سوال: سوختن مولتی متر
Mjf3825
53
49
سلام وقت همه دوستان بخیر دیروز مولتی متر ویکتور vc97در حالت تست بازر بود که برق بهش وارد شد و خاموش شد کلن الان ایا درست بشو هست این مولتی متر یا قیدش رو باید زد اگر قابل تعمیر هست کدوم قسمت ممکنه اسیب دیده باشه. IMG_20210506_013339.jpgIMG_20210506_013348.jpg
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,099
74,087
48
سلام وقت همه دوستان بخیر دیروز مولتی متر ویکتور vc97در حالت تست بازر بود که برق بهش وارد شد و خاموش شد کلن الان ایا درست بشو هست این مولتی متر یا قیدش رو باید زد اگر قابل تعمیر هست کدوم قسمت ممکنه اسیب دیده باشه.مشاهده فایل‌پیوست 175954مشاهده فایل‌پیوست 175955
طبق شماتیک زیر بررسی کنید .
مسیر تغذیه ای سی رو چک کنید . معمولا مولتی متر ها پروتکت دارن البته چینی ها رو زیاد نمیشه مطمئن بود .
[hide]99142122.jpg[/hide]
Mjf3825
53
49
ممنون از لطفتون فقط این نقشه ای که گذاشتید برای مدل ویکتور هایه هست که ای سیشون واقعا ای سی هست برد مولتی متر من ای سیش قیری هست ضمنا چندتا شماره قطعه هایه نقشه شما اصلا در مولتیمتر من نیست
Mjf3825
53
49
الان این قطعه موقعی که مولتی متر رو در حالت روشن قرار میدی خیلی داغ میکنه که ظاهرا رگولاتور هم هست موقعیتش ic3
هست ممکنه از خود این قطعه باشه یا نه در جایه دیگری از مدار اتصالی وجود دارد که باعث داغ شدن این قطعه میشود.و سوال دیگه اینکه الان این ای سی قیریه دوتا سوارخ روش هست این درسته از اول همینجورین یا که اصلا اون اسیب دیدهIMG_20210507_003051.jpg
electronium
1,048
2,873
32
دور بر آیسی قیری مقاومت ها و ترانزیستور و دیودها رو چک کن ایسی که خال زده بعید به نظر میاد سالم باشه
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
سلام و درود،
بعید میدونم که بشه این مولتی متر رو تعمیر کرد چون خودم هم قبلا یه مولتی متر داشتم که خراب شد و بعد متوجه شدم که آیسیش خراب شده و بی خیالش شدم.....
حالا امکانش هست که با تعویض اون آیسی 3 پایه مشکل حل بشه.
اون سوراخ های رو آیسی هم در واقع حباب هوای نصفه هستن که هنگام ریختن قیر مذاب اینجوری میشه.
موفق و پیروز باشید.
Mjf3825
53
49
خیلی ممنون من خودم هم فکر نکنم بشه درستش کرد ولی حالا اون رگولاتور هم عوض میکنم شد که بهتر نشدم هیچ دیگه یکی باید بخریم.
AbbasRamezan
86
88
اصلا وقت نزار روش همشون ای سی هاشون به مشکل میخوره من تا حالا سه تا سوزوندم دونه دونه قطعاتشون رو چک کردم هیچکدوم مشکل نداشتن و فقط ای سی شون بود
