فرکانس درسته دستکاریش نکن
شکل موج گیت یکم غیر طبیعیه ببین هسته ترانس درایور شکسته نیست
نه شکستگی نداره
در انجمن تعمیرکاران عزادار یکی از اعضای بسیار خوب خود هستیم، جناب استاد کمالی با نام کاربری غزال از مدیران بسیار با تجربه و فعال انجمن بودند و متأسفانه ایشان را از دست دادیم. برای خانواده ایشان آرزوی صبر میکنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی
سلامسلام
طبق فرموده شما تک تک مقاومت ها و خازن ها و دیود های برد تحریک رو بیرون مدار تست کردم و سالم بودن
مقاومت های 3 وات 22 اهم و خازن 470 پیکو فاراد سری شده با اونها رو هم تست کردم
شکل موج بین دو درین ماسفت ها رو هم پیوست کردم (شکل موج درین نسبت به گراند رو هم گرفتم)
من کلمپ dc ندارم که آمپر خروجی رو بگیرم ، نمیشه امپر ورودی رو اندازه گرفت؟
مشکلی نیست فرق آن این است که شما در خروجی تغییرات صفر تا 200 آمبر رو خیلی دقیق تر میبینید اما در ورودی 6 تا 30 آمبر رو میبنید!من کلمپ dc ندارم که آمپر خروجی رو بگیرم ، نمیشه امپر ورودی رو اندازه گرفت؟
خداقوت
دستگاه به کجا رسید؟
متاسفانه بیام شما درتایبیک رو ندیده بودم و در امضا هم قید کردم در صورت عدم باسخ گویی بیام خصوصی بگذارید!بدون لامپ تست با دستگاه جوشکاری کردم ، با تغییر ولوم تا ۱۰۰ امپر عدد نمایشگر و کلمپ تقریبا یکسان هستن و از ۱۰۰ امپر به بعد ذره ذره اختلاف پیدا میکنن بطوری که وقتی دستگاه روی ۲۰۰ امپر هست خروجی ۱۴۵ امپر میده
به دلیل پیدا نشدن مشکل دستگاه از تعمیرش صرف نظر کردم و دستگاه رو به مشتری دادم
پایان تاپیک
ممنون از شما بابت این نقشه گرانقدر که من همچین نقشه ای نداشتم :bs_iloveyou:هیچ نقشه کاملی از این دستگاه پیدا نکردم و نقشه های موجود بسیار بی کیفیت هستند و شماره قطعات و ارتباطات قابل تشخیص نیست اما یک نقشه مشابه پیدا کردم که قسمت برد اسیلاتور دقیقا مثل دستگاه بنده هست ، متاسفانه سایت ارور 500 میده و نمیزاره اپلود کنم مجبورم جای دیگه اپلود کنم
قسمت اسیلاتور با نقطه چین سبز رنگ در سمت راست عکس مشخص شده و ورودی ct پایه 13 کانکتور این برد هست
برای تست امپر خروجی دستگاه با ورودی لامپ 200 وات سری کنم خوبه؟
نقشه
[hide]
سلام و تشکر بابت پیگیری تاپیک و مشکل بنده و همچنین معذرت خواهی برای تاخیر در پاسخگویی ، راستش یه کلمپ DC خریدم و منتظر بودم به دستم برسه واسه همین صبر کردم
شکل موج خروجی ترانس پالس برای 2 تا از igbt ها رو پیوست کردم
پایه 11 و 4 اپ امپ ها ولتاژ 30 ولت داره و وقتی پایه 2 رو به مثبت وصل میکنم خروجی (پایه 1) ولتاژ 15 ولت داره و وقتی پایه 2 رو به منفی وصل میکنم خروجی ولتاژ 30 ولت داره و به نظر میاد درست کار میکنه ، بقیه اپ امپ ها رو تست نکردم
