آموزشی: سوال های ساده و پر محتوا
10,099
79,778
سوال 1​
اگر المنت ۲۲۰ وات ۲۲۰ ولتی که ۲۲۰ اهمی خواهد بود مطابق مدار زیر با دو پریز مجزا ولی همزمان به برق شهر متصل کنیم
که یک پریز بدون مقاومت سری و دیگری با مقاومت ۱ اهمی سری شده باشه جریان پریز اول بصورت تقریبی چند برابر دیگری خواهد بود.
سوال 2
پست ۵۸ دلیل موازی کردن مقاومت با دیودهای سری
سوال ۳ ]
پست ۹۰
آیا سری کردن زینرها هم نیاز به تمهیداتی دارد ؟
تصور میکنید چه تمهید مشابهی برای زینر های سری پیش بینی شده؟
سوال ۴
پست ۱۰۲
تفاوت ساختاری زینر و دیود یکسوساز چیست ؟
alirezarasol
138
603
اگر المنت ۲۲۰ وات ۲۲۰ ولتی را با دو پریز مجزا ولی همزمان به برق شهر متصل کنیم
که یک پریز بدون مقاومت سری و دیگری با مقاومت ۱ اهمی سری شده باشه جریان پریز اول چند برابر دیگری خواهد بود.
با سلام خدمت استاد غزال عزیز
چون از طریق پریز اول به دو سر المنت 220ولت میوفته پس از المنت 1 آمپر رد میشه ولی چون هر دو سمت مقاومت سری 1 اهمی ولتاژ 220 ولتی وجود داره که یک سمت این مقاومت به پریز اول و المنت بسته میشه و سمت دیگر مقاومت به پریز دوم بنابراین از مقاومت 1 اهمی جریانی نمیگذره و در نتیجه از پریز دومی هیچ آمپری رد نمیشه.
با سپاس فراوان
10,099
79,778
با سپاس فراوان
دلیل شما رو متوجه نشدم
چون مقاومت بین پریز دوم و المنت هست جریانی ازش عبور نمیکنه ؟
درواقع چون مقاومت سری هست جریان ازش عبور نمیکنه ؟
هر مقاومتی سری باشه جریاپی ازش عبور نمیکنه؟!
ضمنا نرم افزارها قابل اعتماد نیستند و همیشه پاسخ نرم افزار صحیح نیست.
alirezarasol
138
603
متاسفانه قادر به ارسال عکس نمیباشم برای همین نتونستم خوب توضیح بدم.
فرض کنید L1 و N1 فاز و نول پریز اول و L2وN2 فاز و نول پریز دوم و دو سر المنت Aو B باشند.
L1 مستقیم به A وصل میشه و L2 از طریق مقاومت 1 اهمی به A وصل میشه(پس مقاومت 1 اهمی بین L1 و L2 قرار میگیره) و نولها به B وصل میشن.
بنابراین چون مقاومت بین L1 و L2 قرار میگیره پس جریانی ازش عبور نمیکنه.
عذر بنده را بخاطر توضیح نامناسب بپذیرید.
در ضمن استاد من از نرم افزار استفاده نکردم و فقط نقشه را روی کاغذ کشیدم .
با سپاس فراوان
امیر سجاد
1,217
4,301
استاد از مسیر مقاومت یک اهم هیچ جریانی عبور نمیکند که دوست خوبم آقایalirezarasol هم به این مورد اشاره کردن.اما چرا از مقاومت یک اهم عبور نمیکنه چون جریان راحترین مسیر رو ( بدون مقاومت ) انتخاب میکنه .
10,099
79,778
چرا هیچ جریانی عبور نکنه
تا اینجا که از مسیر راحت تر ، جریان بیشتری عبور میکنه کاملا درست و بدیهی است اما چرا کل جریان عبور کنه و هیچ جریانی از یک اهم عبور نکنه ؟
دو شلنگ یا جوی آب هست که یکی فوق العاده گشاد و دیگری بمیزان یک اهم کمی تنگ تر هست
چرا هیچ جریان آب از جوی تنگ تر عبور نکنه ؟
alirezarasol
138
603
استاد زمانی از مقاومت جریان عبور میکنه که دو سرش اختلاف پتانسیل داشته باشیم ولی با مداری که من کشیدم دو سر مقاومت دقیقا فاز میوفته و هیچ اختلاف پتانسیلی نداریم.
با سپاس فراوان
smm9297
586
1,058
سلام خدمت استاد غزال بزرگوار.استاد فکر میکنم جریان بستگی به مقاومت المنت داره و هر چه مقاومت المنت بیشتر باشه جریان کمتری از پریز متصل به مقاومت 1 اهمی خواهد گذشت.پیشاپیش عذر میخوام اگه اشتباه میگم
10,099
79,778
با سپاس فراوان
وجود فاز دلیل اختلاف پتانسیل یا نداشتن اختلاف پتانسیل نیست
یعنی با ۲۰۰ ولت هم میتونی فاز داشته باشی با ۱۸۰ و ۲۲۰ ولت هم میتونی فاز داشته باشی.
از سوی دیگر مگه اختلاف پتانسیلی بین ابتدا و انتهای سیم وجود داره که میگی کل جریان از سیم عبور میکنه؟
لذا سوال اینه از دو شلنگ یا جویی که باغچه را آبیاری میکنه با چه استدلالی میگی جوی باریکتر یک قطره هم آب به باغچه نمی رسونه.
10,099
79,778
با سپاس فراوان
مقصود سوال ، جریان مصرفی نیست بلکه جریان عبوری است
فرمودید چون اختلافی بین ابتدا و انتهای ۱ اهمی نیست پس جریانی هم نداره
و در پاسخ گفتم ، سیم پریز دیگر که بجای ۱ اهمی مفروض است مگر بین ابتدا و انتهای این سیم اختلاف پتانسیلی هست که فرمودید کل جریان از این سیم عبور میکند؟
بعبارتی فرمودید سیمی که دو سرش اختلاف پتانسیلی ندارد کل جریان را عبور میدهد اما مقاومت ۱ اهمی به این دلیل که اختلاف پتانسیلی ندارد جریانش صفر است
با معنای دیگر یک بام و دو هوا قابل قبول نیست
زیرا اگر عدم اختلاف پتانسیل دال بر عدم وجود جریان است چرا در سیم یا مقاومت صفر اهم چنین استدلالی نکردید و انرا فاقد جریان معرفی نکردید ؟
مشاهده فایل‌پیوست 159899
