سوال: سوال در مورد مودم 8901g ver6
fatim
674
600
سلام همکاران محترم مودم 8901G ver 6 تی پی لینک ، ولتاژ کارش ۹ولته ولی کار نمیکنه ، با ولتاژ ۱۲ ولت کار میکنه اما آی سی مشخص شده زیر به شدت داغ میکنه ، نیاز به راهنمایی ارزشمند دوستان
  • 1.2 مگابایت بازدیدها: 198
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
اینجور که از عکسها مشخصه اینه که برد خیلی دستکاری شده
خازنهایی که درآوردی رو چرا جا نزدی؟؟
بجای رگولاتور چی گذاشتی؟
مشکل قبل از دستکاری چی بوده؟
fatim
674
600
دوست عزیز من از روی این برد اوراقی خواستم محل آی سی که داغ میکنه رو نشون بدم این برد اصلی تعمیری من نیست . مودم روی یک چراغ پاور مونده بود ، دو تا خازنای ۴۷۰ باد کرده بود تعویض شد ولی تغییری نکرد ، بعد متوجه شدم اگه با ولتاژ ۱۲ روشنش کنم کار میکنه ولی اون آی سی به شدت داغ میکنه الان اگه با آداپتور ۹ ولت خودش روشنش کنم فقط چراغ پاور چشمک میزنه
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
دوست عزیز اول بدون توضیح شما هیچ کسی از ذهن شما خبری نداره و بهتره از خود مودم عکس میگرفتین
دوم هم شما مودمی که ولتاژ کاریش 9 ولت هست اشتباه بزرگی میکنید که با 12 ولت روشنش میکنید و این کار صدمه های دیگه ای هم بجز مشکل اصلی احتمال داره به بردتون وارد بکنه
شما پایه های آی سی رو که خودتون مشخص کردین و آی سی مموری مودم (همون که دراز هست و برند ESM روش هک شده) رو با خمیر یا روغن فلکس مرغوب یه هیت نرم بدین اگر نتیجه نگرفتین یه بارهم آی سی فلش رو با فایل مطمئن پروگرام کنید و نتیجه رو گزارش کنید
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
این که با 9 ولت کار نمیکنه علتش اینه که اون ای سی سوخته و داره جریان میکشه ولت ورودیتون میخابه.بعد که شما 12 .لت وصل میکنید کمی از افت ولتاژ رو جبران میکنید.اون ای سی رو تعویض کنید مشکلتون حل میشه
fatim
674
600
درود و تشکر ، یه کم تعویضش برام سخته آی سی سوخته رو برش داشتم ولی برای نصب آی سی جدید مشکل دارم شما تجربه ای داری راهنمایی کنی پایه ها رو نمیتونم دقیق جای خودشون قرار بدم
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
ابتدا پایه ها رو به روغن فلکس اغشته کنید و تمیز کنید طوری که پستی بلندی نداشته باشه.
اول یک مهره یا پیچ کوچک روی ای سی بذارید اینقدری باشه که بتونید 4 طرف پایه هارو ببینید.ای سی رو از 4 طرف تقریبی روبروی پایه ها قرار بدید.باد هیتر رو خیلی کم بذارید و درست عمود بر ای سی نازل رو بگیرید.بعد از مدتی پایه ها ذوب و ای سی میشینه.اگر کمی پایه ها کج شد نگران نباشید.بذارید کمی سرد شد مهره رو بردارید و باز هم هیت بدید .همزمان با ذره بین و نوک پنس گوشه ای سی رو که کمی انحراف داره با نوک پنس اروم هدایت کنید تا تصحیح بشه.سعی کنید زمان حرارت رو دهی رو با سرعت عمل به حداقل برسونید.هر بار از روغن فلکس تازه و مرغوب استفاده کنید.اگر دو پایه بهم اتصال شد مشکل نداره بعد از سرد شدن با نوک هویه تمیز و فلکس اتصال بین دو پایه رو بگیرید
fatim
674
600
سلام و عرض ادب واحترام
از راهنمایی ارزنده شما کمال تشکر را دارم ، با سپاس ویه لطف بکنید بگید الان روغن فلکسی مرغوب تو بازار چیه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
fatim
674
600
سلام همکاران محترم مودم 8901G ver 6 تی پی لینک ، شماره آی سی مشخض شده رو میخاستم کسی میتونی محبت کنه
