سوزاندن هارد توسط لپ تاپ Asus k50IP
billi.2010
9
9
32
سلام لپ تاپ با ایراد خرابی هارد بود که هارد نو SSD نصب کردم. بعد یک ماه مشتری مجدد مراجعه کرد که بازم هارد خراب شده بود. SSD فرستادم گارانتی عوض کردم. بعد از نصب ویندوز مجدد هارد SSD خراب شد.
کدوم قسمت هست که میتونه باعث این خرابی بشه؟
  • 303.8 کیلوبایت بازدیدها: 47
infoshinfo
791
1,328
به نظرم بیشترین احتمال رو میشه روی ولتاژ بیش از حد داد.
ابتدا ولتاژ‌های تغذیه هارد و SSD رو چک کنید.
ضمنا هارد سوخته رو بررسی کنید؛ اگر ولتاژ بیش از حد وارد شده باشه؛ اولین قطعاتی که آسیب میبینه دیودهای TVS تو مسیر ورودی تغذیه ۱۲ و ۵ ولت هست.
billi.2010
9
9
32
ولتاژهای مسیر 5و 12 ولت ورودی هارد را چک کنید خصوصا سوکتی که هارد بهش وصل میشه احتمال داره مشکل داشته باشه.
ولتاژهارو چک کردم و مشکلی نداره . ولتاژ 3.3 و 5 هر دو ثابته
abbas136824
642
5,522
بدون هارد بزار لب تاب روشن بمونه بعد ولتاژبگیر
مسیر دیتا رو هم چک کن
مقاومتهای مسیر دیتا و پاور رو چک کن تغییر اهم نکرده باشه
infoshinfo
791
1,328
۱- یک نکته رو مد نظر قرار بدید:
اگر ولتاژهای مسیر هارد دائما بالا باشه؛ به محض اتصال هارد به مسیر تغذیه، می‌بایست هارد بسوزه. اما بگفته شما هارد پس از گذشت زمان سوخته.
لذا احتمال نوسان در طول زمان رو نادیده نگیرید.
۲- آیا هارد اول که سوخته رو در اختیار دارید؟
