مشکل: سوختن مقاومتهای پاور GREEN GP330A
12345aidin
17
19
41
سلام وقت بخیر
سوال من چند روزی هست که در صفحه اول با عنوان یکسره روشن شدن پاور گرین نمایش داده میشه ولی متاسفانه هنوز پاسخی نگرفتم
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
سلام وقت بخیر
من نتوستم تاپیک رو پیدا کنم
لطفا لینکشو بزارید
mori220
77
215
یک پاور GREEN GP330A آوردن که روشن میشه و خروجیها همه وجود دارن فقط سیم بنفش که باید +5 ولت باشه 6 تا7 ولت نشون میده. با برسی انجام شده مشخص شد که مقاومت R27 به مقدار 100 اهم یک هشتم وات تو مسیر سوخته. بعد از تعویض اون و اتصال سیم سبز و مشکی به هم تمام خروجیها میاد ولی مقاومت 100 اهم میسوزه.
کارهایی که انجام شده اینه که همه خازن های اطرافش رو عوض کردم و رسیدم به آسی TL494
دوستان عیب مشابهی داشتن که بتونن راهنمایی کنن؟
55369k
9
33
سلام و درود یه سوال داشتم پاور گیرین 330رو تعمیر کردم تعویض خازن های خروجی و آی سی tl494 و خازن 10میکرو vsb روشن شد و خروجی داد کاملا درست...
چند روز بعد مجدد به برق زدم که تست بگیرم و پاور رو ببندم قبل از اتصال پاور تستر دیود زنر کنار فت vsb و خود فت و مقاومت های کم اهم کنارش و فیوز دستگاه همه سوختن!!!
علت رو کسی میدونه؟!!!
این قطعات رو تعویض کردم با لامپ تست زدم به برق لامپ تست با نور کم روشن میمونه !!!!
کسی می‌تونه راهنماییم کنه ممنون میشم
مقاومت های r27 و r22 رو هم اگر اطلاع دارید بفرمایید
ترانزیستور های قدرت ورودی و دیود شاتکی ها سالم هستن
H Rashidi
14
سلام دوستان من یه پاور ۳۸۰ گرین دارم مقاومت های r21وr33وr25سوخته بودن تعویض کردم میخواستم مقدار اون خازن عدسیه بقل r33 رو بدونم تغییر رنگ داده
اسم خازنهc41 هست جلوی ترانس استنبای
H Rashidi
14
سلام برای تست ای سی تون یه روش هست خیلی حرفه ای نیست یک لحظه سیم ۵ ولت استنبای و ۱۲ رو به هم وصل کنید اگه پاور رو شن شد ای سی سالمه این روشو خیلی پیشنهاد نمیکنم ولی برای شما شاید به کار بیاد
الماس صورتی
46
80
با سلام و احترام و با توجه که خیلی وقته از این پست گذشته برای کسانی هم که شاید این اتفاق بیافتد به اطلاع میرساند R21=1.2k R25=22 و مقاومتی که نامش مشخص نیست یک کیلو میباشد
در ضمن این مقاومتهارو با اینکه برای تغذیه ای که برای تعمیر آورده بودن تعویض نکردم (جهت تست) با رفع ایراد (صدای سوت و ولتاژ سیم بنفش و سبز 8 ولت بود)که از خازن 18 که مقدارش 10 میکرو 50 ولت بود مرتفع شد .
اما پیشنهاد میدم مقاوتهارو تعویض کنید.
POOYANTAEMIR
33
30
مهندس جان تا جایی که بنده تست کردم مقدار این مقاومت بر روی اکثر بردهای 330 و 380 سری قدیمی گرین 1 کیلو اهم یک چهارم وات میباشد که تقریبا روی تمامی پاورها چه سالم و چه معیوب سیاه شدن، و اکثر مواقع سالم هست، بنده در صورت مشاهده افزایش مقاومت اون رو با مقاومت یک وات جایگزین میکنم، افزایش اهمش هم در اکثر مواقع باعث یک سوت بسیار ریز از سمت چوک بزرگ کنارش میشه
POOYANTAEMIR
33
30
خازن مولتی لایر 103
1000 ولت
[حتی وقتی که تغییر رنگ داده که نشان دهنده بودن در دمای بالا در مدت طولانی هست معمولا روی تست خازن، ظرفیت درست هست ولی مقاومت داخلی تغییر کرده و باعث سوت بسیار ریزی در چوک چاپر 5 ولت پاور میشه]
