سوختن مکرر بخش راه انداز موتور هود البرز
ایلیا۹۱
505
308
سلام و درود فروان بر اساتید گرامی مدار یک هود استیل البرز برایم امده که خیلی زود ترانزبستور ها و دیود های مربوط به موتور اتصال کوتاه میشوند اما موتور جداگانه تست شده و سالم میباشد ترانزیستورها به شماره های irf820وirf840 میباشد دیود ها هم همشون را ۴ امپری فوق سریع انتخاب کرده ام اما باز هم بعد از کمی زمان شورتی میشن مونده ام که خرابی کدام قطعه باعث این چنین عیبی می شود خواستیم از اساتید کمکی بگیریم گره کار حل شود
  • 732.8 کیلوبایت بازدیدها: 57
ایلیا۹۱
505
308
بجای دیود mur260از دیود mur460استفاده کرده ام که ولتار هردوتا یکی هست اما جریان mur460 دو بارابر می باشد
ایلیا۹۱
505
308
از دوستان کسی نیست که کمک کنه مشتری بد جور کلافه کرده
ایلیا۹۱
505
308
انگار که از دوستان کسی تمایلی به مدارات هود ندارد!!!!!
HS13&86
751
1,475
استان گلستان
درود،
این مشکل بعلت ولتاژ برگشتی زیاد موتور هست که اسنابر نمیتونه خنثی کنه.
معمولا در این برد ها، اسنابر RC استفاده میشه که از یک خازن MKT و یک مقاومت وات بالا تشکیل شده.
کاهش ظرفیت خازن MKT یا قطع شدن مقاومت می‌تونه باعث این مشکل بشه.
ضمنا اسنابر روی برد با موتور یا قطعات سویچ کننده موازی میشه.
موفق باشید.
ایلیا۹۱
505
308
بسیار ممنون از لطف شما استاد عزیز متاسفانه در حالتی که موتور وصل نیست متاسفانه بازهم مدار میسوزد
HS13&86
751
1,475
استان گلستان
وقتی که ماسفت های مدار متصل نیستند،
به دو فیش موتور روی برد ولتاژ ۲۲۰ ولت ( ترجیحا با لامپ سری ) اعمال کنید و واکنش رو بررسی کنید.
اگر لامپ تست روشن شد یعنی در قطعات کنار فیش مشکل وجود داره ، اما اگر لامپ تست روشن نشد یعنی مشکل در بخش درایو هست.
ایلیا۹۱
505
308
امروز دوباره مدار را طبق فرمایش دوست عزیز وصل کردم زمانی که وصل نبود هیچ خرابی در مدار دیده نشد اما بعد از انکه موتور را وصل کردم و با لامپ سری کردم دوباره خراب شد مدار را در اوردم و یک مدار دیگر جایگزین کردم موتور به خوبی کار کرد خازنهایی را دوست عزیزمون خط کشیده بودند در بیرون از مدار تست کردم کاملا سالم بودند اما اینکه چرا مدار درست کار نمیکند مانده ام
