- 2012-03-18
- 10/099
- 79/821
استاد بزرگوارم لطفا یک نظر لطف به این عکس پیوست داشته باشید. این مربوط به شارژر اپل هست که همونطور که عرض کردم یه کوچولو با شارژرای دیگه تفاوت داره.
در مورد شارژرها همانطور که عرض شد نحوه اتصال پین های دیتا به گوشی نشون میده که به چه چیزی وصل شده. مثلا اگه پایه های دیتا به جایی وصل نباشه به گوشی میگه که داری از پورت کامپیوتر استفاده می کنی و بنابراین اجازه کشیدن جریان بیشتر از ۵۰۰ میلی آمپر رو بهش نمیده. ولی اگه مثلا پین های دیتا به هم شورت باشن یا با مقاومت خاصی به من متصل باشن باز هم به گوشی پیغام دیگه ای میده مثلا اگه شورت باشن به گوشی می فهمونه که به یک شارژری وصل شده که فقط مخصو۱ شارژ کردن هست و هیچ دیتایی قرار نیست رد و بدل کنه و به گوشی اجازه میده تا حداکثر مجاز از شارژر جریان بکشه مثلا ۲ آمپر جریان بکشه.
من خودم برای گوشیم کابل شارژ ددیکیت ساختم که پین های دیتا رو به هم شورت کردم و در ننیجه حدودا ۲ آمپر جریان از شارژرم می کشه و زودتر شارژ میشه. یه جورایی برای نا که حوصله صبر کردن ندارم خوبه.
حالا باز هم این قضیه در مورد دیوایس های مختلف فرق می کنه مثلا در مورد اپل.
ممنون میشم از تجربیات ارزشمندتون ما رو هم با نصیب کنید.
بسیار عالی بود
اگر مقدوره نفشه کامل ارسال فرمایید
و اگه نقشه گوشی حوالی سوکت شارژر مربوط به هر مارک و مدلی باشه خیلی کمک میکنه
تا اگه مطلب قابل عرضه ای بدست آوردم تقدیم کنم
