مشکل: سوییچ نشدن پاور گرین مدل +GP300A
bermuda.vbs
1,002
2,851
با سلام و درود خدمت اساتید و همکاران محترم
یه پاور گرین مدل +GP330A هستش که ولتاژ 5VSB و 5V Switch رو در سیم بنفش و سبز داره
ولی استارت نمیشه. باز کردم دیدم توی خروجی یک خازن 2200 میکروفاراد 10 ولت باد کرده بود. با یه 2200 میکرو 16 ولت تعویض کردمش
بازم روشن نمیشه. آی سی استارت پاور رو که توی حالت SB ولتاژگیری کردم ولتاژ ورودی داشت ولی خروجی اش در حد میلی ولت بود
متاسفانه از این نوع شماره آی سی موجود ندارم. که تعویض کنم
شماره آی سی : KAG01640727H هستش
به نظر دوستان اصلا میتونه این آی سی خراب باشه؟
اگه نیاز به تعویض هست میتونم TL494 بندازم بجاش؟
bermuda.vbs
1,002
2,851
همکاران محترم کسی نظری نداره ؟
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
سلام خدا قوت
دوست عزیز اگه امکانش هست از پاور عکسی بزارید ممنون میشم
دوم اینکه شما گفتید ولتاژ 5 ولت دارید و میگویدد پاور روشن نمیشه سوالم اینجاست اگه پاور روشن نمیشه پس چه جور 5 ولت دارید؟؟
bermuda.vbs
1,002
2,851
سلام خدا قوت
با سلام و خسته نباشید خدمت همکار عزیز :
همه پاورها در حالت SB (استند بای) بودن باید در سیم سبز که استارت پاور هستش و سیم بنفش که ولتاژ استندبای رو تامین میکنه ولتاژی معادل 5 ولت داشته باشیم
این در حالتی است که پاور اصلاً روشن نیست ولی از سیم سبز و بنفش که ولتاژگیری میکنیم باید 5 ولت داشته باشیم . در صورتی که این ولتاژ نباشه یا 5 ولت در سیم بنفش زیادتر باشه باعث عدم کارکرد مادربرد میشه و مادربرد بعد از دو یا سه ثانیه کار خاموش میکنه . ازدیاد ولتاژ سیم بنفش یک مشکل بسیار بسیار شایع در پاورهاست . حتی توی پاورهای گرین که جزء پاورهای خوب محسوب میشه من زیاد این مشکل رو داشتم .
حالا من در این دو تا سیم ولتاژ 5 ولت رو دارم . ولی پاور استارت نمیشه .
تصویر برد پاور رو فردا میذارم حتماً
bermuda.vbs
1,002
2,851
از ایسی عکس بگذار
همین یک ایسی را بر روی برد داری ؟
سلام و خسته نباشید
فردا یه عکس میذارم از آی سی
یک آی سی 8 پایه از نوع DIP هستش که شماره اش رو هم نوشتم توی پست اولم
بازم به روی چشم . حتماً تصویر رو میذارم .
سوال دوم : بله همین یک آی سی روی برد هستش .
40,206
سلام و خسته نباشید
سلام عزیز
خیلی مورد جالبیه . باید از سری قدیمی 300 وات گرین باشه .
tl494 پایه هاش بیشتر از اینه .
هیچ اطلاعات فنی درباره این چیپ وجود نداره .
ولی اگر UC3842 داری احتمالا جاش جواب میده .
