سوکت شارز a5500
آشنا2
15
19
سلام سوکت شارز تبلت a5500 متالیزش روی برد دو پایه وسط کنده شده چگونه سیم کشی کنم
AMD
10/548
40/222
باید نقشه دستگاه یا برد مشابه پیدا کنی از روی اون ببینی و وصل کنی .
آشنا2
15
19
راستی من قسمتی از متالیزه کند شده روی برد را پیدا کردم و با اهمتر مسیری از اون پایه پشت برد بود را تشخیص دادم و سیم کشی کردم اما روشن نشد نمیدونم مشکل از اتصالات هست چگونه باید مطمن شوم سوکت شارز درست ؟
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7/080
اهواز
سلام دوست عزیز.
یک عکس با کیفیت از قسمت مذکور قرار دهید تا بهتر بشود راهنمایی نمود.
و این پایه دارای ورودی + و - 5 ولت و مسیر دیتا می باشد و شما بعد از مسیریابی و سیم کشی نمودن آن باید قطعات فیوزی و مدار محافظ روی خط +5 ولت را بررسی نمایید .
موفق باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
masood789
251
620
فعلا باطری رو دستی با تغذیه شارژ کنید دستگاه روشن بشه، بعد شارژر و پین سوکت رو وقتی روشن هست وصل کنید تا نتیجه عملکرد شارژر‌ رو ببینید. ممکنه باطری خوابیده باشه و شارژر عملکردی نشون نده. پین های دیتا هم نشد نشد، فقط مسیر مثبت و منفی شارژر رو بررسی کنید فعلا شارژ بشه
