سوختن چند باره دیود در پاور atx
Pasargad.pc
32
67
کاشان
دوستان سلام
یه پاور به دستم رسیده که روشن نمیشد بعد یکی از دیودهاش سوخته بود که عوض کردم
پاور روشن شد ولی بعد از چند ثانیه دوباره همون دیود سوخت
دوباره همین کار رو انجا دادم بازم سوخت
به نظرتون مشکل از کجا میتونه باشه
عکساشو میزارم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
اینبار هر دو دیود را همزمان تعویض کن، قبل از تست، مسیر پایه های هر دو دیود چک و دنبال شود و المانهای مسیر شامل مقاومت، دیود، زینرها و خازن ابتدا تست گردند، در ضمن 2 تا المان دیگر روی هیت سینک هم تست شود
BD2 دیود شاتکی(S20C40CE) و Q7 ترانزیستور احتمالا ماسفت.
دیودهای D12 از یک طرف میرند به خروجی از طرف دیگر میرند به ورودی، هر دو مسیر با دقت بررسی و تست شوند
و در صورت سالم بودن صد در صد، پاور تست شود(به برق زده شود)
A.R.T
3,172
46,419
اگه دقت کنید چند خازن عدسی و مقاومت در کنار رادیات دوم قرار دارد که باید حتما تعویض شود
ضمنا شما برای اطمینان بیشتر هر سه دیود رادیات دوم را تعویض کنید
برای جلوگیری از سوختن مجدد بهتره از لامپ تست استفاده کنی
A.R.T
3,172
46,419
منظور شما از "" این کار "" چیه؟؟؟؟؟
ضمنا دوست عزیز اینجا جای مطرح کردنش نیست و شما باید یه پست جدید باز کنی در قسمت سوالات پاور
سوال خودتونه را کامل و دقیق توی عنوان مطرح کنید تا جواب بدم
انجا مربوط به سوال دوستمون Pasargad.pc و باید ادامه بحث هم مربوط به همین سوال باشه
jaxtor
1,664
18,383
دوستان سلام
عکساشو میزارم
مشاهده فایل‌پیوست 75741
مشاهده فایل‌پیوست 75742
مشاهده فایل‌پیوست 75743
مشاهده فایل‌پیوست 75744
دوست عزیز مسیر مثبت همان دیود که سوخته بود را دنبال کنید به احتمال زیاد قطعه ای در ان مسیر معیوب هست در ضمن نتیجه را اعلام کنید
Pasargad.pc
32
67
کاشان
ترانزیستور q7 از یکی از پایه هاش عدد بهم میده ولی از پایه دیگش نه
این یعنی مشکل داره؟؟؟
