالم بگم اینجا مجبور شدم بگم
اسکوتر برقی برام اوردن دو مشکل دارد یک شارژ نمی کنه و سریع چراغ شارژ از حالت قرمز به سبز تغییر وضعیت میده دوم صدای سیر سیر از داخل برد میاد بدون اینکه چوک داشته باشه
amookhteh
813
1,018
درود از بردها عکس بزارید و ازکدوم برد صدا میاد؟شاید خازن ها شورت شدن
khofashshab
81
23
سلام از این مدل برد هست دقیقا شبیه صدای ترانس چاپر اما جالب که اصلا نداره خوب یک مسئله دیگه هم که داره اینه که روی باتری نوشته 36 ولت اما ولت که میگیرم با اهمتر نشون میده 33 ولت فک میکنم یکی از سل باتری خراب شده اره؟
  • 620.8 کیلوبایت بازدیدها: 21
khofashshab
81
23
از برد زیری صدای سیر سیر میاد وقتی روشن میکنم ..ممکنه کم بیاره باتری و این اتفاق بیفته
amookhteh
813
1,018
پک باطری رو از برد جدا کنید و ورودی شارژ باطری رو اعلام کنید و ببینید صدا قطع میشه؟
khofashshab
81
23
خدمت گلتون عرض کنم چون شارژر هوشمند اگه بدون باتری به برد وصل بشه قطعا باعث اتصال کوتاه شارژر میشه ..ولت باتری زمانی که از بردجدا میشه باید 36 ولت باشه چون روی پک قید شده اما ولت خروجی با اهممتر خدمت گلتون عرض کنم 33.2 ولت که به نظر خودم یکی از سل های باتری از دست دادم
khofashshab
81
23
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
813
1,018
سل باطری خراب رو پیدا کنید عوض کنید دوباره تست کنید یا با باطری مشابه تست کنید.
