سوال: سیستم با مشخصات ذکر شده هنگام کار با فتوشاپ کند است
daneshrooz
305
471
خوزستان
سلام :
يه سيستم دارم بامشخصات زير:
مادربرد:گيگاh61
cpu: g620
ram : 4g
hdd :500g
vga : 1g
power : green330
موقع كاركردن بافتوشاپ خيلي كنده ممنون ميشم اگه راهنمايي كنيد
6,774
29,828
پاسخ : فتوشاپ
عنوان شما اصلاح و یک اخطار دریافت گردید. پاسخ سوالات همکار من را بدهید تا بنده هم بتونم بیشتر راهنماییتون کنم
A.R.T
3,172
46,419
نیازی به زدن دو پست نبود
شما از چه نسخه ای از فتوشاپ استفاده میکنید
سوال دوم ایا روی XP هم به همین حالت است
برنامه هایی مانند فتوشاپ و یولید به این دلیل که حجم بسیار زیادی دارد دیر اجرا می شود و کاربرانی که از این نوع برنامه ها استفاده زیادی می کند دارای این مشکل دیر اجرا شدن برنامه هستند
1-روی فایل شورتکات برنامه کلیک راست کنید و پروپرتیز را انتخاب کنید
2-سپس به تب شورتکاتبروید
3-و در قسمت ترگت در پایان آدرس فایل یعنی بعد از کاراکتر "
یکاسپیس (کاراکتر فاصله=کلید بزرگ کیبرد) بزنید و سپس عبارت زی را تایپ کنید
prefetch:1/
4-و در پایان OK را زده و خارج شوید
راه حل دوم :
دستورات این مقاله را به دقت انجام دهید
[hide]
مشاهده فایل‌پیوست 10.pdf
[/hide]
A.R.T
3,172
46,419
در صورتی که تمام موارد بالا انجام شد ولی مشکل هنوز پابرجا بود
باید دنبال مسائلی مانند Onboard نبودن کارت گرافیک- بروز بودن درایورها- مچ بودن قطعات و ایرادهای دیگه گشت که پس از اعلام موارد بالا از سوی شما مفصل به شرح ان خواهیم پرداخت
لطفا پس از انجام پست بالا اعلام نتیجه کنید(پست شماره 6)
daneshrooz
305
471
خوزستان
سلام باتشكر از راهنمايتون
سيستم از نظر مچ بودن مشكلي نداره توي تمام نرم افزارها خوب كار ميكنه فقط درزمان كاربافتوشاپ كند عمل ميكردبه احتمال زياد از همون تنظيمات نزم افزارفتوشاپ بوده كه من انجام ندادم.تشكر از راهنمايي مفيدتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: hajat
6,774
29,828
می تونید از نسخه دیگری از فتوشاپ هم استفاده و تست کنید معمولا نیازی به تنظیمات خاص ندارد و اون تنظیمات برای افرادی هست که سیستمشان درست جواب نمیدهد. به هر حال اگر با نسخه های دیگر هم کند باشد سخت افزار شما ضعیف هست
A.R.T
3,172
46,419
دوست گرامی بسیار خوشحالیم که مشکل شما حل شد
و سپاگذاریم که حل شدن مشکل خود را اعلام کنید
این PDF روی چندید سیستم تست شده بود که من گذاشتمش
