شارژر اتومات باطری 12ولت خودرو
hamid.elec
571
2,006
آبیک-قزوین
افتاماد یا همان رگلاتور تعبیه شده در دینام خودرو های سواری 14 ولت هست و در زمان شارژ کامل باطری و روشن بودن خودرو در صورت سالم بودن معمولا بیش از 13.8 ولت نمیشه.اگر کمتر از این مقدار باشه نشانه خالی بودن باطری یا ضعیف شارژ کردن دینام هستش
Sent from my SM-J500F using Tapatalk
chavooshi
405
690
قم
باعرض سلام خدمت اساتید
من ی ترانس 220 به 12.5 ولت دارم که باتوجه به حجم بزرگ و وزن سنگینش فکر کنم جریانش بالاتر از 40 آمپر باشه، روی خود ترانس هیچ مشخصاتی ننوشته!هدف ساخت یک شارژر باطری اسیدی و اتمی خودرو 12 و 24 ولت جریان بالاست !
حالا چنتا سوال دارم اگر اساتید راهنمایی بفرمایند ممنون میشم
1- چطور پی به جریان واقعی ترانس ببرم؟(اتصال کوتاه یا قرار دادن یک بار اهمی و اندازه گیری جریان(چه باری؟)؟)
2- با توجه به خروجی 12.5 ولت ترانس، و بررسی مدارات موجود درسایت که همگی برای شارژر از ترانس 14 ولت یا بالاتر استفاده کرده اند آیا امکان ساخت یک شارژر اتوماتیک هست؟
3-در صورت امکان مورد 2 آیا میشه با راه حلی مثل قرار دادن مدارات تبدیل dc به dc افزاینده توان بالا، شارژر در بخش دوم بتونه باطری های 24 ولتی شارژ کنه؟
تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,556
پاسخ : رد: شارژر اتومات باطری 12ولت خودرو
تشکر
با سلام :
عکس واضحی از سر سیم های ورودی و خروجی همچنین اندازه ترانس مشخص بشه { میتونید یک خط کش همتراز با کل ترانس بزارید} بزارید بررسی شود .
hamid.elec
571
2,006
آبیک-قزوین
برای تست امپر میتونید از دستگاه تست باتری استفاده کنید.که باطری فروشها دارند که هم زمان میزان امپر و افت ولتاژ رو در حداکثر امپر نشون میده
واکنش‌ها[ی پسندها]: chavooshi
chavooshi
405
690
قم
تشکر بابت پیگیری
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
chavooshi
405
690
قم
رد: پاسخ : شارژر اتومات باطری 12ولت خودرو
ممنون از راهنماییتون
ولتاژ خروجی ترانس متناوبه
اون دستگاه ولتاژ مستقیمو اندازه گیری میکنه!! و در حال حاضرم در دسترس ندارم
chavooshi
405
690
قم
در هرصورت شما برای شارژ به ولتاژ مستقیم نیاز دارید
خب وقتی جریان ترانس مشخص بشه میشه مدار شارژر متناسب با اونو ساخت، نه ضعیفتر و نه قویتر که بشه از توان کامل ترانس استفاده کرد!!
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,556
استاد رجبی شما راهنمایی نمیکنید؟
با سلام :
عکسی که اپ کردین ناقص هست و نمیشه محاسباتی رویش انجام داد هنوز منتظر عکس واضح از ترانس که ابعاد اعم از ارتفاع و عرض و ضخامت هسته بزارید و همچنین طرف 220 ولت و 12 ولت را نیز در سر سیم ها مشخص کنید در خدمتم .
