سوال: سوال در مورد کلید کولر گاز پنجره ای اجنرال
jaberaghidat
61
41
سلام دوستان
کولر گازی پنجره ای اوجنرال داریم که در بالا نصبه
یعنی یک پنجره هست که دست نمی رسه که کولر رو با سلکتور خاموش و روشن کنیم
کلید و پریز کولر پایینتر از خود کولر نصبه و مجبوریم برای خاموش و روشن از کلید روی پریز استفاده کنیم
پریز از نمونه ای است که عکسش رو پیوست کردم
کلیدش خیلی زود خراب میشه و این یک معضل شده برامون
آیا راهی هست که این کلید و پریز رو ریموت دار کرد که دیگه از دکمه روی پریز استفاده نشه چون زود خراب میشه ؟
در مورد نصب پریز به صورت صحیح انجام میشه و همینطور از جنس مرغوب هم استفاده میشه
با توجه به آمپر کولر من چیزی ندیدم
ممنون می شم راه حلی برام پیدا کنید
  • 17.4 کیلوبایت بازدیدها: 98
10,099
79,798
سلام دوستان
باید از کلید یا رله پرقدرت که قادر به تحمل آمپر بالا باشه استفاده کنید.
ریموت کنترل هم در بازار موجوده اما باید رله آمپر بالا بهش اضافه کنید.
و ساده ترین و مطمئن ترین کلید که مشکل برای همیشه رفع بشه کلید چاقویی است و کافیه از یک کنتاکتش استفاده کنید ، دیگه غلط میکنه خراب بشه.
nilz70
134
178
سلام یا میتونی از یه فیوز کنتوری روی سیم کولر که به پریز برق میزنی وصل کنی جوری وصلش کن که دسترسی بچه ها نباشی ارزونترین راه به نظرم....
در مورد کنترلی کردن هم باید تخصصش رو داشته باشین یه کم سخته..
superstar
254
1,136
سلام دوست عزیز
مشکل اصلی شما امپر کشیدن کولرتون هست والا امپر ۸الی ۹ امپر باعث سوختن پریز یا دوشاخ فشار قوی نمیشه
هرچند بستگی به نوع پریز داره معمولا این نوع پریز در ایران از کیفیت خوبی برخوردار نیست دوشاخ را قطع کرده از یک دوشاخ ارت دار فشار قوی یا همان صنعتی استفاده کنید در همن روال از پریز ارت دار استفاده کنید اگر مشکل همچنان پابرجا بود سیم هایی که به کمرسور وصل هستند com,herm,raningچک کنید بر اثر زنگ زدگی و عدم اتصال مناسب باعث امپر کشیدن کولر شده در نتیجه به پریز فشار وارد میکند وباعث سوختن ان میشود استفاده از کابل مناسب و کم کردن فاصله تا کنتور نیر بی تاثیر نخواهد بود ه چه طول کابل یا سیم زیادتر باشد امپر بیشتر میکشد
soheiloooooo
81
39
سلام دوستان
متاسفانه این پریزها دکمه خیلی حساس و زود خراب شویی دارن و نباید اصلا بهش دست زد.یا در مسیر تغذیه دستگاه فیوز مینیاتوری قرار بدین یا از تکنسین بخواین که براتون برد مادر و کنتاکتور نصب کنه که خاموش و روشن با ریموت صورت بگیره
