سوال: سوختن فیوز پاور Perfect
shahpoor71
19
17
سلام بر اساتید شرمنده من عضو تازه واردم اگر اشتباه پست زدم اینجا یا قبلا جای دیگه مطرح شده بود ببخشید
من یک پاور قدیمی دارم که عکساشو گذاشتم یه روز صبح که سیستم خاموش بود ناگهان یه صدای انفجار کوچیک(تق)از داخل کیس اومد ودود وبوی سوختگی بلند شد
پاور بازکردم دیدم فیوز سوخته(5امپر 250ولت) فیوز عوض کزدم ولی همین که دوباره onکردم باز فیوز جدید سوخت علتش به نظرتون چیه؟
در ضمن توی دوتا از عکس ها دور یک قسمت خط کشیدم میخواستم از اساتید بپرم به نظرتون اینجا قطعه ای بوده(دیود یا مقاومت)که به نحوی بر اثر شدت جریان یا نابود شده باشه یا پایه هاش اب شده باشه و یاقطع و کنده شده باشه ومن حین جدا کردن پاور نتونسته باشم ببینمش
اگر ممکنه نقشه پاور رو هم برام بزارید تشکر
منتظر نظر شما دوستان هستم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: tartar
MOHSEN&A
940
8,853
استان مرکزی-اراک
سلام.
معمولا بعد از کلید پاور فیوز،وی دی ار،پل دیود و یا دیود های یکسو ساز هست اونا باید تست بشه و بعدش خازنای صافی قسمت ورودی تا اینجا رو چک کنید تا بعد...
shahpoor71
19
17
سلام.
سلام خسته نباشید
ممنون از پاسخگویتون
حقیقتش من خازنای ورودی در اوردم ولی متاسفانه lcمتر گیرم نیومد گه تستشون کنم فقط با یه اهمتر دوسرشون گرفتم که یک مقاومتی در حد مگا اهم داشتن(البته نمیدونم این تست درسته یا نه)
پل دیود های ورودی دراوردم وبا کمال تعجب از ظاهر سالمشون !!با تست دیود مشخص شده دیود ها خرابن واز هردو طرف راه میدن
فقط اون تست vdrکه گفتین من نحوه تستشون نمیدونم بعد توی تصویر زیر کدمشون vdrمحسوب میشن توی کادر
هنوز نرفتم قطعه بگیرم جایگزین کنم
منظر پاسختون هستم
10,511
دوست خوبم
ابتدا عنوان تاپیک رو اصلاح کرده و مدل پاور رو هم ذکر بفرمائید .
هیچکدوم از قطعاتی که داخل کادر مشخص کردید VDR نیستن.2 تا قطعه ابی رنگ خازن هستن و قطعه مشکی رنگ هم NTC.شما ترانزیستورهای روی هیت سینک اول رو هم تست بفرمائید .با توجه به شورت شدن پل دیود ،احتمال اتصالی در ترانزیستورها هم وجود داره .ظاهرا قطعه ای هم وجود نداشته اونجا که مشخص کردید .
shahpoor71
19
17
دوست خوبم
سلام مهندس تشکر چشم چک میکنم
فقط مهندس دو مورد اول دیود ها مدل rl257بود من الان تو سایت پارت جوگشتم نبود این مدل مشابه چی هست تو بازار جایگزین کنم
دوم چه جوری ویرایش کنم عنوان تاپیک رو اگر راهنمایی کنین ممنون میشم
10,511
دوست خوبم
سلامت باشید .ممنون از اطلاع رسانی .می تونید از هر دیود 2.5 امپر یا بالاتر استفاده کنید .اگر برد اوراقی دارید بعد از تست می تونید جایگزین کنید .
بنده براتون ویرایش می کنم ولی اگر خودتون هم خواستید ویرایش کنید ،روی " ویرایش پست " راست کلیک کرده و Open Link in the new Tab رو بزنید و در صفحه باز شده می تونید عنوان رو ویرایش کنید .
jaxtor
1,664
18,383
مشاهده فایل‌پیوست 150217
مشاهده فایل‌پیوست 150218
مشاهده فایل‌پیوست 150219
مشاهده فایل‌پیوست 150220
مشاهده فایل‌پیوست 150214
مشاهده فایل‌پیوست 150215
مشاهده فایل‌پیوست 150216
مشاهده فایل‌پیوست 150221
[hide][/hide][hide]دوست عزیز خازنها و پل دیود را تعویض کنید معمولا اتصال کوتاه پل دیود باعث این اتفاق میشود بعد از تعویض قطعات برای اطمینان از اسیب ندیدن دوباره قطعات برای تست از لامپ سری استفاده کنید [/hide]
shahpoor71
19
17
دوست خوبم
سلام مهندس هیت سینک اول به کل در اوردم ترانزیستورهارو جدا کردم دوتاشون یک مدل بودن(شماره13007) واون یکی مدل دیگه ای(bu3150)
نمیدونستم ترانزیستورها bjt هستند فکر میکردم ماسفت هستند(اگر امکانش هست بگید چرا ازbjt استفاده کرده)
دوتاشون سالم بودن یکیشون خراب بود به شمارهbu3150
این ترانزیستور که توبازار نیست با همین13007جایگزینش کنم؟
حالا چکارکنم برم سراغ خرید قطعات؟یا قسمت دیگه ای چک کنم
منتظر پاسختونم
MOHSEN&A
940
8,853
استان مرکزی-اراک
سلام مهندس تشکر بابت راهنماییتون فقط اگر جسارت نباشه من چندجا این اصطلاح لامپ سری شنیدم ولی نمیدونم دقیقا چیه وباید چکار کرد
اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
بعد از تعویض اون ترانزیستور یه لامپ رشته ای 60 وات با پاور سری کن که چیزی نسوزه باز.
