سوال در مورد دوربین
daniyal18
364
188
29
Yazd
با سلام خدمت همکاران گرامی
دوستان ی سوال در مورددوربین مدار بسته
منزل ما چنتا دوربین داره که دستگاه داره و کامل داره کارشو میکنه
خودم ی دوربین جداگانه دارم که میخوام بدونم میشه مستقیم با تی وی تصویر گرفت بدونه ظبط کردن
یا روشی برا اینکه دوربینو وصل کنم بدونه ظبط کردن مستقیم تصویر بگیرم فقط
infoshinfo
803
1,347
خروجی دوربینها آنالوگ هست یا IP ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: daniyal18
daniyal18
364
188
29
Yazd
الان مغازه نبودم و از تکه عکس استفاده کردم اگه کمک کنه
  • 261.6 کیلوبایت بازدیدها: 42
javamobira
387
986
همدان کوی ولیعصر
اگر دوربینها اناوگ باشند می شود ولی اگر AHD/IP/CWI/TVI باشد نه نمیشود یک راه تشخیص انالوگ کیفیت ان است انالوگ ها پایین ترین کیفیت را دارند وتصویر صافی نمی دهند
daniyal18
364
188
29
Yazd
زحمت بکشید از کابل و کانکتور‌های خروجی و همچنین از برچسب مدل دوربین تصویر بفرستید.
درود ببخشید الان گرفتم
متاسفانه سوکتی نداره و اینکه فقط محظ اینکه متوجه شخصی داخل مغازه بشم همین دستگاه خونه دوتا دیگه خروجی داره اگه اطلاعاتی درمورد چگونگی وصل کردنش دارید ممنون میشم
infoshinfo
803
1,347
سلام مجدد
دوربین آنالوگ هست و مستقیما می‌تونید به فیش AV تلویزیون وصل کنید.
ولتاژ تغذیه‌اش 12VDC هست.
infoshinfo
803
1,347
اینکه می‌فرمایید سوکت نداره متوجه نشدم. یه کابل از دوربین خارج شده؛ اگر سوکت‌های سر این کابل که یکی از اونها مادگی فیش تغذیه هست و اون یکی هم مادگی فیش AV رو قطع کردند؛ می‌تونید سر هر سیم فیش وصل بفرمایید.
حواستون باشه ولتاژ به ورودی تصویر وصل نشه که فاتحه دوربین خونده است.
سیم شیلد و مغزی (و یا سیم شیلد و سیم زرد) مربوط به تصویر هست و سیم قرمز 12VDC+ و سیم مشکی منفی (یا احتمالا سیم شیلد) تغذیه دوربین.
تو حالت عادی فیشها باید مثل تصویر زیر باشه:
اگه لازمه کامل دمونتاژ کنم ؟؟
خیر، لازم نیست.
