مشکل: سویچ نشدن مادررد GA_G31m-ES2L
vahidati
903
3,983
سلام و خسته نباشید خدمت تمامی همکاران عزیز مادررد فوق اصلا سویچ نمیشه از فلوچارت سویچ نشدن مادربرد ها هم استفاده ولی به نتیجه نرسیدم
کار هایی که انجام دادم
ولتاژ 5 ولت پین پاور رو دارم
با جامپ کردن سیم سبز و مشکی مادررد روشن میشه ولی تصویر نمیده
کریستال رو هم تعویض کردم
A.R.T
3,172
46,419
بدون 4 پین پاور وضعیتش چطوره؟؟؟
Clear Cmos انجام شده؟؟
بایوس پروگرام شده؟؟؟
ولتاژ I/O هر دوپایه اش چقدره؟؟؟
vahidati
903
3,983
کلر موس انجام شد
ولتاژ پایه اول و آخر IO صفر هست ,
ولتاژ کریستال یکی از پایه ها .24 صدم55 صدم
هم کریستال و هم IO تعویض شدند مشکل همچنان باقی هست
A.R.T
3,172
46,419
بایوس پروگرام شود
ببینید با فشار دادن چیپ استارت میشه
کریستال کاتر ای سی کلاک ولتاژداره و ایی سی کلاک داغ نمیشه
ضمنا با خارج کردن 4پین پاور ضعیتش چطوره
vahidati
903
3,983
کلر موس انجام شد
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز کارهای زیر را انجام دهید و نتیجه را اعلام کنید
1 - بایوس را پروگرام کنید
2 - قلع مردگی ایسی I/O را برطرف کنید
3 - باتری بکاپ را چک کنید و اگر خراب بود و یا باد کرده بود تعویض کنید
و اگر با این کارها مین درست نشد چیپ شمالی را ریسولد کنید
A.R.T
3,172
46,419
باید بایوس پروگرام بشه
اگر هم داشتید کریستال و ای سی کلاک را تعویض کنید
اگه جواب نداد چیپ شمالی ریسولد بشه و در آخر ریبالش کنید
شتشوی کامل مادربرد فراموش نشه
jaxtor
1,664
18,383
در پایه های کریستال کلاک هیچ ولتاژی نیست
دوست عزیز ایسی کلاک را تعویض کنید چون ایسی کلاک ولتاژ پایه های کریستال کلاک را تامین می کند بنابراین ایسی کلاک سوخته هست و باید تعویض شود در ضمن نتیجه را اعلام کنید
