تجربیات: سیستم پیشنهادی همراه با قیمت حدودی
boss_2014
25
55
سلام دوستان
لطفا سیستم های پیشنهادی خودتون رو با قیمت تقریبی اینجا ذکر کنید تا دوستان هم استفاده کنن
و اگر تجربه ای درباره کیفیت قطعات دارین مارو بی نصیب نذارین
اگه میشه در سه رنج قیمت ارزان - متوسط و گران و حرفه ای پیشنهادهاتون رو بیان کنین...
Yek.Doost
1,976
32,477
دوست عزیز
بفرمایید که چه قطعاتی در شهرستان شما هستند تا از بین اون ها بهترین ها رو به شما معرفی کنیم
در ضمن بفرمائید که برای چه کاری میخواهید
peugeot206
77
263
من این سیستم رو بستم خوب بوده راضی بودم مشتریم هم راضیه
CASE: GREEN pars
POWER: GREEN 530A-EU
MB: MSI 970A-G43
CPU:AMD FX-8350 8core-4GHz-16MB
RAM:4G DDR3 GEIL
VGA: MSI R6570 DDR3 2G 128Bit
HDD:1000G SATA WD saazegaar
ODD: ASUS sata BOX E-GREEN duble security
MCR: PIONEER INTERNAL
OTHER:SYS FAN 12*12 CM
قیمت کیس خالیش حدود 2ت شد
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,887
iRanTK.iR
CASE: GREEN pars
MB: MSI 970A-G43
RAM:4G DDR3 GEIL
چند سال پيش اگر از من مي پرسيديد ميگفتم پردازنده AMD بگيريد ، براي اينکه هم ارزون بود هم در رده پردازنده هاي Intel اما در حال حاضر اين پردازنده هشت هسته اي AMD که بهترين پردازنده AMD هم هست ، هم رده ي Core i5 هاي اينتل هستش ، اين پردازنده AMD به سختي و توي موارد خيلي نادر ميتونه از پردازنده هاي اينتل پيشي بگيره ........ از اشکالاتش ميشه به مصرف بالا ، نداشتن ثبات فريم توي اکثر موارد ، دماي بالا و ..... اشاره کرد و به نظر من ارزش خريد نداره ....... باز هم اگر اصرار به خريد AMD داشتيد به نظر من اگر سري قديمي تر Phenom رو خريد مي کرديد بهتر بود ، هم ارزون تره و هم ميشه گفت تفاوت زيادي با اين پردازنده نداره ......
براي نمونه اين مقايسه همين پردازنده با پردازنده هاي اينتل در بازي Crysis هست :
مي بينيد که با يک Core i5 2310 توي يک رده قرار گرفته و يک Core i5 2500K از اون بهتر عمل کرده .....
اين پردازنده تقريبا توي تمام موارد از Core-i5-3570K اينتل ضعيف تر عمل ميکنه و به هيچ عنوان ارزش خريدن نداره .....
اين مقايسه رو ميتونيد اينجا ببينيد :
Intel-Core-i5-3570K-vs-AMD-FX-8350
AMD FX-8350 vs Intel Core i5-3570K
در مورد گرافيک استفاده شده اگر براي بازي گرفتيد که باز هم اين گرافيک در رده متوسط يا کمتر از متوسط قرار ميگيره ، اما قيمتش مناسب هست ، البته الان يک 5450 اي ام دي هم بازي Crysis رو اجرا ميکنه اما نه با تمام جزئيات ...... و بايد رزولوشين و .... رو خيلي پايين ببريد .......
Yek.Doost
1,976
32,477
اگه قراره کسی سیستم ببنده و دوستان به این شکل کمک کنند خب دیگه واویلاست
این دوستمون هیچیش رو مشخص نکرده - اینکه چقدر میتونه هزینه کنه ؟ اینکه برای چه کاری میخاد ؟ اینکه کدوم شهرستانه و دقیقا چه قطعاتی با چه برندها و مدل هایی یافت میکنند ؟
دوست عزیزpeugeot206
شما دو میلیون تومن هزینه کردید اون موقع میگید مشتری راضیه ؟؟؟؟
تو این وضع بازار شما باید بین بین 800 تا 1100 ببندید که مشتری راضی باشه
ولی سیستم بسیار عالیه - هر کی این قطعات رو مچ کرده واقعا دمش گرم - سی پی یو - گرافیگ و مادربرد دقیقا سه تا با هم مچ هستن - مادربرد بسیار خوبی گذاشته
رم ژل کارایی ضعیفی داره - به جای 4 باید 8 میذاشت و دی وی دی رایتر پایونر کارایی چندن خوبی نداره
اقای شاطی زاده - درست میفرمائید - سری های phenom هشت مگ کش بودن - واااااای هنوز صدان فنشون رو یادمه - تو این گرمای اهواز مثل جت میچرخید
اما این مقایسه ها که شما نشون دادید باز هم AMD بهتره و با حرف شما که میگید ارزش خرید نداره مخالفم
Intel برای اتصال ترانزیستور ها از الومینیوم استفاده کرده ولی AMD از مس استفاده میکنه که خودش یک نوع هادی خوبیه و این دلیل ارزون بودنشه ( منبع سایت نارنجی )
فرکانس هسته اینتل 3.4 که فک کنم با مین ها گیگا تا 3.5 میرسه ولی AMD فرکانسش 4 هستش و با اورکلاک تا 5 میرسه
سی پی یو اینتل با این عظمتش کش هسته اول 128 تاست ولی AMD تقریبا 265
کش L3 AMD خیلی بالاتره از اینتل هستش
توان اینتل 75 واته ولی AMD تقریبا 130 واته -البته یکی ازدوستان تست کرده میگه اینتل 84 وات هم میرسه
خیلی از این ارقام که تو سایت نشون داده بود با واقعیت فرق میکنه
این سی پی یو واقعا برای گیمر ها غوغایی ایجاد کرد و با نام بولدوزر وارد بازار شد - سری FX-9590 هم فرکانسشون 5 گیگا هرتزه که یک غول حساب میشه
در ضمن این سی پی یو های با خودشون گرافیک دارند . شما وقتی از این سیستم استفاده بکنید بین 10 الی 20 درصد سرعت گرافیک بیشتر میشه
این سی پی یو باید با CORE I7 مقایسه بشه نه CORE I5
چرا پردازنده اینتل رو بخرم:
1- GPU داخلی داره
2- تکنولوژی ساخت جدیدتر 22نانومتری در مقابل 32 نانومتری
3- کش L3 بیشتر به ازای هر هسته: 2مگابایت به ازای هر هسته در مقابل 1مگابایت
4- هزینه سالیانه کمتر بر اساس مقدار مصرف: 73.58 دلار در سال در مقابل 159.62دلار در سال
چرا پردازنده AMD رو بخرم:
1- کش L2 بیشتر: 8مگابایت در مقابل 1 مگابایت
2- کلاک اسپید بالاتر 4 در مقابل 3.5
3- تعداد هسته بیشتر
و امتیاز نهایی:
Corei7 4770K: 9.3
FX 8350: 8.3
قیمت اینتل 750 تومن به بالاست و ای ام ادی زیر 650 تومنه - core i7 هم یک تومنه
در یک کلام اینتل قدرت ای ام دی سرعت
راستی منتظر خبرهای خوب از ای ام دی باشید- قرار تحول بزرگی تو بازار موبایل بکنه
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,887
iRanTK.iR
دوست عزیزpeugeot206
1- GPU داخلی داره
3- تعداد هسته بیشتر
و امتیاز نهایی:
Corei7 4770K: 9.3
FX 8350: 8.3
اينکه شما فقط بحث قيمت و کش پردازنده و فرکانس کاري رو مد نظر بگيريد کار اشتباهي هست .
مطمئن باشيد يک پردازنده Core i5 اينتل از پردازنده هاي FX83xx بهتر عمل ميکنه ، ضمنا اي ام دي پردازنده هاي سري FX 9590 رو از رده خارج کرده و زودتر از موعد بازنشستشون کرد .........
بنچمارک پردازنده اي که من معرفي کردم رو هم اگر ببينيد مي بينيد که از سري FX بهتر هست :
Intel Core i5 3570K vs AMD FX 8350
Intel = 8.5
AMD = 8.2
ضمنا من نگفتم AMD پردازنده هاش بد هستند ، ميگم در حال حاضر سري هاي رده پايين اينتل از سري هاي جديد AMD از نظر کارايي بهتر هستند و به نظر من بهتره از اينتل استفاده کنيد ...... دليل بهتر بودن پردازنده هاي رده پايين تر اينتل هم نسيت به AMD به دليل کارايي بهتر پردازنده هاي اينتل در Single-core Performance و تکنولوژي ساختشون هست ........
ضمنا سري Phenom هشت مگ کش نداريم ، بهترين نمونش AMD Phenom™ II X6 1100T هست که اون هم شش مگ کش L3 و سه مگ کش L2 دارند :
AMD Phenom™ II X6 Processor
گذشته از اون تا جايي که بنده اطلاع دارم پردازنده هاي سري FX فاقد APU هستند و سري هايي مثل AMD A-Series APU همونطور که از اسمشون پيداست داراي APU يا گرافيک داخلي هستند .
به لينک هاي زير بريد و سربرگ SPECS رو انتخاب کنيد :
AMD A-Series APU
AMD Athlon™ APU Processors
AMD Sempron APUs
در مورد استفاده از دو گرافيک هم دقت کنيد بايد حتما پردازنده و گرافيک از يک خانواده باشند ، مثلا پردازنده AMD که همراه با APU باشه با يک گرافيک با پردازنده ATI که Crossfire رو ساپورن کنه ........
يا بايد از دو گرافيک هم خانواده استفاده کنيد و بايد گرافيک و مادربرد Crossfire ( يا SLi در پردازنده هاي nVidia ) رو ساپورت کنند .
در کل ، نظر هر کسي براي خودش محترم هست اما بعضي از نوشته هاتونو متوجه نشدم ؟
خوب توان هر چي کمتر باشه پردازنده بهتر هست ؟
اينو هم که چند خط قبل توضيح دادم سري FX گرافيک داخلي نداره ......
اگر قرار باشه با Core i7 مقايسشون کنيد که ديگه AMD حرفي براي گفتن نداره ....... براي همين با Core i5 مقايسش کردم .
يک سري مسائل رو دقت نمي کنيد :
1- GPU داخلی داره
3- تعداد هسته بیشتر
مثلا نوشتيد GPU داخلي دارد .
خوب وقتي شما از يک گرافيک nVidia يا ATi استفاده کنيد ديگه گرافيک داخليش به چه دردي ميخوره ؟ تکنولوژي Crossfire يا SLi که با اين پردازنده ها کارايي نداره ..... از اين مدل پردازنده ها که گرافيک داخلي دارند معمولا توي لپ تاپ ها استفاده ميشه وقتي سيستم از گرافيک و برنامه هاي گرافيکي استفاده نکنه به صورت پيش فرض از گرافيک داخل پردازنده استفاده ميشه اما وقتي از برنامه هاي گرافيکي يا بازي ها استفاده کنيد سيستم روي گرافيکي که روي مين برد تعبيه شده سويچ ميکنه و اين هم به خاطر اين هست که در حالت عادي مصرف پردازنده ي گرافيکي داخل پردازنده اصلي کمتر از گرافيک نصب شده روي مين برد هست ...
دقيقا به خاطر همين تکنولوژي ساخت هست که پردازنده هاي نسل جديد اينتل با کش کمتر و هسته کمتر و فرکانس کاري کمتر و توان مصرفي کمتر از پردازنده هاي AMD بهتر عمل مي کنند ، تنها برتري اي ام دي نسبت به اينتل قيمت پايين ترش هست .
Yek.Doost
1,976
32,477
peugeot206
77
263
دوستان ممنون از نظرات همه
خوب شد من این سیستم رو گذاشتم تا سر بحث راه بیوفته آخه هیچکس هیچی نمیگفت
و اما نظر من
دوست عزیزpeugeot206
دوست عزیز سیستم 800 ت و 1100 ت که هرکسی میبنده یه مادربورد معمولی آنبورد با یه سی پی یو 1610 یا نهایت ه چی بالاتر با یه هارد و وسلام
منظور دوستمون از مشخصات بدید برداشت من این بود سیستم بالا
بیا من برات یه سیستم ببندم 4میلیون ولی اندازه یه سیستم آنبورد با سی پی یو 5700 کار نکنه برات!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سیستمهای بالا هست که مهمه
البته من ادعایی تو سیستم ندارم خودم تعمیرکار پرینتر هستم البته گاهی هم برای دوستاو آشناها سیستم میبندم در حد ماهی 2 تا 3تا
دوست عزیز رم ژل باس 1600 بسیار رم خوبیه اونم با گارانتی سازگار ارقام که مطمئن هستی اصلیه چون متاسفانه مارکهایی مثل ژل و ایسوس و پایونیر و وسترن و ... تقلبی و رفرشی زیاد تو بازار ریخته
4گیگ و 8گیگ هم فکر نکنم خیلی فرقی بکنه مگر موارد خاص درمورد این سیستم خریدار اصرار به ویندوز 32 بیتی داشت که همون 4 هم زیاد بود براش بستم
در رابطه با رایتر دوست عزیز رایتر ایسوس مدل گرین با باکس و 5گیگ (5گیگ فضا بهت میده تو سرور ایسوس رایترش معروفه به 5گیگ)گارانتی سازگار بستم که دیگه هیچ رایتری فکر نکنم رو دست این باشه(البته به نظر من) اگر دقت بفرمایید هم نوشتم( ODD(Optic Disk Drive و اونی که شما اشتباها رایتر فکر کردی (Memory Card Reader (MCR هست که خیلی هم مهم نیست چی باشه
و اما در رابطه با مصرف برقش
تو ایران این چیزها خیلی مد نظر نیست تو هر خونه این بری چندین لوستر و لامپ رشته ای هست و تلویزیون و مانیتور سی آر تی و پروژکشن حالا به سی پی یو ما رسید این شد پر مصرف؟؟؟
این سیستم برای یک شرکته که 5 تا اتاق داره و تو هر اتاق یه کولر گازی جداگانه گذاشته بذار این سی پی یو ما هم مصرف کنه برق ارزون رو!!!!!!!!!!!!!!!
در مورد کارایی این سی پی یو اگر بخای اجرای بازی خاص و یا حتی فقط بازی رو بگیری بله شاید یه سی پی یو یی باشه که ارزونتر و کارا تر باشه
اما در جمع این سی پی یو فوق العاده قوی و خوبیه مخصوصا تو رندر گیری و اینجور چیزا
گرافیکشم که 128 بیتی هست (تو این رنج یک امتیاز خیلی خوبیه)و تو این رنج قیمت سیستم مناسب هست(رو سیستم 2 میلیونی کسی گرافیک نمیبنده یک و دویست!!!!!!!!)
در زیر چند عکس میذارم که مقایسه این سی پی یو با سی پی یو های هم رنج خودشه تو نرم افزارهای مختلف و کار کردن تو نرم افزار مثلا بلور کردن تو فتوشاپ یه نمودار داره و باز کردن فایل تو فتوشاپ یه نمودار دیگه
اصولا این CPU در کنار 3770K که یه I7 هست اومده که 100 البته نصف قیمتشه بعضی مواقع هم هست که حرف شما تایید میشه و از یه سی پی یو I5 هم خیلی ضعیفتر عمل میکنه ولی در کل بیشتر با I7 اونم 3770K کل کل میکنه تا I5 !!!!!!!!!!!!!!!!!
این هم برخی عکسا با منبع که میتونین ببینین
Overclocking And Platform Compatibility - AMD FX-8350 Review: Does Piledriver Fix Bulldozer's Flaws?
تو این سایت 17 صفحه در مورد این سی پی یو مقایسه هست با موارد مشابه و هم رده
بالای صفحه یه منوی کرکره ای هست باز کنید و انتخاب کنین که تو چه زمینه نرم افزاری میخاین مقایشه کنین تا نمودارهاش رو براتون بیاره
درضمن من کلا از سی پی یو AMD خوشم میاد هم به خاطر سرعتش و هم به خاطر پایه های فن اون
پایه INTEL خیلی مزخرفه و فشار زیادی به بورد وارد میکنه مخصوصا اگه فن بزرگ سنگین هم ببندی!!!!!!!
شاد باشید و سلامت
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,887
iRanTK.iR
بازي Watch Dogs ديروز براي PC منتشر شده و گرافيک فوق العاده اي داره .......
حالا ببينيد يک Core i3 4330 تقريبا در حد و اندازه يک FX8350 ظاهر شده و يک Core i5 2500K حتي از يک FX9590 بهتر بوده ؟
جالبتر اينجاست که يک FX4300 از پردازنده FX8150 بهتر عمل کرده ؟
peugeot206
77
263
دوست عزیز
این مقایسه مربوط میشه به مقایسه گرافیک یا همون GPU
در سایت cpu benchmark که یک سایت مرجع و قابل استناد هست
این مقایسه رو گذاشته برای cpu های اینتل 4440(i5) و amd fx 8350
(این دو سی پی یو در یک رنج قیمتی هستند)
مرجع عکس فوق: http://www.cpubenchmark.net
توجه داشته باشید که همه چیز یک سی پی یو گرافیک اون و یا سرعت پردازش اون و یا قیمت نیست و جمع همه اینها باید امتیاز بیاره و نه یک موضوع
امکان داره تو یک سی پی یو i3 گرافیک قویتر از AMD 8core گذاشته باشن ولی در پردازش مربوط به خود سی پی یو به گرد پاش هم نمیرسه
عیب cpu های amd فقط مصر برق بالاتر هست درنتیجه تولید حرارت بیشتر درنتیجه بالا رفتن دور فن cpu و در نتیجه صدای بیشتر و مصرف برق بالاتر
از نظر قیمتی cpuهای amd و اینتل که در یک رنج هستند amd قدرت بالاتری داره مخصوصا اگه با یک مادربورد خفن بسته بشه!
به نظر من بازی ملاکی برای سنجش قدرت یک cpu نیست توانایی پردازش در سایر نرم افزارها هم خیلی مهمه
شاد باشید
