سلام دوستان، وقت همگی بخیر، اینم عکس اون ترانزیستوری که گذاشتم، نمیدونم اصل هست یا تقلبی
266.7 کیلوبایت بازدیدها: 45
الان دوباره خازنها رو چک کردم، دیروز انگار مولتی مترم مشکل داشته و خطا نشون داده، الان با یه مولتی متر دیگه چک کردم و خازن رو بجای 680 میکرو فاراد ، حدود 330 میکرو نشون میده، هر دوتا خازن همینجوری هستن، طبق گفته شما احتمال داره از همینا باشه، حالا باید برم خازن بخرم و چک کنموقت بخیر
مگر شما قبل از زیر بار بردن منبع را تست نمیکنید؟
در ابتدا باید دلیل سوختن ترانزیستور را پیدا کنید و بعد ازعیب یابی شروع به تعویض قطعات کنید
مسلما اگر بدون عیب یابی فقط اولین قطعه سوخته را تعویض کنید و توجهی به قبل و بعد اون قطعه و یا سرمنشا عیب نندازید
اگر هزار بار هم ترانزیستور نو بندازی باز هم میسوزه مگر اینکه منشا ایراد را پیدا کنید.
در این مورد شما احتمال زیاد حدس میزنم خازن های بزرگ صافی منشا ایراددر منبع شما بوده بعلاوه دیود پل
اگر ولتاژ روی هر دو خازن 155 ولت باشه خازن های شما سالم هستن ضرورتی به تعویض ندارهالان دوباره خازنها رو چک کردم، دیروز انگار مولتی مترم مشکل داشته و خطا نشون داده، الان با یه مولتی متر دیگه چک کردم و خازن رو بجای 680 میکرو فاراد ، حدود 330 میکرو نشون میده، هر دوتا خازن همینجوری هستن، طبق گفته شما احتمال داره از همینا باشه، حالا باید برم خازن بخرم و چک کنم
سلام، خازنها رو عوض کردم، ولی باز هم همونجوریه، لحیم سردی روی مدار رو چک کردم و کلا روی همه قسمتها یه بار هویه گرفتم، مقاومتها، خازنها و دیودها رو چک کردم و مشکلی ندیدم، ولی نمیدونم مشکل از کجاست که به به محض زیر بار بردن، فوری ترانزیستور میسوزهاگر ولتاژ روی هر دو خازن 155 ولت باشه خازن های شما سالم هستن ضرورتی به تعویض نداره
ولی اگر ولتاژها نامتقارن هستن و و تغییر ظرفیت هم دادن باید تعویضشون کنید
بابت ترانزیستور هم از قیافه و شمایل نمیشه به اصل یا کپی بودن اون پی برد من که نمیتونم تشخیص بدم ممکنه دوستان دیگه ای بتونن تشخیص بدن باید از فروشنده مطمعن قطعه را تهیه کنید
زیر بار باید کم نیاره hfe هم به هنگام تست باید دقیق باشه
با این شرایط بخش کنترل جریان در تغذیه شما درست کار نمیکنهسلام، خازنها رو عوض کردم، ولی باز هم همونجوریه، لحیم سردی روی مدار رو چک کردم و کلا روی همه قسمتها یه بار هویه گرفتم، مقاومتها، خازنها و دیودها رو چک کردم و مشکلی ندیدم، ولی نمیدونم مشکل از کجاست که به به محض زیر بار بردن، فوری ترانزیستور میسوزه
البته از ترانزیستورهای کوچک داخل برد لامپهای کم مصرف این دفعه استفاده کردم
hfe این چند باشه مناسبه؟ تا تست کنم ببینم hfe چنده
والا ما توی یه شهر کوچیک هستیم و منم آنچنان توی الکترونیک حرفه ای نیستم، منتها چون تعمیرکار گیر نمیارن، با اصرار تحویل من میدن و میگن روش کار کن، دیگه منم خسته شدم و فعلا گذاشتمش کنار، حالا اگه مشتری نبردش و گذاشت پیشم، سر فرصت رو کار میکنم و راهنماییتون رو اجرا میکنم روش، ممنون از زحماتتونسلام
سوختن 13009 فقط به علت کیفیت ش نیست.احیاناشکل موجی که بهش میرسه درست نیست یا مدارات محافظ جریان کار خودشون را به درستی انجام نمیدهند.
قطعات اطراف tl494 را کاملا بررسی کنید.اول خازن های شیمیایی بعد زینر و ترانزیستورها و بعد مقاومت ها.
.مدار را یک باره زیر بار کامل نبرید بلکه یک مقاومت وات بالا به خروجی وصل کنید و تغییرات مدار کنترل جریان را بررسی کنید
این چیزیه که مشتری برام فرستاده، شاید متوجه مشکل بشیدبا این شرایط بخش کنترل جریان در تغذیه شما درست کار نمیکنه
شما اگر جریان زیاد بکشید اصلا حتی اتصال کوتاه هم کنید درجا باید مدار پروتکت کنه و خاموش بشه
در این حالت اگرجریان بیش از حد بالا بره و محدود کننده هم کار نکنه ترانزیستور شما را میسوزونه
در مدار شما هم یحتمل جریان خیلی بیشتر از 5 آمپر داره بالا میره که ترانزیستور را میسوزونه
پایه های 16 و 15 آی سی مرتبط با کنترل جریان میشه
قطعات مرتبط با این پایه ها را باید بررسی کنید
خیر دوست بزرگوار استارت هم مثل یک بار برای منبع بودهاین چیزیه که مشتری برام فرستاده، شاید متوجه مشکل بشید
