مشکل: سوییچ نشدن مادربورد ASUS P8P67 LE
amingpx
555
1,142
خوزستان-
برای منم همچین مشکلی پیش اومده بود..ابتدا با بلوور (تمیز کننده گرد و غبار) تمام برد رو هوا بده..مخصوصا زیر چیپ شمالی و جنوبی و سوکت cpu..بعد شما هیت سینک چیپ شمالی و جنوبی رو در بیار..به صورت افقی و عمودی از بالا و زیر برد هیت بده..فشار دمنده باد رو روی 3 بذار...دمای هوا 350 درجه سانتی گراد..چند دقیقه به اون جهات هیت بده..تاکیید میکنم از بالا و زیر برد هیت بده..عمودی و افقی زیر پایه های چیپ..بعد بذار کامل سرد بشه..30 دقیقه.. هیت سینک ها رو سر جای خودش سوار کن....سیستم رو روشن کن..خب حالا اگه فن روشن شد و تصویر نداشت،هیت سینک چیپ ها رو محکم فشار بده..ببین تصویر میاد یا نه...اگه فن روشن نمیشد صد در صد پایه های io رو ریسولد کن..زیر لوپ هم نگاه کن ببین پایه هاش به هم برخورد کرده یا نه....اگه بازم فن روشن نمیشد ولتاژ پاور رو بگیر...همون پین ها که وصل میکنی تا مادر برد سویچ بشه...نتیجه رو اعلام کنید
غفور
966
1,962
golestan
اگه چراغ ال ای دی روشن میشه له احمال زیاد همون شستن شما با تینر کار دستتون داده پیسنهاد او :کل کادربرد را هیت نرم بگیر مخصوصا چیپ ها،دوما سی پی یو و رق سی پی یو را بردار ببین استارت میخوره؟
سوما پایه های کریستال پل جنوبی را اتصال بده روشن میشه؟
سیم سبز و مشکی را هم اتصال بده ببین روشن میشه؟(هرکدوم از این حالات تغییری در مادبرد ایجاد شد بگو تا دوستان راهنمایی کنند)
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
یه نکته مهم در مورد هیت دادن پل ها و قطعات روی برد هست که طبق تجربه شخصی لازم دونستم که اطلاع بدم .همیشه هیت دادن پل ها رو بذارید برای آخرین مرحله .البته اگه دستگاه BGA داشته باشید که موردی نداره ولی چون اکثر همکاران مثل بنده وسع مالی برای خرید دستگاه BGA رو ندارند و یا توجیه اقتصادی نداره و با هیتر عملیات ریسولد رو انجام می دن ،هیت دادن بعنوان آخرین راه حل باید در نظر گرفته بشه .یه نکته دیگه هم اینکه قطعات رو یکی یکی هیت بدید و بعد از هیت دادن و تمیز کردن محل مورد نظر تست و در صورت باقی بودن مشکل نسبت به هیت دومین قطعه اقدام کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام کنید .
A_Salimi62
154
378
خیر در این حالت روشن نمیشه.
یک نکته رو هم بگم که قسمت بالایی مادربورد یک کلید داره که احتمالا مربوط به اورکلاکه.با سوییچ کردن اون یک چراغ زیرش روشن میشه.
بله.روشن میشه.حتی cpu یکم داغ میشه و روی یکسری از فت ها ولتاژ داریم.ولی مادربورد بدون رم بوقی نداره.
در حالتی که سیم سبز و سیاه پاور اتصال کوتاه میشن ولتاژها به این صورت هستند:
پایه هایی از I/o را که میتوان با پروپ تست کرد ولتاژ های 3.3 و 2.5 و 1.1 داره .
روی پایه های usb برد 5 ولت را داریم.
پایه های کریستال اطراف پل جنوبی نسبت به هم ولتاژی ندارند اما نسبت به زمین یکیشون حدود 0.5 ولت داره اما دیگری صفره
پایه های کناری بعضی از فت های کنار cpu هم 12 ولت دارند و بعضی صفرند.
AMD
10,548
40,210
مسئله90% از خود چیپ مادربرد هست . تنها راهش هم تعویض چیپ باید باشه . یا امتحان ریبال همین چیپ که توصیه نمیکنم . چون ممکنه اگر بخواهید دوباره چیپ جدید بزنید . PCB مادربرد نکشه و FAIL بشه
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
اتصال سیم های سبز و مشکی باید در زمان کوتاهی انجام شود ،چه باقی ماندن اتصال این دو سیم به هم می تونه باعث صدمه زدن به برد بشه .در مورد نداشتن ولتاز روی یکی از پایه های کریستال می تونه از خود کریستال یا دیسکانکتی پل جنوبی یا معیوب بودن پل باشه .البته فت های اطراف پل رو هم بررسی کنید .احتمال زیاد یک رگولاتور هم باید اطراف پل باشه .ولتاژ پایه های اونو هم اعلام کنید .
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز فت های اطراف چیپ جنوبی و ختزن های اس ام دی اطراف ورو چیپ ولتاژگیری نمایید آیا ولتاژ مورد نیاز وجود دارد یا نه بعدش مادربرد را در جالت خاموش تست گراندگیری هم بکنید ./.
