مشکل: سوختن منبع تغذیه ماکرو ویو مدل NN-S657WA
saeedbabai
25
62
با سلام اول ازهمه یه معذرت خواهی بابت اینکه مشکلم رو تو جای مناسبی مطرح نکردم و دیگران رو هم تو درد سر انداختم. امیدوام که ببخشید.. مشکل من تو منبع تغذیه برد هستش که(ترانس) این منبع تغذیه دارای چهار پایه خروجی هستش که دو به دو با هم دارای اهم ۱۳/۲و ۲/۵ اهم هستن و سر راه خروجی بعد از دیودهای یکسو کنند دو خازن ۳۵ولت۴۷۰میکرو و ۱۶ولت۴۷۰میکرو هستش... حالا نمیدونم که خروجی این ترانس چهار پایه چند ولت هستش ... سیمپیچ ورودی این ترانس یعنی قسمت ۲۲۰ولت سوخته... در ضمن داخل نقشه برد چند جا به ولتاژ ۱۸/۱۰و۵ اشاره شده ممنون میشم اگه راهنمایم کنید...
واکنش‌ها[ی پسندها]: amolpana
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
به نام خدا
با سلام خدمت دوست گرامی
از همکاری شما سپاسگذاریم
در مورد سوختن ترانس خدمتتان عرض شود معمولا چون همیشه دستگاه توی برق است و در حالت استند بای قرار دارد ترانس بنابر دلایل ذیل آسیب میبیند
1[hide]= نوسانات برق
2=قطع و وصل برق (رفتن برق) که با آمدن برق سیستم خود را چک میکند و اگر سنسور های بخار و ... خراب باشد سنسور قطع نمیکند و همچنان از ترانس آمپر میکشد و ترانس خراب میشود
شما بفرمایید آیا رنگ ترانس قهوه ای است؟
اگر قهوه ای است در پوش بالایی ترانس را باز کنید 2 پایه که در گوشه است و پایه های سیم کلفت تر سفید رنگ به داخل ترانس میرود این 2 پایه فیوز داخلی ترانس است که میتوانید از فیوز نیم آمپر استفاده و ترانس را مجدد راه اندازی کنید[/hide]
در غیر این صورت لطفا از ترانس و برد عکس بگیرید تا بررسی کنم
تشکر و احترام
farhad_1232
25
48
سلام دوست عزیز یک ترانس 220 به 5و12 کارت رو راه میندازه البته مواظب باش جابجا نزنی 5 ولت را بیشتر بزنی ممکنه به میکرو صدمه بزنی
موفق باشی
saeedbabai
25
62
با سلام ممنون از اینکه راهنمایم کردین ورودی این ترانس میدونم که صد در صد سوخته ولی خوجی هاش سالمه ولی نمیدونم چند ولت بود که بتونم جایگزین براش پیدا کنم یه عکس هم ضمیمه کردم تا شاید چیز بیشتری دستتون بیاد با تشکر..
NN-S657WS
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
عکس باز نمیشه لطفا بررسی کنید تا ببینم چیه در خدمتم
تشکر
saeedbabai
25
62
با سلام من با گوشی همراه وارد سایت میشم... نمیدونم چطور عکس رو ضمیمه کنم.. ممنون میشم راهنمایم کنید..
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
با سلام.. شماره روی ترانس...
ETP41KCN41UU
به نام خدا
با بررسی ها ی انجام شده ترانس فوق [hide]با خروجی 18 ولت و 6 ولت جدا گانه میباشد
لذا شما میتوانید با قرار دادن 2 ترانس 18 ولت و 6 ولت دستگاه را راه اندازی کنید
البته یک سری ترانس قبلا من استفاده میکردم که خروجی چند تایی داشت که توی دیسک های تک دیسک معمولی زیاد بود و خروجی ها رو مشخص و نصب میکردم
اگر پیدا نکردید 2 تا ترانس یا 2 تا آداپتور سویچینگ بگیر نصب کن
18 ولت به خازن 35 ولتی و 6 ولت به اون 16 ولتی وصل میشه[/hide]
بازم اگر سوالی دارد بفرمایید
تشکر
saeedbabai
25
62
با سلام.. از مدیر محترم معذرت خواهی میکنم که تایپینک رو حل شده علام نکردم...خروجیهای ترانس که مدیر محترم فرمودن درست بود که یکی ۶و دیگری ۱۶ولت بود.. فقط توی ورودی این ترانس ۱۲۰ولت بود که با تعویض سیمپیچی ترانس مشکل حل شدبا تشکر از همه دوستانی که من رو راهنمای کردن...
